Eifelland Holiday 415 TM (5303) - witus.
witus
  • Odpowiedzi 116
Butla kompozytowa ma wiele zalet. Nie zostawia rdzawych śladów w bakiście, jest lżejsza, można ją wymienić w drodze na stacjach BP, widać jak kończy się gaz, ma fajny system przypinania reduktora klik i już :) nie widzę minusów. Jako rezerwę mogę podpiąć 5tkę, którą wożę do grilla.
Speedy co ci tyle gazu spala? :]  masz jakąś małą kotłownię :] , tak na poważnie? tyle gazu? czy to rezerwy do auta :yay:
Rozumiem że lodówka chodzi cały czas na gazie , bojler do wody też?
Pytam z ciekawości?
Edytowane przez Daniel DJR (wyświetl historię edycji)
Witus gratuluję nowej przyczepy , zgrabna i ładna . Podobnej wielkości budki niedługo także będę poszukiwał.
Przy okazji zdradzę mój sposób na czyszczenie zbiornika na wodę . Tani, nie jest agresywny i dobrze sobie radzi z glonami i nie tylko.
Otóż do zbiornika leję kilka litrów wody i wrzucam 5 tabletek Corega Tabs ( do czyszczenia protez ) i pozostawiam dwa , trzy dni- dobrze było by pojeździć z przyczepą. Potem napełniam zbiornik wodą do pełna i po kilku godzinach wylewam brudną wodę .W przypadku bardzo zabrudzonego zbiornika zabieg powtarzamy.
Podobnie czyszczę instalację kanalizacyjną ze zlewozmywaka i umywalki w łazience.
Speedy ty masz faktycznie zapotrzebowanie na gaz ;) ja na sezon 5 kg zużywałem. Teraz 11 plus rezerwa 5 wydaje się rozrzutnością. No ale bojler jest na gaz więc nie wiem ile tego będzie schodziło. Możliwe, że nie będę brał prądu na polach bo i po co.
Z innej beczki. Zainstalowałem dzisiaj akumulator, wszystko pięknie działa. Mam jeszcze ze starej przyczepy zabezpieczenie przed rozładowaniem (takie co odcina akku przy 10.5v). Gdzie to wpiąć. Energoblok ładuje mi akumulator, gdy pada 220v akku prze energoblok zasila odbiorniki. Czy jak zabezpieczenie wepnę pomiędzy akku a energoblok to będzie ok ? Zabezpieczenie nie wpłynie na prąd ładowania akku ?
W moim przypadku nie mogę zainstalować zabezpieczenia est-805. Nie będzie mogło odbywać się ładowanie. Jedna instalacja mniej ;)
Jest jeszcze podobny  EST-707 12V ,  sygnalizuje dzwiękiem spadek napięcia poniżej 10,5 V .
Cała niedziela w przyczepie. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Każdy centymetr kwadratowy przejrzany. Gdzie się nie udało wejść szmatą zrobiliśmy to szczoteczką do zębów ;) Przyczepa spakowana gotowa do jazdy. Żarówki w łazience i kuchni wymienione na paski ledowe. Miałem je jeszcze przykleić w sypialniach ale okazały się wadliwe, klej jest przeterminowany :( odklejają się więc muszę to zrobić od nowa, pierwszy raz trafiło mi się takie ledowe badziewie :(, a miały być fajne wodoodporne porażka. No nic kupię zwykłe a te wykorzystam na zewnątrz.
Naszą morderczą pracę wynagrodziło znalezienie licznika rowerowego sigmy i 50 eurocentów ;)
Noga jednego ze stolików do pospawania, ktoś nieostrożnie się z nią obchodził. Pewnie można by z tym jeździć, a właściwie spać, ale lepiej naprawić bo jeszcze zawiedzie w czasie romantycznego wieczorka ;) !
Firanki i zasłonki pachnące, roleta kuchenna rozebrana na części pierwsze i złożona bo była brudna (chyba z gotowania), nawet odessałem z wnętrza okna dwie martwe muchy, które musiały wejść przez brakujący kapturek odpowietrznika :) Kotki nawet wrzuciłem do pralki i wyszły bardziej puszyste niż nowe ;)
Kurcze teraz trzeba jechać wypróbować.
Podczas sprzątania boiler był hitem, nareszcie wrzątek w przyczepie !
