brakujący element osi
jakobus1
witam wszystkich mam możliwość zakupu nowszej budki (niż tej co mam;) ale podczas oględzin stwierdziłem że czegoś jej brakuje przy osi. Panowie pomóżcie co to mogło być i czy można pojechać bez tego około 100 km. Dzięki za wszelkie wskazówki ;)
post-4959-0-90749000-1375182783_thumb.jp
Brakuje amortyzatora osi ....
Czy z drugiej strony także go brakuje?
Sprawdź dokładnie czy oś nie była zmieniana i jak to wszystko wygląda od spodu ... zawsze można domontować w serwisie ale pamiętaj że trochę to będzie kosztowało ...
Przejechać tą przyczepą można spokojnie,tylko trzeba pamietać że nie ma amortyzatrów. Nie bedą tłumione drgania kół. Niewiadówki fabrycznie były bez amortyzatrów, a osie są podobne. Znam taki przypadek, że dość długo przyczepa jeździła z amortyzatorem tylko z jednej strony. Tak jak piszą koledzy wskazana jest szczegółowa kontrola przyczepy przed zakupem. Montaż amortyzatorów to nie jest filozofia . Koszt będzie się sprowadzał tylko do zakupu.
Jeśli wszystko inne jest sprawne, oraz mocowania amorytzorów nie są uszkodzone, to koszty oszacujesz bardzo szybko :)
Nie demonizujmy braku amortyzatorów przy podróży, wiele przyczep ich nie miało i nie ma więc da się bez tego jechać, ale przyczepa będzie mniej stabilna.
za chiny nie mogę sobie przypomnieć jak to jest w moim dotychczasowym burstnerze a jestem sporo km od domu wiem jedno ze nowe amory to 240 zł. poza tym wszystko z nią ok mam podobną tylko nieco starszą wiec wiem co je boli. Tylko te nieszczęsne amortyzatory...!
Padnięcie amortyzatorów , czyli tak jakby ich brak, objawiło się u mnie tym, że różne drobne rzeczy, przypadkowo pozostawione na czas podróży na półkach, zaczęły lądować na podłodze. Kiedy wyleciała moskitiera okna dachowego, to zacząłem działać. Po wymianie amortyzatorów wszystko dojeżdża na swoim miejscu. Zachowanie przyczepy w czasie poprawiło się baaardzo na plus.
Do samych amortyzatorów będziesz musiał się  zaopatrzyć w ich mocowanie. Czyli śruby z odpowiednimi dystansami. Bo w przypadku strony od wahacza dystansem będzie zwykł podkładka podkładka  lecz od strony ramy odpowiednio długa rurka.
a jak mogę się dowiedzieć jaka to ma być długa rurka??
