DMC HAK-u
Kurus
Jedno co pewne to to , że Dopuszczalna Masa Całkowita przyczepy nie może być większa od Masy Własnej auta .
W tym wypadku hak jest zamontowany z większym indeksem bo prawdopodobnie jest też montowany w nieco innych modelach .  Jeśli Q1 jest 900 to jest sprawa oczywista .
Finger, zmieniły się przepisy. Ten warunek, który przywołałeś (DMC przyczpy<MW auta) już nie obowiązuje. Teraz obowiązuje zasadniczo RMC przyczepy < RMC auta.
Szczegóły opisywałem tu: http://forum.karawaning.pl/topic/13724-zmiana-przepis%C3%B3w-dotycz%C4%85cych-ci%C4%85gni%C4%99cia-przyczep/?hl=%2Bzmiana+%2Bprzepis%C3%B3w
Nie masz na co zwalać. Ja też przez przypadek wpadłem na to, że się pozmieniało. Tak majstrują ciągle w prawie, że niczego nie można być pewnym :P Dobrze przynajmniej, że tu akurat zwiększyli możliwości holowania, więc zachowując ten stary warunek (MW auta>DMC przycz) jesteśmy po stronie bezpiecznej, bo wtedy przy okazji zachowujemy warunek  RMC auta> RMC przyczepy :)
Panowie, a czy istnieje możliwość (czy znacie takie przypadki), że zwiększono uciąg danego samochodu. Powiedzmy, że katalogowa wartość to 1300 kg, a w dowodzie rejestracyjnym wartość Q1 (czyli ta ile można ciągnąć z hamulcem) jest wyższa, np. 1400 kg. Bo zmiana DMC przyczepy jest wręcz niewykonalna. Może zatem łatwiej jest zwiększyć uciąg haka - w sensie wpisu w dowodzie rejestracyjnym?
Terenowiec ostatnio na forum były opisy jak legalnie ktoś zminiejszył DMC przyczepy w Polsce (pismo do producenta + prośba o homologację na niższą DMC oraz nową tabliczkę) z tym pismem, nową tabliczką przyczepy do diagnosty i bez problemów zmieniejszył DMC
Zwiększenie holowanej przyczepy to dopiero byłoby karkołomne (homologacja samochodu jest bardzie skomplikowana od homologacji przyczepy...)
Czytając z opisów na forum oraz z trochę innych doświadczeń z samochodami ...
jeśli nawet będzie to bardzo używana przyczepa ale dostaniemy do niej homologację + nową tabliczkę to diagnosta jak i WK nie może zrobić nic innego niż "poprawić" w dokumentach wówczas już błędny zapis ;)
Zmiana DMC tez nie może być poza normami dopuszczonymi przez producenta np. hobby limituje że ładowoności musi być conajmniej 100kg dla przyczepy
Edytowane przez Kamil_K (wyświetl historię edycji)
Dlatego trzeba się zwrócić do fabryki. Wczoraj dostałem katalogi Fendta. Jest napisane w jakim zakresie Przyczepa może uzyskać homolagację. Najniższa jest 100 kg ponad MW do prawie 500 kg. Mówię o modelu, którym się interesowałem.
