olga71 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Proszę o pomoc, jaki środem można zastosować do zbiornika z brudną wodą, spuszczana woda niestety bardzo śmierdzi, do zbiornika nie mogę zajrzeć co się zalęgło w środku. Przy zrzucie woda po prostu cuchnie. Co by było najlepsze do zastosowania i jak to zrobić? Podejrzewam, że nieprzyjemny zapaszek w łazience też jest od tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidknaus Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 spróbuj moze zastosować,ten od toalet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil_K Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Domestos też daje radę ... do tego trochę ciepłej wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciej Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) Zdezynfekuj może zbiornik najpierw, gdzieś tu dzisiaj czytałem że ocet jest dobry, ale rozcieńczony domestos lub inny tego typu pewnie też zadziała. Edytowane 17 Września 2013 przez Maciej (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Simbus1 Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Ja wlewam odrobinę właśnie Domestosu do zlewu w kuchni, łazience i do brodzika. Spłukuję wodą i na jakiś czas jest oki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartosz_b Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) Najlepiej wlej Domestos albo podobny środek do czyszczenia toalety, pół zbiornika woda i krótka przejażdżka żeby się to wszystko tam przemieszało, po tym zabiegu wystarczy raz na czas kieliszek Domestosa do odpływu raz na jakiś czas i jest ok EDIT: tak mi się jeszcze przypomniało że zawsze możesz otworzyć zbiornik, od spodu powinien mieć taką wielką zakrętkę, i przepłukać go porządnie wodą z węża pod ciśnieniem Edytowane 17 Września 2013 przez bartosz_b (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olga71 Opublikowano 17 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Bardzo dziękuję za podpowiedzi, na pewno wypróbuję, postaram się też spróbować otworzyć zbiornik, chociaz dzisiaj strasznie leje a do zakrętki chyba trzeba się wczołgać pod kampera. Jeszcze raz dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brat Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Ja ZAWSZE do zbiornika dodaję ok 100 ml 'żółtego' płynu (dedykowanego do zbiorników wody szarej właśnie) wlewając go poprzez wszystkie 3 otwory (zlew, umywalka, prysznic). Spuszczam najczęściej jak się da, z reguły po 2-4 dniach, w zależności od ilości ludzi w kamperze/ilości zużytej wody (wskaźnik pokazuje stopień napełnienia). Po spuszczeniu ZAWSZE pozostawiam kranik spustowy otwarty, do następnego wyjazdu. Nie ma żadnego smrodu. Chociaż kamper już 'dorosły' ... Tobie też tak polecam, z tym że najpierw musisz go porządnie zdezynfekować. Można tak, jak radzą koledzy wyżej; jest też środek Theforda do tego celu służący (poszukaj w necie) na bazie chloru chyba. ... i zajrzyj tutaj http://forum.karawaning.pl/topic/2668-p%C5%82yny-do-toalet-i-nie-tylko/?do=findComment&comment=56149 dyskusja n/t płynów właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mot Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 Proszę o pomoc, jaki środek można zastosować do zbiornika z brudną wodą (...)? Bardzo dobry efekt po oryginalnym płynie Thetford Tank Freshener. Polecam. Woda ze zbiornika na szarówkę wręcz pachnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadek Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 (edytowane) Ja zawsze po opróżnieniu zbiornika wlewam 100ml domestosu, przez zlewozmywak i spłukuję litrem wody. Sprawdzone, możesz zapomnieć o zapachach. To samo, tylko w mniejszej ilości stosuję do toalety, również przy dłuższych postojach. Edytowane 17 Września 2013 przez tadek (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidknaus Opublikowano 17 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2013 a tak z czystej ciekawości,niemasz syfonu że zaciąga ze zbiornika przykrym zapachem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartosz_b Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 a tak z czystej ciekawości,niemasz syfonu że zaciąga ze zbiornika przykrym zapachem U mnie się podobnie dzieje, że jak dłużej postoi kamper to lekko zaciąga w łazience stęchlizną, syfony są małe i szybko z nich woda wyparowywuje a podczas jazdy woda się wychlapuje więc po dojechaniu do domu najlepiej coś tam jej wlać żeby je zapełnic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olga71 Opublikowano 18 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 a tak z czystej ciekawości,niemasz syfonu że zaciąga ze zbiornika przykrym zapachem Syfon oczywiście jest, a najbardziej cuchnie w łazience z odpływu z prysznica. Kampera mam dopiero od września i na razie "poznajemy się" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidknaus Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 U mnie się podobnie dzieje, że jak dłużej postoi kamper to lekko zaciąga w łazience stęchlizną, syfony są małe i szybko z nich woda wyparowywuje a podczas jazdy woda się wychlapuje więc po dojechaniu do domu najlepiej coś tam jej wlać żeby je zapełnic U mnie niestety staruszka,więc o syfonach mogłem zapomnieć nawet o zbiorniku na szarą wode nie było mowy,problem rozwiązałem w następujący sposób,prysznic,umywalka,zlew,są połączone razem rurami plastikowymi,tuż przed zbiornikiem elastyczny przewód wygięty żeby pełnił role syfonu,jest na tyle elastyczny że przy próbach kilkakrotnych z zamrazaniem wody w nim,nic sie nie działo,był miękki,wody jest w nim tyle że od czerwca stoi i zero zapachu,napisałem bo może sie komuś przydać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adamkwiatek Opublikowano 18 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2013 Środki z chlorem są dość agresywne, nie jestem praktykiem w tym temacie ale radzę eksperymentować z pynem do spryskiwaczy samochodowych, zawierającym izopropanol - to przy okazji środek dezynfekujący i nie agresywny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
