Tabliczka znamionowa
tomekcossi
Witam i mam pytanie,Mam przyczepę ELDDIS i nie mogę namierzyć w niej tabliczki znamionowej.Czy może ktoś się orientuje gdzie owa powinna się znajdować?Jest jakaś tabliczka po prawej stronie drzwi,lecz jest na niej tylko masa,a raczej DMC.
Z góry dzięki.
  • 1 rok później...
Witam podepnę się pod temat kolegi posiadam przyczepę:
ELDDIS GULFSTREAM GTX-rok prod.1995 i mam problem z zrobieniem przeglądu 0,gdyż nie posiadam
tabliczki znamionowej z nr.VIN,mam tylko tabliczkę przy drzwiach z DMC,i ładownością,oraz na dyszlu stary VIN 10znakowy.
Kupując przyczepę w Anglii pisałem VIN z okien przyczepy 17znaków.Diagnosta doczepił sie do nr VIN na oknach twierdząc że okna można wymienić i szukał stary VIN na dyszlu i tabliczce.Twierdzi że jak niema tabliczki znamionowej to nie ma szans na na zrobienie przeglądu.
Czy może ktoś się spotkał z brakiem tabliczki znamionowej i co z tym fantem można zrobić?
Proszę o pomoc w tym temacie.
Marcin czyli jest jakaś szansa na wyrobienie nowej tabliczki?
Cóz to ma znaczyć ,,droga przez mękę"
Zaznaczę że posiadam wszystkie dokumenty od nowości przyczepy i jest zaznaczony
w książce serwisowej nr VIN na dyszlu(jest pokazane na rysunkach gdzie się znajduje),a o tablice nic.
I czy diagnosta nie powinien się posługiwać VINem  17 znakowym z szyby?
Dodam zdjęcie tabliczki i  nr VIN z szyby.
Nr VIN jest 17znakowy a Wszystkie inne to poniżej 17 znaków są to nr. ramy,nadwozia.Diagnosta dobrze odczytał bo wszystkie numery vin nadane powinien być na ramie, nadwoziu pojazdu i zgodne z tabliczką. Inne umiejscowienie nie wchodzi w rachubę typu szyby.Nadanie nowej tabliczki zastępczej jest proste. Na I badaniu pojazdu diagnosta stwierdza brak tabliczki i wystawia zaświadczenie z wynikiem negatywnym ty udajesz się z dokumentami do WK a oni wydają decyzję na nabycie nowej. Diagnosta wykonuje nowa tabliczkę, montuje pisze znowu dokumenty i znów jedziesz do WK rejestrowac.
Mówimy tutaj o przypadku znalezienia prawidłowego numer nadwozia
Witam!
Te zagadnienia w angielkach, to nie moja domena, ale mimo to, zapytam:
czy jesteś już w systemie zarejestrowany, jako właściciel?
Ten nr na szybie, to nr pod którym przyczepa jest zarejestrowana w Centralnym Systemie identyfikacji i rejestracji.
Nie wiem, czy ten nr jest tożsamy z numerem VIN przyczepy, ale jeśli tak, to skądś się musiał wziąć :hmm:
Szukałeś numeru jeszcze na ramie drzwi, ew. tabliczki w schowku na butle gazowe?
Ostatnio dzwoniłem na stacje kontroli pojazdów za tabliczkę kasują 36 zł tylko pismo z WK musi być więc raczej nie problem z tabliczką
Tak zarejestowałem na tablice próbne,a numer z okien jest 17 znakowy:
SGESIGTELS5101518,a na dyszlu 10 znaków(ostatnie 10)
               ELS5101518. Ponoć po 1992r?(nie jestem pewien). ma być 17 znaków nr.VIN i są przenisione na okna,
dodam że siostra w Anglii też ma VIN wybity na oknach przyczepy.
Ale DZIĘKI Wszystkim za POMOC,jutro wycieczka do W.K. zobaczymy co powiedzą.
Prawidłowo. Na ramie powinno być minimum 4 znaki zgodne w vin, jeśli jest ich więcej , wszystkie muszą się pokrywać.
Masz wszystkie 10 zgodne z vin, jest ok.
Nr VIN powinien być albo na tabliczce albo trwale naniesiony tak, by podmiana elementów nie była możliwa.
Diagnosta z podmianą szyb w oknach miał rację.
Ponadto obowiązuje ich, że jakakolwiek wątpliwość przy identyfikacji zabrania im potwierdzać/stwierdzać autentyczność egzemplarza.
