Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Cześć, Nie chcę robić niepotrzebnego śmietnika...ale kilka osób w tym wątku dyskutowało nt zwiększenia DMC. Ja dzisiaj odebrałem juz nowy DR z urzędu i w moim przypadku wszystko przebiegło bezboleśnie. Zapewne dlatego, że podnosiłem DMC zgodnie z homologacją. Najbardziej się cieszę, że mam już te brakujące 100 kg :)
Szukałem przyczepki o jak najniższej DMC, ponieważ mój ciągnik bez B+E pozwala tylko na 999kg. Z tego co tu czytam nie ma się co cieszyć, że kupowana przyczepa np. 4-5 osobowa jest zarejestrowana z DMC 800kg czy nawet jako lekka, ponieważ po wyjechaniu z placu może być już nielegalna (nie da się zmniejszyć masy własnej poniżej DMC w dowodzie)? Takie cuda tylko u nas... Czy te masy nie są brane przy rejestracji z jakiejś tabeli producenta albo tabliczki?
Jakie masz auto? Jakie ma DMC?
Jeśli to przekręt to tylko się prosi o kłopoty
To angielka?
17 minut temu, Misiek71 napisał:
Mam Galaxy 2505 DMC, przyczepa ma drzwi po prawej więc nie GB - Caravelair Prestige 450 2000r.
No to jeśli chcesz koniecznie zmieścić się w 3500 kg to przyczepa może ważyć maksymalnie 995 kg.
I ona jest zarejestrowana z DMC 800 kg? To wałek, nierealne aby miała takie DMC w rzeczywiśtości. Jej MW będzie większe.
Tego właśnie się obawiam. Nie znam się na tym, a ktoś pokazuje dowód i powinno być ok. A nie jest. Widziałem też taką, co obie masy na tabliczce miała 950kg. I jak tu kupić przyczepę do 995 kg DMC? Ważyć? ?
Ważyć!
I prawidłowo. Jedna masa to DMC pojazdu, a druga masa to dopuszczalny nacisk na os. Jeśli jest jedna oś to oczywiste jest, że wtedy nacisk na oś będzie identyczny jak DMC przyczepy. Innej opcji nie ma
4 godziny temu, motylek napisał:
miałem Hobby 400, i miała 2x1000kg, ważyłem na stacji załadowaną do wyjazdu: 890kg.
Kurka wodna - to jaką ona miała MW, że załadowana do wyjazdu ważyła 890??
U mnie rzeczy absolutnie pierwszej potrzeby - wszystko co zbędne usunięte - ważą ponad 200 kg (włączając w to butlę, trochę wody), przy czym wszystko co cięższe i się zmieści - jedzie w samochodzie...
No chyba, że wszystko jechało w holowniku...
4 godziny temu, jacek00 napisał:
6 godzin temu, Misiek71 napisał:
Tego właśnie się obawiam. Nie znam się na tym, a ktoś pokazuje dowód i powinno być ok. A nie jest. Widziałem też taką, co obie masy na tabliczce miała 950kg. I jak tu kupić przyczepę do 995 kg DMC? Ważyć? emoji16.png
To nie tak. Na tabliczce 950 w dwóch pozycjach, jedna nieoznaczona, druga z nr. 1. W dowodzie to masa własna i DMC, a ładowność 0kg.
Edytowane przez Misiek71 (wyświetl historię edycji)
Na tabliczce nie ma masy własnej. Jest DMC, nacisk na oś i nacisk na hak. A co jest w DR to już inna sprawa
Zulos,
woziłem butlę 5kg, i tak wystarczała na dwa sezony - jeździliśmy tylko w ciepłe dni.
W bagażniku nie wożę nic - tylko napoje, wszystkie szpeje są na stałe spakowana w budzie, łącznie z zabawkami, ciuchami itd.
Przedsionek miał rurki kevlarove - rewelacja, tęsknię za nimi.
