Filtr wody
Witam forumowiczów.Mam takie pytanie:jestem posiadaczem przyczepy ELLDIS i mam problem z filtrem wody.Jest to zewnętrzny filtr wciskany w otwory ścianki.Po pierwsze jest poklejony,podejrzewam że zamarzł którejś zimy poprzedniemu właścicielowi,po drugie już dawno pewnie nie był wymieniany,po trzecie nie ma już takiej przepustowości jaką powinien mieć.
Pytanie brzmi:czy ktoś orientuje się gdzie można taki filtr nabyć?czy raczej czeka mnie przeróbka na jakiś inny?
Elddisy mają właśnie filtry, chociaż wg. mnie potrzebne jak świni baletki. Z tego co pisze kolega wynika że całość jest do wymiany a nie tylko sam wkład filtrujący. Na allegro mozna czasami dostać kompletne panele z filtrem. Głowny problem polega na tym , że w panelu jest też zasilanie pompki. Jeżeli jesteś w stanie wykręcić ten plastykowy dekiel to dobrze, wystarczy po prostu wywalić stary wkład filtrujący i nie ma potrzeby zakładania nowego. gdyby jednak przy odkręcaniu pękła obudowa to można do czasu zakupu nowego panelu odłączyć wąż wodny i zasilanie a następnie przedłużyć je i wyprowadzić np. pod podłogę lub do schowka.
Na Ebayu nie ma problemu z zakupem.
http://www.ebay.co.uk/itm/CARVER-CRYSTAL-2-FILTAPAC-WATER-INLET-FILTER-HOUSING-F105W-IVORY-OR-WHITE-/370832329916
Edytowane przez mesert (wyświetl historię edycji)
Nie wiem jak ma większość ELLDISÓW ale mój ma w panelu zasilania pompki oprócz gniazda pompki tzn elektrycznego i otworu do którego pompka tłoczy wodę,ma jeszcze dwa równoległe otwory w które wchodzi niebieski filtr wody,w kształcie pudełka.Być może jest tam zupełnie niepotrzebny,lecz w obecnym stanie musi być ,ponieważ musi zamykać obwód przepływu wody.
Postaram się  w najbliższym czasie dodać zdjęcia wtedy będzie jasne.
Mesert czujny jak zwykle :)  :yes:  Ale filtr wody w przyczepie to faktycznie jak te baletki dla świni, nie zdawałem sobie sprawy z tego że coś takiego wymyślili
