Pomoc przy identyfikacji zagrożenia i naprawy
Witam wszystkich Serdecznie,
Postanowiłem napisać po tym jak zobaczyłem że forum jest naprawdę mocno aktywne a Wypowiadający się pomagają we wszelakich sprawach.(korzystałem ostatnio z rad dla kupujących i uważam że pomogły i ukierunkowały w temat Posiadania Cepki)
z Okazji wczesnego Poranku jednak pominę długą wprowadzającą Historię i przejdę do Meritum
Potrzebowałbym abyście wypowiedzieli się na temat zdjęć Mojego Beduina L 450.... DMC 1170kg
Pozwólcie że pytania będę zadawał pod zdjęciami
ZDJĘCIA UKAŻĄ SIĘ PO KLIKNIĘCIU
Tu mam Pytanie czy ten plastikowy element przy zawieszeniu/ Belce
1. Jest uszkodzony
2. jak ciężko i jakim kosztem mogę to naprawić.
3. jaki to ma wpływ na bezpieczeństwo
4.jakie są szanse żę w najbliższym czasie to się "Rozwali"
5. czy te amortyzatory mogę wymienić na  AL-KO 1350kg  Niebieskie mają od 25.8 do 28 cm rozstaw a moje chyba  ponad 31.5 (jeśli tak to czy jakiś elementów się jeszcze używa ?)
mam jeszcze kilka pytań ale w miarę dochodzenia do jednych rozwiązań będę pisał i Prosił o Pomoc w Problemach dalszych
Z góry dziękuje za Pomoc
Edytowane przez Szczepan47 (wyświetl historię edycji)
Witam. Z tego co widze masz rame i os alko - ośka chyba V. Co do tego czarnego elementu to nie wiem, ze zdjęcia nie moge ocenić. Co do amorkow to mozesz załozyc alko - przestawiasz górne mocowanie na środkowy lub lewy otwór - wyjdzie w praniu w trakcie montażu. Widze ze układ jezdny mocno skorodowany. Warto by pomalować i wymienić śruby mocujące ośkę do ramy.
Edytowane przez terrino (wyświetl historię edycji)
Ok więc , amortyzatory już kupiłem dam znać jak pójdzie z montażem.
Co do tych plastików właśnie to mnie to bardzo zastanawia czy nie powinienem ich wymienić .
Bo jeśli są zniszczone i mają wpływ na bezpieczeństwo to jest to dla mnie priorytetowa naprawa.
Mam wrażenie że jest to poważna rzecz...
Szczególnie że w tej nowo zakupionej pierwszej Przyczepie zrobię niebawem około 10k-15k km podczas tour de Urlop
Śruby wymienię na nowe, korozje usunę i pomaluje czymś na zardzewiałe elementy metalowe by się zniszczenie nie szerzyło.
A i jeszcze może ktoś poradzić jakieś oponki ? 175/R13C DMC przyczepy to 1170 kg
Co do tych plastików to zrób zdjęcie wahacza od przodu i tyłu tak żeby było widać połączenie wahacza z belką osi. Wtedy będzie można określić jaka to oś i czy te plastiki mają znaczenie. Sądzę że nie mają ale....... :hmm: !
Przyczepa to nowy nabytek :]?
Dziękuje za Odpowiedź
Jutro powinien pan kurier dostarczyć amorki to będzie okazja by zrobić zdjęcia belce (tu Pytanko mogę zostawić przyczepkę podpartą na samych podporach i ściągnąć koła czy jest to nie do końca wskazane ?)
Cepka to
http://www.karawaning.net/dethleffsbeduin.htm
Przyczepka to Nowy nabytek i na razie Pierwszy:
ogólnie nie narzekam  jest to to czego szukałem  i teraz troszkę będę przerabiał.
Muszę dorobić zasłonkę na prysznic i samą słuchawkę  przeszkadza mi tylko to że układ zasilania wody nie jest ze stałym ciśnieniem tylko Kurek jako mikrozłącznik ale no cóż ... Cyfryzacja jest wszędzie  i tu Kawał
"Na ile rodzajów dzieli się ludzi?
 Na 10. Są tacy, którzy rozumieją kod binarny i tacy, którzy go nie rozumieją."     Może i Suchar ale warto choć jednego człowieka rozbawić :)
Pozdrawiam i do Zobaczenia Jutro Dodam zdjęcia prac z amorkami, odrdzewiania i malowania oraz Nieszczęsnej Belki
Dobranoc
Cepka to
Dobranoc
Tak myślałem że to ta od Bilana, ja swoją też u niego brałem. Co do stawiania na samych podporach to pod żadnym pozorem nie można tego robić. Rama musi być podparta w okolicach osi, pomocniczo można podeprzeć łapami.
Tak zęby nie było że się nie odzywam
Dziś Doszły amorki,
kupiłem też farbę "anty-rdze" (jakiś podkład na rdzę czerwony, nie pamiętam nazwy )
i jutro jak pozwoli mi czas  zabieram się do tego zawieszenia  skrobanko luźnej rdzy i malowanie + wymiana śrub na nowe  i robienie zdjęć
a Opony Kupuję nowe zyskam pewność że wszystko jest z nimi na 100% pewne a nie jazda z 8 letnimi oponami (po prostu nie mam zaufania do tak starych Opon)
Jutro Wieczorem zaktualizuję temat  bo będzie czym  :) Pozdrawiam
Witam ,
Nareszcie udało mi się znaleźć czas i akurat pogodę by pomajsterkować z Podwoziem  i efektem jest
Zdemontowana Ośka (Jak już ktoś zauważył wcześniej)AKLO
Ośka w aktualnym malowaniu  zdjęcia dodam jak przeschnie.
Zdjęcia Pokażą się Po Kliknięciu TUTAJ
Amortyzatory były w połowie dobre czyli jeden działał drugi już zakończył żywot
Dwa nowe już czekają na montaż
i znów ponawiam Pytanie :
-czy te brakujące plastiki na końcach osi są jakoś szczególnie ważne
-czy w obecnym stanie powinienem je jak najszybciej Wymienić bo zagrażają bezpieczeństwu
-po co one w ogóle są ?
- jeśli wymieniać to czy ktoś zna koszt i skale problemu wymiany tego plastiku, czy może jakąś całość się wymienia ?
Kolego z Twoimi problemami zwróć się do forumowicza przyczepy-wiola.
Na pewno Ci pomoże a ty będziesz miał pewność, bo uzyskasz odpowiedzi od ludzi doskonale się znających na sprzęcie firmy AL-KO.
Witam !
Moim zdaniem, bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo te plastiki nie mają i służą jedynie do tego, aby woda spod kół nie dostawała się bezpośrednio do wnętrza osi.
Jeśli nie dostaniesz oryginału, to można coś wymyślić we własnym zakresie.
:hmm:
Dziś była spokojna Noc , Dzięki za waszą Pomoc w końcu śpię spokojnie.
Bębny rozebrane i sprawdzone, łożyska trzeźwe nie kołyszą się :)
ośka jak Widać zakończona.
Dziękuje za Pomoc I Pozdrawiam
