Poszukuję przedsionka
Ula59
witus -  to wiem :) .pytałem nie :jak? a :jaki? jest u uli59 rzeczywisty wymiar z jej pomiaru. Pytałem dlatego,że mam do kupienia przedsionek w przedziale: 990-1200(rozmiar 14) ,a u mnie wychodzi 984(wg obliczenia ze strony Hahn) czyli jakby trochę mniej.ale spotkałem się już z oznaczeniem,że rozmiar 14 to przedział 975-1000 więc myśle,że każda firma ma swoje oznaczenie rozmiaru,choć są do siebie zbliżone.
Czy uważasz,że różnica 6cm ma jakiekolwiek znaczenie w funkcjonowaniu przedsionka? wydaje się że nie,ale nie wiem tego na pewno.proszę o rade.
Edytowane przez olo1 (wyświetl historię edycji)
rozumiem Cię doskonale ale u Ciebie różnica wynosi 25cm co daje 12,5cm na stronę "naddatku" a w moim przypadku to 6cm czyli po 3 cm na strone.Czy gdyby u Ciebie było 3 a nie 12.5 to też by Ci nie odpowiadał ?
Olo różnica 6 cm nie absolutnie żadnego znaczenia. W praktyce bardzo rzadko stajesz przyczepą na idealnie płaskim podłożu. Ukształtowanie terenu częstokroć jest takie, iż dobrze dobrany przedsionek raz ma całe fartuchy boczne na ziemi a kiedy indziej bardzo małą ich część.
Staniesz oponą po stronie przedsionka na klinie i już masz dużo większy obrys przyczepy.
Według mnie te 6 cm nie będą dla Ciebie żadnym problemem,
Moja przyczepa ma rzeczywisty wymiar 995 cm. Kupiłam przedsionek 975 - 1000 i jest ok. Część dolnych fartuchów jest przedłużeniem boku, a część wywinięta. Nie pamiętam na jakim wątku, ale jest podany link do strony, na której podaje się producenta, model i rocznik przyczepy i można uzyskać informację jaki przedsionek jest potrzebny. W moim przypadku to się potwierdziło. Moja przyczepa pomimo, że ma długość zewnętrzną 5,2 m potrzebuje tak dużego przedsionka (jest szeroka i wysoka 2,4 i 2,6 m).
Mój przedsionek jest z firmy Dorema i wymiar 975 - 1000 to rozmiar 14. Nie należy sugerować się przewidywaną dla danego rozmiaru przedsionka długością przyczepy. Wg tego przedsionek rozmiaru 14 jest dla przyczep grubo powyżej 6 m a moja ma 5,2
Edytowane przez Ula59 (wyświetl historię edycji)
Chodzi o tą stronę: http://www.isabella.net/int/support/search-on-a-measurement
Problem zaczyna się w przyczepach z pochyłą przednią ścianą. Tam troszkę ciężej jest dobrać odpowiedni przedsionek.
To ja mam chyba najgorzej, długość przyczepki po listwie od ziemi do ziemi wynosi 750 cm, a rozmiary przedsionków są 725-750 i 750-780 i za cholerę nie wiem który rozmiar będzie lepszy by przedsionek dobrze leżał?
Ja wybrałabym 725-750 - ale to moje zdanie. Nie chce doradzić źle.
Szanowni Forumowicze.
Podpowiem: aby zakupić odpowiedni rozmiar przedsionka należy koniecznie znac obwód przyczepy a nie jej wymiary. Mierzymy go od ziemi do ziemi po rynience gdzie przy bardziej aerodynamicznych przyczepach należy w przedniej czesci przyczepy(gdzie zaczyna sie skos) mierzyć nie po rynience tylko prosto w dół. Wyjątkiem są przedsionki Isabelli. W przypadku gdy obwód wyniesie 750 cm zawsze należy wybrać ten mniejszy, czyli 725-750cm.
Naturalnie, jeżeli zależy kupującemu na etetycznym wygladzie, czyli idealnym naciagnieciu przedsionka. Przedłoży sie to również na jego odpowiednie i długie użytkowanie.
Pozdrawiam serdecznie
