NIEWIADÓW N126.....
gino
Kogut widzę, że mamy podobny kolor ściany kremowy-ładnie pasuje do wnętrz naszych,ale przyznam, że Twoja okleina mebli ładniej wygląda od orginalnej która u mnie została:)
  • Odpowiedzi 196
Przyczepy N126 są sympatyczne i praktyczne jeżeli chodzi o wagę itp w sam raz
dla 2- 3 osób . Czyli dla mnie i mojej żony .
Sądze więc że to najlepsze miejsce do zadania nurtujacego mnie pytania :
Jak się używa N126 bez ocieplenia ?
Bo tak sa fabrycznie produkowane .
Chodzi mi o przegrzewanie sie przyczepy podczas upałów oraz o ewentualne zaparowanie w środku podczas czy po
deszczach i nocnych chłodach .
A może inaczej : Czy kupilibyście NOWĄ  przyczepę np N125NT za 30 tysiaków?
Praktycznie nie ma nowych przyczep w europie o DMC do 750 kg.....a to jest dla mnie wazne żeby nie taqrgać tony na ogonie .
Przecież nie będę zrywał nowej okleiny żeby ją ocieplać ...
dla 2- 3 osób. Czyli dla mnie i mojej żony . -NIC DODAĆ NIC UJĄĆ
deszczach i nocnych chłodach .- MOJA JEST Z PRZED 1990 I ZJAWISKA O KTÓRE ZAPYTUJESZ W NIEJ NIE WYSTĘPUJĄ (WYŚMIENITA CYRKULACJA POWIETRZA) WIĘC W NOWSZYCH MYŚLĘ, ŻE JEST TAK SAMO
A może inaczej : Czy kupilibyście NOWĄ  przyczepę np N125NT za 30 tysiaków? - WIDZĘ LITERÓWKĘ 5 NA 6:), MOŻE CENA NIE JEST MAŁA ALE JAK MA WC (WERSJA NT) RACZEJ WARTO
Praktycznie nie ma nowych przyczep w europie o DMC do 750 kg.....a to jest dla mnie wazne żeby nie taqrgać tony na ogonie . - BŁĄD ZOBACZ SOBIE http://www.romer-niewiadow.pl/przyczepy-kempingowe/  Rk320D
Cena za tak małą przyczepę Romera typu RK 320 jest niestosowna .
Za 32tyś zł można kupić Knaus Deseo - nową ale DMC 850  - ładowność 150 kg .
W tym przypadku Niemcy chodzą po ziemi a nie bujają w obłokach .
Z resztą RK 320 ma wprawdzie DMC 750 ale ładowność 60 kg zaś
RK 320D przy DMC 750 kg ma ładowność 30 kg .
Po włożeniu butli z gazem braknie miejsca na wodę - albo odwrotnie .
O pościeli i talerzach nie wspomnę ...
Dlatego biorę pod uwagę N126NT bo przy DMC 750 ma ładowność około 130 kg a cena to faktycznie też
nie jest rewelacyjnie niska .
na ładowność nie zwracałem uwagi oglądając oferty kierowałem się tylko DMC - masz racje nie ma to jak poczciwe N-ki:)
Romer nie podaje ładowności przyczep na WWW a jedynie DMC  - zadzwoniłem i mi powiedzieli ....
Fajne mają te przyczepki .
Podobno Niewiadów daje 1cm ocieplenia za kilka stówek dopłaty.
N126N to chyba jedyna porządna przyczepa na rynu europejskim o DMC do 750kg i ładowności
pozwalającej cokolwiek ze soba zabrać. Z ceną jednak chłopaki trochę szaleją na nowe eNki
- przy zachowaniu rozsądku może mielimy większy zbyt i pozbyli się syndyka.
A pomyslec że w latach 90-tych były po kilka tysiecy ....
Wracając do ładowności .... . Nie mam zamiaru drżeć ze strachu w Austrii czy Niemczech na widok
Policji . Z resztę w PL też już chyba umieją ważyć zestawy .
Pozostaje jednak problem tego ocieplenia - istotne bardziej podczas upału niż w przypadku chłodów .
Ale tego nie wiem dlatego Was pytam jak to z tym brakiem ocieblenia w użytkowaniu przyczepki wygląda ???
Edytowane przez Boma (wyświetl historię edycji)
więc jeżeli zapytujesz o parowanie i skraplanie się wilgoci w chłodne dni - to w mojej przyczepie takich zjawisk nie zaobserwowałem (chyba, że mała para na szybie przy łóżku w okolicy głów po nocy w temp 5-7st. C-brak ogrzewania)
  • 2 miesiące temu...
Tak dokładnie nic się nie skrapla i na głowę nie kapie jak miałem n126e to szyby czasami zaparowały ,przy obecnej n126N mam podwójne szyby więc jest Ok.
Witaj mariusz724 ja w swojej mam normalne szyby i tak jak pisałem nic też się nie skrapla, a mam zapytanie do Ciebie mógłbyś pokazać na zdjęciu jak wyglądają te podwójne szyby w Nce?
Cześć .To musisz poczekać do jutra zrobię fotki z bliska może lepiej będzie widać .Od zewnątrz są jak w każdej ence a od środka masz zupełnie płaską szybę wygląda tak jakby były ze sobą zgrzane dwa elementy .
A jednak każda fabryczna przyczepa z Niewiadowa ma warstwę izolacyjną z miękkiej pianki poliuretanowej o grubości 10mm. Zarówno w upały jak i w chłodne dni coś to daje. Dodatkowo w upalne dni procentuje biel skorupy i wywietrzniki, a w chłodne podwójne szyby, bo na pojedynczych może skraplać się para.
Produkcja przyczep w Niewiadowie od ponad roku jest już w prywatnych rękach :skromny: Syndyk "żywi się" resztakami
