proszę o podpowiedź
Dpong
A ja bym to zrobił "po chamsku", a przez to bezpieczniej. Przetwornica w miejscu, gdzie akumulator. Potem przewód od przetwornicy do miejsca podpinania przyczepy do prądu - zwykły przewód podłączania przyczepy.
A co jak w sieci jest podpięty zasilacz/ładowacz/prostownik do akumulatora?
Na dziko ma być na dziko. Telefony laptopy w domu ;)
Ja u siebie założyłem przetwornicę w dyskretnym miejscu i z jej wyjścia poprowadziłem kabel i założyłem osobne gniazdo tuż pod istniejącym fabrycznie.
Górne gniazda mają 230V z sieci jak jestem przyłączony
a dolne z przetwornicy jak jest taka potrzeba.
Obwody nie są ze sobą połączone w żaden sposób.
O niczym nie trzeba pamiętać.
Jak jest podpięty prostownik, czy inna ładowarka, to podchodzi pod punkt pilnowania wyłączania urządzeń zbytecznych. Aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby w przyczepie mieć taki komplet wszelkiego rodzaju ustrojstw :) To, co opisałeś jest bardzo fajnym rozwiązaniem, ale wtedy opisywany wentylatorek (dmuchawa) musisz przepinać - raz do tego gniazdka raz do innego. Nie ma idealnego rozwiązania. Pomijając fakt, że jest dość sporo dłubania z przeciąganiem kolejnej instalacji "równolegle" do istniejącej. Myślę, że kolega, który potrzebuje pomysłu - ma już kilka rozwiązań, z których wybierze najbardziej mu odpowiadające :) W końcu po to się tu produkujemy :)
Edytowane przez Michalc3 (wyświetl historię edycji)
no i
byłem na wyjeździe i parę spraw przetestowałem:
Podłączenie na krótko przetwornicy do gniazdka kablem z dwoma wtyczkami sprawdza się zwłaszcza, że jestem świadom szybkiego rozładowania aku, a więc robię to tylko ja na czas jak potrzebuję 230 do czegoś w cepce, a nie mam zasilania z zewnątrz. Dla bezpieczeństwa kabel łączący ma raptem 20 cm  i jest czerwony, schowany tam, gdzie dzieci i żona nie zaglądają.
Co do włączania dmuchawy, to noce były ciepłe, a więc ogrzewania nie włączałem, więc nie wiem jak to będzie.
dzięki za wypowiedzi
Edytowane przez Dpong (wyświetl historię edycji)
