Witam mam taki problem w Mercedesie Vito że nie działa prawa strona świateł w przyczepce wiem że problem tkwi w samochodzie bo przyczepka jest nowa i była sprawdzana testerem dodatkowo jak włączę lewy kierunkowskaz to nie mruga lampa od kierunkowskaza tylko od świateł i przednia obrysówka a prawej strony nie ma w cale ma ktoś jakieś pomysły bo kompletnie nie wiem jak się do tego zabrać może to być wina bezpieczników?
A jakbyś podjechał gdzieś do elektryka  :hmm:  żeby to sprawdził, oczywiście po tym jak najpierw sprawdzisz bezpieczniki :]
bo tak na odległość to pewnie będzie trudno coś doradzić. :niewiem:
Podjedź do elektryka - sprawdzi Ci podłączenia.
Jeżeli chcesz się sam bawić to sprawdź przede wszystkim masy, spróbuj kontaktolem prysnąć do wtyczki - może tu tkwi przyczyna problemów.
Gniazdo wymieniłem na nowe także jest ok muszę do elektryka jednsk podjechac
nowe nie gwarantuje prawidłowości. Koniecznie trzeba to sprawdzić.
Najczęściej popełniane przy podłączaniu kabelków błędy są skutkiem tzw lustrzanego odbicia, czyli miejsca w gnieździe a nie konkretnego przypisanego numeru złącza.
Nie i dodam że przy starym gniazdku było tak samo coś musi nie łączyć w tych kabelkach sam raczej tego nie zrobię orientuje się ktoś jaki może być koszt takiej naprawy?
Witam po wizycie u elektryka już wszystko gra okazało się że przewody w gnieździe źle były podłączone i przerwany kabel pod nadwoziem od postojówek 1 godzina i koszt 30zł.
