Szroty! Wątek z trefnymi pojazdami kempingowymi.
Tomii
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=692700146 totalna porazka - wykladzina na podlodze mokra,podloga czarna od zgnilizny,tapeta na suficie pofaldowana (jedno co dziwne to w sumie sciany bez zaciekow :hop1: ) w srodku miala byc wcale nie poniszczona
sprzedajacy przed naszym przyjazdem chyba specjalnie uciekl i zostawil zone zeby nam ja pokazala :niewiem:
a miala byc :
Przyczepa jest w b.dobrym stanie
Sprzedajacy woodtoy
No i na mnie przyszła pora:
W sobote oglądałem tę:
http://www.allegro.pl/item727468965_hobby_prestige_635_smf_uk_special_z_2006r_igla.html
Sprzedający zapewaniał, że igła, że stan bardzo dobry, ani słowa o jakichkolwiek minusach. Na mniejscu okazało się, że urwany kran w łazience, urwana klamka, zdewastowana stolarka (drzwi od WC i szafy), drzwi od sypialni urwane, zaczepy przewiercone w inne miejsce, liczne wgniecenia itp...
Na moja uwagę, że nic nie mówił o takich rzeczach, powiedział: "A czego sie Pan spodziawał? Ta przyczepa ma 3 lata" !!! Wyobrazacie sobie?
On nie może zrozumieć, że mnie oszukał, bo zataił faktyczny stan przyczepy i spowodował, że pojechałem w obie strony 950 km! Dla niego to jest igła i sie czepiam.
Niestety wcześniej wpłaciłem mu zaliczkę, bo nie przyszło i do głowy że 3 letnia przyczepa może być tak zniszczona. On zaliczki nie chce oddać, bo uważa że sie czepiam, ale dałem mu czas do jutra. Jak ie odda, to pójdziemy do sądu.
Uważajcie: sprzedający: znaczek-z1
Wystaw mu komentarz i tej przyczepy nigdy nie sprzeda.
Przy zakupie mozna wpłacić zaliczkę lub zadatek (to trzeba ustalić na piśmie ze sprzedającym) zaliczkę musi sprzedający zwrócić, a zadatku nie - takie jest u nas prawo
Oglądałem jakieś 3 tygodnie temu przyczepkę AVENTO 395 z około 90 roku w Zgorzelcu. Cena i "wypas" jak na tamte lata atrakcyjne. Kibelek kasetowy, szaro białe meble i szara tapicerka. Przy oględzinach okazało się, że ściany zą tak zgnite, że ruszają się w rękach, tylny prawy róg to samo. Do użytkowania nie polecam :jesc: chyba, że ktoś ma duuużo czasu - to jako materiał do budowy nowej przyczepy się nada ;)
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=T1231129
W rozmowie telefonicznej, przyczepa w bdb stanie, nic nie trzeba robić - takie zapewnienie sprzedającego!!!! W rzeczywistości większej ruiny nie widziałem na oczy :hehe: uchwyty manewrowe przyklejone chyba na "kropelke" przy delikatnym złapaniu pozostawały w ręce, wnętrze to już opisze tylko po krutce, wszystkie ściany totalne pruchno, bez urzycia siły palec można wsadzić przez całe poszycie aż do blachy zewnętrznej, nie wspominając już o narożnikach których nie ma wcale :ok::ok::ok: jednym słowem miejsce dla tej przyczepy to szrot!
P.S. Jeszcze zostałem lekko mówiąc "zjebany" że co ja chce od 23 letniej przyczepy!
i ja pozwole sobie wtracic pare groszy w tym temacie... jako ze nie kupilem jeszcze przyczepy wciaz szukam, widzialem rozne przypadki i rozne modele ale na takie skurwy**** jak dzisiaj trafilem to nie wytrzymalem i musze to opisac tutaj...
oto link do ogloszenia
omijać szerokim łukiem
dzwonilem dowiadywalem sie i mialo wszystko dzialac i byc ok... z wyjatkiem jednego okna ktore skradziono rzekomo
przejechalem ponad 300km i na miejscu gosc ma szczescie ze reprezentowala go zona, bo bym mu chyba zaje... - jechalem ogladac przyczepe- nie spodziewalem sie luxu za te kwote ale to co zobaczylem to wielkie g...
do rzeczy:
przyczepa chyba przeszla kompiel w wodzie albo byla uzywana jako sauna - tak zawilgocona musiala byc ze okleiny meblowe odchodzily... teraz juz wysuszona ale brzegi oklein meblowych pozawijane i pokurczone...
zamiast okna dachowego - otwor zasloniety kawalkiem folii
ogrzewanie truma - strach dotykac bo sie rozleci, w kawalkach...
elementy wykonczenia wnetrza polamane...
drzwiczki lodowki polamane i ledwo kupy sie trzymajace..., ze nie wspomne ze lodowka nadaje sie ewentualnie tylko na trzymanie tam brudnych ubran :swieca: taki syf
do lazienki nie dalo sie wejsc drzwi sie nie otwieraly...podobno jakas srubka wypadla
umywalka - spekana
lazienka - rozchodzace sie scianki, a szpary zapchane silikonem...
po takiej dawce atrakcji grzecznie podziekowalem i pojechalem ogladac inne przyczepy - juz w nieco lepszym stanie byly ale jedna sie nie zdecydowalem...
takze jak ktos chce sobie kupic takie cos - to napewno ten egzemplarz odradzam
w przyszlym tyg zbiore archiwalne ogloszenia i opisze inne przypadki.... lacznie z tymi zagrannicznymi, a co... niemcy i holendrzy to tez cwaniaki
podrzuć linki ze szrotami :niewiem: znowu zaczynam myslec o podrozowaniu po komisach, moze od razu sobie odpuszcze
Rozmawialiśmy osobiście o tym. Nie wiem dlaczego ludzie sie podniecają, że w Holandii czy w Niemczech są idealne. Niemiec czy Holender nic dobrego za darmo nie odda.
P.s. A miała byc taka idealna nawet miał ja wyprać :czerwona: Powodzenia
  • 4 tygodnie później...
P.s. A miała byc taka idealna nawet miał ja wyprać :hop1: Powodzenia
mialem po nia jechac ale trafila mi sie 560 w polsce :ok:... jak bylo faktycznie juz sie nie dowiem :]
co do linkow ogloszen... mobile czy scout nie maja archiwum wiec nic z tego, ale mam duzo zdjec i czesto po nr moge powiedziec co nieco na temat przyczep ktore ogladalem...
  • 1 rok później...
http://allegro.pl/ho...1309306266.html
wg opisu omalże idealna.Zawadzona z prawej strony ,prawdopodobnie z tego powodu podłoga na dole od strony dyszla przegnita. Na szybko wycięty zgniły kawałek i wstawiony kawałek sklejki. Dach cały zielony , wytarta jedynie część koło jednego z kominków wentylacyjnych i .....zasilikonowana :-) . Prawdopodobnie dosyć długo stała gdzieś w krzakach a woda leciała i leciała ... Duża część sufitu była mokra.
wg opisu omalże idealna.Zawadzona z prawej strony ,prawdopodobnie z tego powodu podłoga na dole od strony dyszla przegnita. Na szybko wycięty zgniły kawałek i wstawiony kawałek sklejki. Dach cały zielony , wytarta jedynie część koło jednego z kominków wentylacyjnych i .....zasilikonowana :-) . Prawdopodobnie dosyć długo stała gdzieś w krzakach a woda leciała i leciała ... Duża część sufitu była mokra. Koszt - 500km i zdjęcie z fotoradaru ... w drodze :-(
http://otomoto.pl/hobby-560-data-pierw-rejstracji-10-2002-T1939673.html
powypadkowa , dorabiany nieoryginalny dyszel , podłoga z lewej strony przy dyszlu przegnita . Między ścianą a podłogą jest taka szpara że widać wnętrze :-) zakończyłem oględziny na tym etapie Koszt - 360 km
