brak oznaczen zaworów gazowych pod lodówką
 Udostępnij
Witam. posiadam przyczepę kempingową sprowadzoną z Anglii hobby prestige 520 i mam problem z zaworami ponieważ brak na nich rysunków poglądowych i nie wiem który zawór jest przynależy do którego urzadzenia. Nadmieniam że przyczepa posiadała piekarnik który zdemontowałem i mam pytanie czy zamkiecie odpowiedniego zaworu spowoduje szczelosc układu czy potrzebna bedzie dodatkowa zaślepka na przwód. prosze o pomoc jesli to możliwe.
A nie możesz otworzyć wszystkich. Zapalić kuchenkę i zobaczyć, który zawód ją gasi, zapalić lodówkę zobaczyć, który ją gasi, zapalić trumę zobaczyć, który ją gasi, zapalić boiler ... itd ;)
Zawór od kuchni - idź po rurce od kuchenki i dojdziesz  do zaworu głównego wtedy ustalisz zawór od kuchenki.Ten samo zawór będzie prowadził do PIEKARNIKA,tylko jego już powinieneś włączać kurkiem na pulpicie.Jak nikt go nie przekręci to gaz nie poleci i nic się nie stanie.Możesz zdemontować pokrętło dla bezpieczeństwa..
Pozdro,,,,,
Witam problem rozwiązany dziekuję za podpowiedzi.pozdrawiam i kto wie może do zobaczenia...
Fajnie,że mogliśmy pomóc ,ale chociarz napisz co wykopnałeś-zrobiłeś,że jest OK.??
Pozdro,,,,,, :nono::yes:
WITAM . Zgodnie z prośbą opiszę czynności, które wykonałem by rozwiązać w/w problem. wszysto rozkreciłem i sprawdziłem stan techniczny urządzen a przy okazji dowiedziałem się , że zawory pod lodówką zaczynając od lewej to zawór lodówki,nastepny to zawór gazówki, piekarnika, ogrzewanie i ostatni to zawór centralny zamykający wszystko. Po ogledzinach lodówki okazało się że komin nie jest połączony z kratką wentylacyjną więc coś zostalo na jutro :skromny:  do pracy.pozdrawiam . ps brak papierów muszę ją zarejestrowac bedzie biegania :oslabiony:  pozdrawiam ciekawe czy się uda.
Cierpliwości- spokojnie  trzeba do tego pdchodzić.to jest gaz z tym nie ma żartów,ale jak to wszystko opanujesz to nie będzie problemów :miga::hmm:
Pozdro,,,,, :yes::banan:
Edytowane przez cyryl (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
