Gniazdo 13-pin bez 3 pinów, i nietykalne auto
gjaro
Witam,
Pacjent - Skoda Yeti 4x4 z fabrycznie zamontowanym hakiem Westfalia (fabrycznie, chyba nieoznacza jednak haka firmowego Skody).
Gniazdo 13 pinowe ale na oko 3 piny w ogóle są niezainstalowane - jak na zdjęciu http://tinyurl.com/knx2na2 .
O ile rozpoznałem temat to brakuje pinów 10, 11, 12. Czyli:
10- zasilanie po włączeniu stacyjki
11- masa do tego zasilania
12- test podłaczenia przyczepy
Problem polega na tym, że jakiekolwiek ingerencje po stronie auta nie wchodzą w grę (auto służbowe).
O ile brak 12 jak rozumiem spowoduje nieodłączenie czujników parkowania i ich wycie przy cofaniu z przyczepą, o tyle mam pytanie do 10 i 11, przez które o ile się nie mylę powinno sie zasilać lodówkę w czasie jazdy i ewentualnie rozwiązywać ładowanie akumulatora w przyczepie ?
Jeśli tak to jak to można rozwiązać ale po stronie przyczepy ?
Pozdrawiam,
g-jaro
- może warto by  sprawdzić i upewnić się na 100%, czy jest to tylko kwestia braku styków w gnieździe, ale jednak obecności w wiązce idącej do niego, przewodów nr 10 i 11. Aż nie chce się wierzyć, że montują osobne typy wiązek. Różne odmiany (liczba podłączonych styków) gniazd - już prędzej. Wówczas, "po stronie auta", prosty manewr z wymianą gniazda. Nawet nikt nie zauważy. Inaczej raczej nie da się obejść tego problemu. Poza tym, łącząc na sztywno "plus lodówki" (styk nr 10=zasilanie sterowane wyłącznikiem zapłonu) ze stykiem "zasilanie ciągłe" (styk nr 9) we wtyczce kabla od przyczepy, lub alternatywnie w gnieździe auta, musiał byś rozwiązać problem wyłączania lodówki każdorazowo, po dłuższym zatrzymaniu silnika. Inaczej akumulator zatańczy kankana.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
  • 4 tygodnie później...
Poszukaj czy do twojej wiązki nie ma tzw pakietu dodatkowego (dodatkowych kabli) do ładowania akumulatora w budce i lodowki. Ford tez stosuje taki patent.
Poza tym sa moduły nieoryginalne ale dedykowane do danych modeli (wpinasz na miejsce tego co masz i po sprawie) z obsługa wszystkiego co trzeba.
Pinu 12 tego nie potrzebuje bo podobnie jak Opel komputer test podłączenia przyczepy analizuje na podstawie podłączonych pozostałych przewodów ;)
dowiedziałem sie przy okazji poszukiwania tego problemu u mnie :D pin 12 nie jest podłączony a test przyczpey działa, test świateł przyczepy także.
U mnie w Skodzie tez nie ma tych pinow. Zasilanie ze stacyjki nie jest mi potrzebne, test podlaczenia przyczepy i tak dziala, wlacznie ze zgrubnym testem swiatel przyczepy - sprawdza to juz modul haka.
Tylne czujniki sie wylaczaja, ESP sie przestawia, animacje na ekranie pokazuja podlaczona przyczepe. Takze nie przejmuj sie - tak ma byc.
Edytowane przez maciej_p (wyświetl historię edycji)
Witam !
Wszystko zależy od tego, czy chcesz zasilać lodówkę podczas jazdy na 12 V ? Jeżli tak, to we wtyczce przyczepy "zmostkuj" zasilanie stałe (oświetlenie) i zasilanie lodówki poprzez przekaźnik, a zasilanie przekaźnika pociągnij dodatkowo do kabiny jako ekstra kabel i daj na końcu wtyczkę do zapalniczki. Może masz nawet takową w bagażniku, któa działa, ale po uruchomieniu zasilania-przekręceniu kluczyka. Masę na upartego można też zmostkować, albo pociągnąć też jako ekstra kabel gdzieć do bagażnik lub świateł. Gdzieś tam dołem wyjdziesz i zawsze może wymysleć prosty sosób na montaż i demontaż kabelków (zasilanie przekaźnika i masy). Przekaźnik możesz w puszcze zmieścić pod przyczepą, tam gdzie wchodzą kable
  • 1 rok później...
U mnie w bmw ( oryginalny hak 13pin ) też brak 9 i 10 pinu- tzn. w gnieździe bolce są ale życia nie dają. -w pon się za to biorę.
A co do 12 test to też raczej nie działa bo żadnych zmian na desce nie ma; obojętne czy stoję cofam czy do przodu. Nic
  • 3 lata później...
Westfalia to renomowany producent haków i dedykowanych do danego pojazdu wiązek elektrycznych.
Nie ma czegoś takiego jak "oryginalny hak firmowy Skoda".
Wszystkie pojazdy koncernu VAG, które już w fabryce mają montowany hak, posiadają hak i wiązkę elektryczną Westfalia.
W katalogu Westfalia możesz poszukać sobie dodatkową wiązkę obsługującą dodatkowe styki gniazda haka lub wymienić cała wiązkę na taką ze wszystkimi przewodami. Trzeba poszukać w katalogu jaką opcję do danego pojazdu przewidział producent.
Westfalia jest jak Lego lub Ikea. Szczegółowy katalog, równie szczegółowe, bardzo czytelne i zrozumiałe instrukcje montażu oraz elementy dopasowane do konkretnego pojazdu.
Skontaktuj się z przedstawicielem Westfalia i na pewno uda Ci się uruchomić brakujące styki gniazda bez jakiejkolwiek ingerencji w instalację elektryczną pojazdu, która spowodowałaby jakieś kłopoty.
Niestety ale nie do końca jest to prawda. Na przykład w przypadku Citroena C4 Picasso Westfalia była jedynym hakiem, który wymagał wycinania zderzaka. To samo z wiązkami elektrycznymi i modułem przyczepy, które u PSA są dedykowane przez producenta i kupujesz je w ASO a robi je np Siemens. Montaż takiego modułu i wiązki to proste wpięcie kilku wtyków i aktywowanie kompem. Te rzekomo dedykowane wiązki od np Wesftali czy innych producentów tak naprawdę dedykowane nie są i wymagane było kombinowanie, aby to wszystko podłączyć.
Zgadza się tylko to, że dany producent robi dedykowane haki do pojazdów idących na pierwszy montaż. I tak dla PSA robił to Brink/Thule, dla Renault np mam hak fabryczny od Bosala, dla takiej grupy VW robi to możliwe że Westfalia, chociaż widziałem hak w VW, który wygląda niemal identycznie jak mój od Bosala
6 godzin temu, jacekzoo napisał:
Ale to w poprzednim c4 tak było, w moim już nawet dedykowany brinka wymagał cięcia zderzak, ciągnięcia wiązki do aku itp
Tak pisałem o poprzednim aby pokazać, że jednak westfalia nie taka wspaniała :)
Z tą nowoczesnością to kicha jest całkowita. W Toyocie LC wszystko było normalne. 13 pin , i tyleż bolców. Po zamknięciu auta na klucz  -  na stałym plusie było cały czas napięcie. Pracowało oświetlenie ppy i kompresorówka jaką woziłem w bagażniku . TO BYŁO NORMALNE ! W gniazdkach było napięcie pomimo zamkniętego auta.
A teraz nowoczesność .... AŁŁŁŁŁ..DI .
W ori fabrycznym gnieździe nie ma nawet fizycznie tych pinów/bolczyków . Ślepe miejsce   :zolta:
Po zgaszeniu auta - auto się "usypia" i nawet w gniazdkach nie ma napięcia . O stałym plusie kombinowanym wprost z aku zapomnij - komputer czyta "ubytki - awaria" i pozamiatane .
Pierdzi...... taki postęp !
Edytowane przez Jarosław69
m (wyświetl historię edycji)
Coś masz nie halo, mam już drugie auto z grupy VAG z fabrycznym hakiem i wszystko działa normalnie. Jeździ ze mną kolega Q7 z fabrycznym elektrycznym hakiem , jak śpimy "na haku" to zarówno u mnie jak i u niego w przyczepie jest prąd z auta przez całą noc pomimo że auto jest zamknięte i zazbrojony jest alarm, nawet jest taka funkcja że jak przy zamkniętym aucie i zazbrojonym alarmie odepniesz wtyczkę od przyczepy to załącza się alarm. Już kiedyś o tym pisałem ;)
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
U mnie odcina zasilanie dopiero jak napięcie w aku spanie poniżej progu który jest potrzebny do uruchomienia auta jednak jeszcze nigdy się to nie stało ( nie stałem nigdy z przyczepą zasilaną z auta dłużej niż jedną noc )
