Twoja budka waży wiecej niz myslisz!
Speedy
Oczywiście, ale też i przez dążenie do maksymalizacji zysków, a w przypadku przyczep, zwiększone DMC, to tzw. extras z wyposażenia dodatkowego. To tak, jak bojler gazowy, klima czy mover. Nawet koło zapasowe i jego mocowanie w bakiście, w postaci długiej śruby jest extrasem :look:
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Z reguły jest tak ,że wyższe DMC tego samego modelu związane jest z dodatkowym wyposażeniem , które czasami sporo waży.
Podwozie dla takiego samego modelu jest to samo ,tylko może mieć amortyzatory lub np. mover , klimatyzację , akumulator lub inne.
Z tego powodu ten sam model ma różne DMC i różną ładowność.
Np. w/w przeze mnie model może mieć ładowność od 226 kg do 376kg.  Różnica jest istotna i wynosi 150kg .
Lucek, może nie wyższe DMC, a większa lub mniejsza ładowność :hmm: .
Zakładam, że DMC dla osi montowanej standardowo w danym modelu jest stałe, np. 1500 kg., a wraz ze wzrostem ilości wyposażenia, zmniejsza się wyłącznie ładowność przyczepy.
Mniej wyposażenia = wyższa ładowność
Więcej wyposażenia = mniejsza ładowność.
Producenta raczej nie interesuje fakt, że przy jakimś zamówionym doposażeniu, zostało tylko 100 kg na bagaż.
Jeśli klientowi mało, to niech zamawia "zwiększenie ładowności" np. do DMC 1800, a co  :]
Tak, jak już było w tym temacie pisane: liczy się, aby dany model wypuścić z najniższym DMC, jakie się da  (w papierach), dalej niech klient się martwi lub ciągnie pustą przyczepę.
Poszukaj bo był cały temat poświęcony zmianie DMC.
:bzik:  Robert dobrze mówi, ale już zapomniał, że sam pisał w takim temacie, więc przypominam gdzie to było (post #7).
tematów związanych z DMC było sporo. To kilka najbardziej istotnych:
dmc-przyczepy-wirtualnie-i-w-rzeczywistości
dmc
jak-zmienić-dmc-przyczepy
obnizenie-dmcladownosci-kempingu
obnizenie-dmc-przyczepy
Ufff przydałoby mi się dodatkowe 100 kg...
... i mnie też :slina:
W temacie ważenia pojazdów na autostradach w Austrii
Zwykle kierowane są samochody i zestawy o DMC większej niż 2800 kg
Używają wag przejazdowych wię nie mają  szans wyłapać przeładowania samej przyczepy , naatomiast ważą cały zestaw i to jest naważniejsze, żeby nie przekroczyć DMC zestawu. Pamietajmy, że ładne kilkadziesiąt kilogramów ucieka z przyczepy na hak holowniczy więc automatycznie masa przyczepy spada ( zmienjasz się też naciśk na oś) - a nikt nie będzie na trasie rozpinał zestawu żeby go ważyć w częściach.
Wiadomości od chłopaków z tirów , którzy nie jeden raz gościli na tej wadze. Przepakowania pewnie były ale do samochodów towarzyszy bez przyczep. Z resztą też nie jeden mi opowiadał jak nasi rodacy szukali tirowców którzy by im pakunki przewieźli nawet za zapłatą poza granicę austriacką. Z tego co wiem to głównie wyszukują zestawów, furgonów i kamperów które mają zaniżone masy w dokumentach , że niby do 3,5t a faktycznie są cięższe i kwalifikują się na droższe winietki.
a dla obawiających się to uciekać z autostrady na 120km i wracać na 180 - tamtędy omijają właśnie ta kontrolę
Edytowane przez Krixos (wyświetl historię edycji)
no jak ktoś ma pecha i trafi na jakąś akcję i to jeszcze z kamerą TV , dla programu tematycznego to może oberwać za przekroczoną datę na gaśnicy. Już widzę jak w sezonie zamykają autostradę i z takim spokojem dokładnie ważą każdą przyczepę. Korek do samego Wiednia murowany.
Krixos uważasz, że zestawy z przyczepami kempingowymi ważą w styczniu czy lutym? Czy może wtedy jak ludzie jadą z tymi zestawami?
Akcje były i bez kamer, na austriackiej autostradzie A2 w weekendy w czasie zakazu jazdy ciężarówek zdarza się, że wszystko powyżej 2,5 t jest kierowane na prawy skrajny pas i po chwili zapraszane na parking celem kontroli. Wszystko to dzięki elektronicznym wyświetlanym tablicom do kierowania ruchem.
Niestety trzeba stosować się do obowiązujących przepisów, szkoda wakacji i naszego stresu, a bezpieczeństwo naszych najbliższych powinno być priorytetem.
