Stabilizator AKS 1300 do małej przyczepki towarowej - czy warto zastosować?
jaw
 Udostępnij
Witam wszystkich serdecznie.
Trochę niefortunnie zaczynam swoja aktywność pisząc o przyczepce towarowej, ale ciągle jeszcze dużo czytam czerpiąc z Waszego zbiorowego doświadczenia.
Wiosną kupiłem do swojego Lunara stabilizator AKS 1300. (Prawdę mówiąc ktoś zdążył mi go zepsuć. Ale to na inny temat).
Przed tygodniem kupiłem też małą przyczepkę towarową. ERDE122. http://www.erde-trailers.com/erdeacute-1222-classic-box-trailer-52-p.asp
wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej 120x92x35cm
DMC 400 kg
MW 65 kg
W październiku wyjeżdżam z nią na dłuższą trasę. Ponad 2000 km. Będzie załadowana do ok. 300 kg.
Zastanawiam się czy na czas tego wyjazdu nie przełożyć stabilizatora z kempingowej na towarową. Nie jeździłem z taką małą przyczepką i nie wiem czy występują jakieś negatywne zjawiska typu wężykowanie (raczej nie) lub inne, które stabilizator mógłby wyeliminować lub istotnie zmniejszyć.
Czy jest sens takiego działania.
Szczerze , to będzie przerost formy nad treścią .
Tu nie masz tak dużej bocznej ściany , która mogłaby Cię miotać po drodze na skutek wiatru oraz przy zawirowaniach przy wyprzedzaniu np. TIRa .
To zbyt krótki zestaw na taki zaczep .
Szkoda roboty moim zdaniem .
To czekaj, bo nie panimajem  :hmm: będziesz przekładał zepsuty stabilizator do tej towarówki? Bo tak by z treści wynikało  :look:
To ten zabieg raczej nie ma sensu....  :]  :]  :]  :]
Da się zepsuć AKS'a ?
Pewnie , że się da . Na początek okładziny . Wystarczy , że nałożysz zaczep na nasmarowaną kulę .
Jest jeszcze parę w nim rzeczy do zepsucia ale to nie ten temat .
Tak zepsuty to ja dostałem w poprzedniej przyczepie. Ociekał smarem, jeszcze ciekawszy był montaż bo po co redukcja do mniejszej średnicy rury dyszla jak można dać badziewne podkładki. Na szczęście czytając forum można to w 3s naprawić. Na szczęście po szybkiej "naprawie" działał bez zająknięcia 6 sezonów i oddałem go w stanie lepszym niż w momencie zakupu.
Literalnie rzecz ujmując - masz rację.
Jednakże liczę na pomoc w naprawieniu
Zapraszam tutaj http://forum.karawaning.pl/topic/14260-aks-1300-jak-naprawi%C4%87-samodzielnie/
 Udostępnij
