Ramlo Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Witam uprzejmie jestem nowym współwłaścicielem starej przyczepki HOBBY 495 PRESTIGE.Obecnie staram się ją doprowadzić do porządku i napotkałem problem przykręcenia instalacji gazowej przyczepki do nowozakupionego reduktora.rozmiar gwintu niby taki sam ale zakończenie rurki nie chce wejść w reduktor gazowy ( wąż gumowy do reduktora wkręca się bezproblemowo a w to samo miejsce instalacja przyczepki nie chce wejść chociaż wygląda prawie identycznie) Liczę na waszą pomoc jako „starych wyjadaczy” niewiem czy zastosować jakąś redukcję i obejść to jakoś inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Witam uprzejmie jestem nowym współwłaścicielem starej przyczepki HOBBY 495 PRESTIGE. Obecnie staram się ją doprowadzić do porządku i napotkałem problem przykręcenia instalacji gazowej przyczepki do nowozakupionego reduktora. rozmiar gwintu niby taki sam ale zakończenie rurki nie chce wejść w reduktor gazowy ( wąż gumowy do reduktora wkręca się bezproblemowo a w to samo miejsce instalacja przyczepki nie chce wejść chociaż wygląda prawie identycznie) Liczę na waszą pomoc jako „starych wyjadaczy” niewiem czy zastosować jakąś redukcję i obejść to jakoś inaczej. Kurcze nie bardzo wiadomo o co chodzi - zrób fotki. Jeśli uwazasz ,że średnica jest niby taka sama to może gwint jest odwrotny - spróbuj kręcić odwrotnie w leswo. pozdro,,,,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramlo Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Instalacja w przyczepce jest zakończona sterowanym zaworem . Jak widać na zdjęciu i rzeczywiście w instalacji i w tym zaworze jest prawy gwint a w reduktorze lewy, ale to niezmienia faktu że element rurki jest jak by inaczej zbudowany lub troszkę za gruby aby wszedł w reduktor i gwint sięgnął. Rurka wewnątrz nakrętki jest zakończona stożkowo i ten stożek jest jak by za długi. Odkręciłem ten sterowany zawór ale reduktor do instalacji bez zaworu tez nie pasuje (taki sam problem). Teraz wiem że musze skorygować kierunek gwintu ale nie rozwiąże to problemu z możliwością połączenia tych rurek z reduktorem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramlo Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Może lepiej to zdjęcie zobrazuje problem. Proszę o poradę jak to połączyć. Mam też wąż gazowy z jednej trony pasuje z reduktora ale co z resztą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 (edytowane) Może lepiej to zdjęcie zobrazuje problem. Proszę o poradę jak to połączyć. Mam też wąż gazowy z jednej trony pasuje z reduktora ale co z resztą. Na wężu i reduktorze masz lewe gwinty !!! i To pasuje . zauważ że nakrętka która nakręca Ci się na reduktor ma takie nacięcie na obwodzie co oznacza gwint lewozwojny . Na instalacji gazowej masz gwint prawy ! . Więc nie za bardzo dasz radę to połączyć . Takie jest moje zdanie . A co powiedzą inni ............ zobaczymy . Edytowane 27 Sierpnia 2013 przez zundapp600 (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
klif5 Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 No raczej nie powinno pasować . Do sztywnej instalacji przykręca się miękki przewód i dopiero do niego reduktor.Nie wiem co Kolega kombinuje ale ciężko przykręcić reduktor na sztywnej rurce do butli . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyryl Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Na tej rurce sztywnej cofnij tą nakrętkę - nałóż wąż giety Gumowy) specjalny do gazu(oraz opaskę) o długości jaka Ci pasuje a z drugiej strony reduktor > a on będzie już napewno spasuje do butli.Masz rozwiązanie, Pozdro,,,,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gazowiec45 Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Gaz to nie jest woda . Mieszanka ulatnijącego się gazu jest wybuchowa. Trzeba się udać do dobrego gazownika ,coś poradzi.Pomoże też dobry tokarz , zrobi złączkę z lewym i prawym gwintem. Zamocować sprawdzić szczelność i po kłopocie.Szczelność to bezpieczeńs Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Socale Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 No raczej nie powinno pasować . Do sztywnej instalacji przykręca się miękki przewód i dopiero do niego reduktor.Nie wiem co Kolega kombinuje ale ciężko przykręcić reduktor na sztywnej rurce do butli . Brawo i racja. Połączenie butla<>reduktor<>sieć musi miej odcinek miękki. Jeśli reduktor wkręca się do butli na sztywno, to oczywistym jest, że za reduktorem musi być jakiś odcinek elastyczny. Wąż/przewód. Nie trzeba ceregieli, za reduktorem jest już niskie ciśnienie, o wiele łatwiejsze do uszczelnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Exen Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 (edytowane) Witam uprzejmie jestem nowym współwłaścicielem starej przyczepki HOBBY 495 PRESTIGE. Powiem Ci szczerze, że jak chcesz wszystko zgodnie ze sztuką, to kupisz taki wąż w GOK.pl Napisz do nich maila ze zdjęciami i wymiarami wszystkich gwintów, które chcesz podłączyć. Edytowane 28 Sierpnia 2013 przez Exen (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ramlo Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2013 Temat okazał się błahy po prostu za pierwszym razem trafiłem na osobę w sklepie która elektro zawór TRUMA widziała pierwszy raz na oczy. Przy drugiej wizycie w sklepie kazałem sobie podać węże gazowe z różnymi końcówkami. i okazało się że końcówka która jest przystosowana do rurki 8mm ma prawy gwint i idealnie pasuje już do tej zarobionej końcówki w przyczepie i w elektrozaworze . Po zmontowaniu wygląda tak jak na zdjęciu. Dzięki za próbę pomocy. Temat uważam za zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soda Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 koledzy, musiałem wymienić wąż bo sparciał Kupiłem w GOK taki jak był. Przy odkręcaniu nie zauważyłem żadnych usczelek. Pytanie: jak i czym to uszcezelnić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinek94 Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 Uszczelka jest na butli Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soda Opublikowano 22 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2014 (edytowane) to wiem ale między: a. wężem a przyłączem instalacji b. wężem a reduktorem już uszczelki nie było. Edytowane 22 Czerwca 2014 przez soda (wyświetl historię edycji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
strus251 Opublikowano 27 Czerwca 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2014 dla tego nie ma uszczelek bo to jest łączenie "stożkowe" i uszczelnia się samo. Przykręcasz wąż do reduktora i do cepki i już jest szczelne (połączenie na takiej samej zasadzie jak w przewodach hamulcowych w samochodzie). Jest OK, montuj to razem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
