Proszę o pomoc :-) akumulator- montaż - hobby 550
zanka
Dzień dobry! Zmieniłam sobie przyczepkę na Hobby 550 z 96r.  Chciałabym mieć w niej akumulator, by działały lampki:-) Być może Ktoś z Was ma taką samą  lub bardziej się zna niż ja i wspomoże.Zrobiłam zdjęcie tego co ujrzałam po otwarciu szafy;-))) W rozdzielni jest takie małe wyjście9 z boku podpisane 12v- , ale czy jest to możliwe by było to  tak proste ,że tylko kupić odpowiedni przewód, akumulator i już? Byłaby wdzięcznościowa głęboko za pomoc :przytul:
coś mam problem z netem ja mi się poprawi to wstawię zdjęcia:-)
Edytowane przez zanka (wyświetl historię edycji)
Podpięcie akumulatora, to jedna sprawa, natomiast jego ładowanie - kolejna.
Musisz zdjąć przykrywkę wyprowadzeń zasilacza (ta z napisami - ostatnia Twoja fotka), nie ta z prawej, bo tam są przewody 230 V.
Pod nią są wyprowadzenia 12 V.
Powinno być coś podobnego:
Jeśli będzie tam wejście opisane, jako: 12 V Eingang, to akumulator podłączasz zgodnie z rysunkiem.
Poczytaj podobny temat.
Jeśli akumulator miałby być w przestrzeni mieszkalnej i nie ma na niego szczelnego miejsca, to może być tylko z wewn. rekombinacją gazów (najlepiej żelowy lub AGM).
Koniecznie przeczytaj to.
:hej:
Dzięki serdeczne;-))  Tak właśnie ;. Mamy dwie żelówki po 160. Plan jest taki ,że ładowanie w domku ponieważ przyczepka stoi na działeczce  gdzie jest....nic;-)) więc jadąc  na  te kilka dni zabieramy naładowane wracając zabieramy z powrotem itd, itd, a na polu wiadomo problemu brak:-)))    no nic będziemy kombinować;-))) :blagac:
