Certyfikat gazowy-gdzie
Speedy
  • Odpowiedzi 178
1 godzinę temu, jacekzoo napisał:
No to jest proste, jedynie zrób przed przeglądem żeby sprawdził czujnikiem szczelność. U mojego taty w budzie z 2010r ostatnio wymienialiśmy, to była wypierdziana jak stare gacie. Czas najwyższy było zrobić
Mam jak by co jeszcze dobry czujnik CO, ale uszczelkę zmienię.
Martwi mnie tylko, bo nie wiem jaką rurę mam, czy alu czy SS. Kiedyś musiałem ja odpiąć u góry przy kominie, i nie pamiętam co tam było. Ale z kolei mam jeszcze kolejną wątpliwość:
Czy przy kominie też nie powinno być z jakąś uszczelką? Bo tam zdaje się była tylko wsunięta w komin, plus ta zewnętrzna osłona przykręcona jednym wkrętem.
A są różne? ? nie wiem jakie to może mieć znaczenie ??
Nie wiem o którym miejscu mówisz?
2 godziny temu, Piotrekm13 napisał:
Mam wybór z naklejką TUV za 300zł, albo za 150zł bez.
Przeczytałem większość wątku i nadal nie wiem...:wacko:
z tego co ja się dowiedziałem, to w DE mają na to oko
2 godziny temu, jacekzoo napisał:
jak będziesz już robił koniecznie wymień uszczelkę, która jest na połączeniu pieca i komina
tylko przegląd za 150zł to raczej będzie zwykły gazowy (zwykły, czyli ciśnieniowy) i nie podejrzewam aby obejmował przegląd przewodu spalinowego.
W dziale FAQ, @Kristofer zalecał wymianę na nierdzewkę, jeśli jest aluminiowa.
Chodzi o podłączenie rury przy suficie.  U mnie nie widziałem tam żadnej uszczelki, a wydaje się że powinno być tak samo 100% szczelne jak przy piecu.
Czyli jest jakiś tam sens posiadania certyfikatu/naklejki...
Nie wiem czy jest przegląd "komina"" ale jak by to nie kosztowało dużo to bym dopłacił. Natomiast różnica pomiędzy 150 a 300zł jak się dopytywałem to tylko ta naklejka, natomiast cały przegląd przebiega tak samo.
To może w starszych jest alu ?
co do uszczelnienia góry. Nie bardzo wiem co chciałbyś uszczelniać, komin (na czerwono) wchodzi w plastikowy kominek. Od góry czarna guma uszczelnia przejście przez dach (na fioletowo)
Co znaczy, że mają oko? Kto sprawdza?
no właśnie "wchodzi" bez żadnego dodatkowego uszczelnienia, czyli tędy spaliny maja możliwość cofać się do wnętrza.
Koniec rury w tym plastiku jest już nad poziomem dachu albo zaraz przy poziomie dachu. Nie wiem co musiałoby się stać żeby spaliny poszły w dół te 20cm co się gwintowany dół kominka, niż 3cm w góre na otwartą przestrzeń
5 minut temu, danielpoz napisał:
12 minut temu, filipert napisał:
kempingi
Nie wpuścili Cię bez tej naklejki która nie ma żadnej mocy prawnej?
tak jak pisałem
nie byłem na kempingu w DE
Kiedyś przeglądając austriackie oferty kempingów trafiłem na info o wymogu ważnego przeglądu gazowego, ale nie wiem jak to sprawdzają.
W dniu 1.02.2022 o 13:17, Suzu4x4 napisał:
bo pewnie Ci za 145 mają na stanie a ci za 32 mają wirtualnie ;)
Jak by co to tutaj są w normalne cenie i dostępne. Moja już leży na biurku i czeka na montaż. Może jutro mi się uda.
https://center-camp.pl/pl/p/USZCZELKA-SILIKONOWA-ORING-53X5MM/1030
