Piec Truma s 3002P tylko chłodzi
 Udostępnij
Witam wszystkich,jestem właścicielem niedawno kupionej używanej przyczepy Burstner. Mój piec Truma s 3002P po zasileniu prądem 230v tylko daje zimny nadmuch dlaczego tak się dzieje? Na gaz go nie odpalałem jeszcze wolę aby instalację gazową  najpierw przejrzał fachowiec.
bo tak zostal zaprojektowany .... ;-)
Nie mam gazu - nie ma grzania....
http://www.truma.com/downloadcenter/trumatic_s_3002_5002_operating_pl.pdf
Witam mam pytanie czy ktoś z forumowiczów zakładał do trumy elektryczny iskrownik ten na baterie ,czy jest to możliwe ja obecnie mam iskrownik mechaniczny
Jak masz mechaniczny to moim zdaniem nie kombinuj, z elektyrcznym czasami, powtarzam czasami dzieją się różniste cuda. Jak działa to bym zostawił a i cenowo taniej wychodzi mechaniczny ( tak mi się wydaje)
Cześć!
Też się zastanawiałem nad rozbudową/wymianą iskrownika na automatyczny.
Przede wszystkim daltego, że:
- jest cichszy - przy odpalaniu w nocy nie pobudzę dzieciaków ;]
- jak zgaśnie płomień to powiadają, że odpala automatycznie - ale nie mam pewności...
Można kupić coś takiego http://sklep.klaja.pl/pl/p/Elektryczny-iskrownik-truma-3002-5002/1452
Nie mam pewności, czy to wystarczy aby przerobić manual na elektryczny?
Może ktoś podpowie....
aron.
Arek  nie warto przerabiać,może jest większy bajer ale sam nie odpali. Jeśli  zgaśnie, po chwili termopara zamyka zawór z gazem i tak trzeba ponownie ręcznie podejść do tematu.Ale jak kto woli,ja miałem elektryczny a teraz mechaniczny i wole ten.
Każdy lubi co innego,
Jeden córke a drugi Teściową,hahaha z finał ten sam.
aron.
Irek mam możliwość przełożenia z jednej cepki do drugiej i dlatego się zastanawiałem ,chciałem przekładać całą trumę ale mam lewą i prawą i :pupa:
Nie warto,jak jest dobrze ustawiona to 1 strzał i pali.Manual nie ma sterownika na zaworze,i nie wystarczy dokupić tylko elaktryke ale i też sterowanie i potem to ustawić.Jak się ma z innej to ok,ale jak się sztukuje to próżna robota.
Edytowane przez irek w (wyświetl historię edycji)
 Udostępnij
