"mały" remoncik w elddisie
hades32
 Udostępnij
Na początku chciałbym się przywitać i pozdrowić forumowiczów
Praktycznie dostałem za darmo przyczepe Elddis Cyclone XL z 1988 roku w stanie srednio kiepskim.Jest to moja pierwsza przyczepa. Przyczepa była przechowywana pod wiatą ale mimo wszystko zaciekała woda na tył przyczepy w zwiazku z tym tylna czesc troche pogniła.Dzis zaczął sie remont. Wraz z kolegą stolarzem rozbebeszylismy tylna ścianę i cześć bocznej. Okazało się że łaczenie sciany z podłogą przegniły i tylna lewa część i tylna lewa sciana od drzwi w tył opadła i wisi w powietrzu. Trzyma się to tylko na szafkach kuchennych które i tak muszę rozebrac i przebudowac.Ale to pozniej. Narazie chcę powymieniać belki i poszycie wewnetrzne.
Jako że napewno jesteście bardziej doświadczeni niz ja prosiłbym was o pomoc w odbudowie i naprawie
Jako ze mieszkam na malej wiosce z materiałami raczej krucho po wszystko bede musiał jeździc daleko a i tak pewnie niczego wymyślnego nie kupię
Jeszcze raz pozdrawiam
Kolega stolarz bardzo się przyda przy tym remoncie. Poczytaj relacje kolegów z remontów przyczep angielskich- tam jest dokładny opis tych remontów oraz opinie na temat  potrzebnych materiałów.
Powodzenia w pracy w remoncie i przebudowie tego ELDDISA.
Edytowane przez Lucek26 (wyświetl historię edycji)
Tak wiec nastał czas na rozbieranie i liczenie szkód wyrządzonych przez wodę
Oto moja cepka
Z przodu pekniety laminat
Krzywa sciana oraz skrzywiona rama drzwi
Obraz nędzy i rozpaczy po zdjeciu panelu swiateł okazalo sie ze scianka jest tylko w teorii
No to poszlo dalej sciany okazały sie do połowy zgnite
Tylna sciana tez zgnita do połowy
Zapowiada się robota wokoło okna kuchennego
Oraz renowacja mebli kuchennych
Oraz oczywiscie duzo mniejszych lub wiekszych prac
Narazie jestem pozytywnie nakręcony i mam wielką ochote poskładac ta budke jak nalezy i cieszyc sie. Ale to dopiero w przyszłym sezonie.
Dla tych którzy jeszcze nie wiedzą elddisa (przynajmniej mojego) trzeba naprawiac od srodka. Probowałem sciagnąc panel tylnej sciany i okazało sie ze styropian jest klejony do blachy wiec pozodtaje tylko rwac sklejke (lub to co po niej zostało)od wewnatrz.
Mam teraz kilka pytań.
1. Mam dostep do nieograniczonego drewna tekowego w roznych rozmiarach i grubosciach jak myslicie czy to się nada na scianę .
2. Panel ze swiatłami jest złamany w kilku miejscach oraz brakuje mu "naroznika" musze go z czegos wykonac mysle nad włóknem szkanym i żywicą.
3.Musze uszczelnic cała budke pod listwami ozdobnymi i w miejscach łączenia blach co myślicie zeby pod łaczenia blach dac klej do szyb samochodowych a na listwy uszczelniacz butylowy ?
4.Przedni pas jest pekniety przez całą szerokość myśle ze dam tam szeroki pasek blachy ok 1mm i przykleje go zywica i mata szklana od wewnatrz a na zewnatrz szpachlowka lub zywica z nitkami szklanymi.
To chyba narazie tyle z mojej relacji z "małego"remontu
W miarę postepu prac będę dodawał foty i w razie czego pytał dalej
gorąco pozdrawiam
Edytowane przez hades32 (wyświetl historię edycji)
Witaj.
Moim zdaniem , jeśli masz ten "wagon" za free , do tego czas, zapał i smykałkę  oraz zaplecze narzędziowe to nie zastanawiaj się i remontuj.
Widzę ze zgnilizna objęła bardzo duży obszar.  Przyczepa zaczyna się odkształcać  (dupa siada ) . Zanim zaczniesz odbudowywać ściany podstempluj ramę  w kilku miejscach poza podporami i kołami by na czas remontu miała jak najwięcej punktów podparcia a podłoga oraz rama była równa. Zapobiegniesz w ten sposób odkształceniu geometrii bryły . Z tego też powodu odradzam prace na "wielu frontach" demontuj ściany sukcesywnie by buda nie oklapła bo po remoncie blacha poszycia się  wybrzuszy lub popęka.
Z drewnem na listwy konstrukcji nie wydziwiaj . im lżejsze tym lepsze . Najlepsza sosna , nawet z palet.
Sposób na łatanie elementów paneli masz bardzo dobry. tego się trzymaj.
Pozdrawiam i życzę miłej pracy.
 Udostępnij
