Jump to content
fish
Detektory - czyli bezpieczeństwo w naszych przyczepach.
Jakie czujniki używasz w swojej przyczepie
106 members have voted
  1. 1. Jakiego czujnika/detektora używasz w swojej przyczepie
Recommended Posts
Łza Włóczynutka
Ja mam cerber 3w1 w domu (https://www.google.pl/search?q=CZUJNIK+3+w+1+cerber&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiN3Lz69P7RAhWhFJoKHZRBCGMQsAQIOw&biw=1366&bih=638)
Zasilany 230V ale ma baterię, która podtrzymuje na wypadek braku prądu.
te czujniki do gazu to chyba wszystkie są zasilane 230V, bo czujka gazu jest prądożerna i jak się odepnie od sieci, to baterię doi w dobę, dwie. Natomiast te czujki dymu i czadu na jednej baterii działają miesiącami.
Co do sensu integrowania 3 czujników w jeden - to jest na tyle czułe, że wykryje zabójcze gazy, nawet jeśli jest nie na tej wysokości co powinno. Na pewno zastosowanie 3 różnych było by skuteczniejsze i bezpieczniejsze, ale nie zawsze jest miejsce na 3 czujniki, tym bardziej że powinien być zestaw w każdym pomieszczeniu z piecem, kuchenką, kotłem czy kominkiem.
Edited by Lza (see edit history)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Łza Włóczynutka
Leży na lodówce, czyli nieco powyżej połowy wysokości pomieszczenia (lodówka ma 1,75 metra, pomieszczenia mają 2,9 metra. Na trójstyku kuchni, salonu i korytarza. (korytarz od salonu nie jest odgrodzony ani drzwiami ani ścianką - płynne przejście. Salon od kuchni jest oddzielony tylko ścianką działową na połowę szerokości, druga połowa jest nie zabudowana. Czyki tworzą te 3 pomieszczenia taką sporą, w zasadzie nie odgrodzoną wzajemnie przestrzeń. Właśnie w tym miejscu mam lodówkę, w miejscu gdzie te 3 pomieszczenia mają mniej więcej środek geometryczny - więc czujnik obsługuje salon gdzie jest kominek i kuchnię, gdzie jest kuchenka. W razie czego złapie też kotłownię, która jest na końcu korytarza, ale już za drzwiami. Nad lodówką jest wywietrznik, (z oddzielnym szybem kominowym) więc mniemam, że jakaś część powietrza cyrkuluje zawsze w tamtym kierunku.
W sumie w kotłowni tez powinienem taki czujnik wstawić - jakoś zapominałem o tym, dopiero teraz sobie uświadomiłem.
Share this post
Link to post
Cezarr
A to masz w domu bo myślałem  że w przyczepie, ale w sumie do przyczepy też będzie dobry :hmm:
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Czy mam w przyczepie to nie wiem ;) Własnie poleciałem popatrzyć, ale się okazało, że na podwórku jednak nie ma żadnej przyczepy ;) Co mnie zwodzisz?  :oslabiony:
Share this post
Link to post
Kristofer
Chyba równie dobrze mógłby być w szufladzie :hmm:
Share this post
Link to post
Cezarr
O masz ale się zamotałem :mlot: , całkiem niechcący   :blagac:
Share this post
Link to post
Łza Włóczynutka
Tam pewnie też by piszczał. To jest prostytucko czułe, czasem ktoś szybra nie otworzy zanim otworzy drzwi do kominka i kapkę dymu pójdzie do domu i już wyje. To samo z gazem - momentalnie wyje. Tylko na czad go nie testowałem bo nie ma jak.
Ale zgadzam się - 3 oddzielne by były na pewno jeszcze bardziej skuteczne i bezpieczniejsze. Tylko nie mam miejsca na taką baterię czujników.
Share this post
Link to post
jacekzoo
Przykładasz do rury wydechowej diesla i wyje :) ja tak sprawdzałem mój czadownik
Share this post
Link to post
Kristofer
Wydaje mi się, że nie tyle czuły, co reagujący "na wszystko" [:hmm:]
Zamiast leżeć na lodówce, powinien wisieć na ścianie i to miałem na myśli w poprzednim poscie.
Wybrane fragmenty z instrukcji, do której z ciekawości zajrzałem:
"Nie montować urządzenia w pobliżu okien lub wentylatorów, gdzie wyciek gazu szybko ulatuje"
"Nie montować w pobliżu urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych"
"Alarm musi być zamontowany na ścianie"
"Otwory wentylacyjne winny być zainstalowane ku dołowi".
Na marginesie.
Osobiście nie mam zaufania do produktów, których instrukcje nie zawierają istotnych informacji o danym urządzeniu (w tym przypadku, np. o zastosowanym sensorze, okresie przydatności, konkretnych wartościach, dla których nastąpi alarm itd.).
Dobrze, gdy czujki posiadają moduł samo-testujący, aby nie myśleć o sprawdzaniu ich działania, co kilka dni i martwić się, aby nie zapomnieć.
No i jeszcze takie kuriozum dla wspomnianej czujki, która z przeznaczenia ma służyć do powiadamiania o obecności m.in. gazu ziemnego i LPG:
substancjami, które mogą powodować fałszywe odczyty czujki, więc rozumiem, że zakłócać działanie lub powodować jego brak, są m.in. propan i metan! :]
Pozostałe, to: izopropanol, izobutyl, etylen, benzen, toluen, octan etylu, siarkowodór, dwutlenek siarki, produkty na bazie alkoholu, farby, rozcieńczalniki, rozpuszczalniki, kleje, lakiery do
włosów, produkty po goleniu, perfumy i niektóre środki czyszczące.
Cytat z instrukcji:
"Uwaga: Kontrolować działanie czujnika dymu lub tlenku węgla wdmuchując dym w czujnik"
:jump:
Share this post
Link to post
jacek00
Ale w domu masz pewnie gaz ziemny, a ten jak czad gromadzi się u góry.
Gaz z butli jest cięższy od powietrza i będzie się gromadzić na podłodze, więc czujnik może go nie wykryć
Share this post
Link to post
Kristofer
Jeśli sensor w czujce jest katalityczny, to każdy sprawdzenie tego typu, jak opisujesz, mocno skraca jego życie i czułość.
Share this post
Link to post
Cezarr
Krzysiek ale to dotyczy tylko wieśwagonów  :lol:
Share this post
Link to post
jacekzoo
Dlatego przeskakuje na cytryne :P
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
