post-14418-0-83444500-1372191686_thumb.jpgWitam wszystkich po raz pierwszy. Mam problem z moją przyczepą chateau 350 z 1979r. Poszukałem tematów o demontażu zaczepu i trochę to wszystko nie pasuje do mojego przypadku. Wszystko było dobrze do chwili gdy zachciało mi się zmienić osłonę gumową na zaczepie. Odkręciłem dwie śruby mocujące zaczep. Stwierdziłem że osłona gumowa którą mam porozrywaną jest zupełnie inna (mniejsza) od tej którą kupiłem (chyba niewiadów) więc owinąłem starą osłonę taśmą klejącą, na nią nałożyłem tą nową i chciałem zamontować z powrotem zaczep. Nie było otworu na śrubę była tylko szczelina, za wąska na włożenie śruby.Zauważyłem że to suwadło ze szczeliną daje z dużym oporem wciskać i obracać. Po wciśnięciu i obróceniu znalazłem otwór przez który włożyłem śrubę bliższą budy. Dokręciłem drugą śrubę napakowałem smaru przez smarowniczki , podłączyłem przyczepę do samochodu i  przy ruszaniu mam mocne stukanie. Pomyślałem że coś źle złożyłem więc jeszcze raz rozebrałem i tym razem suwadło wcisnąłem jeszcze dalej, tak że śruba od budy jest przed suwadłem i w szczelinę może wchodzić śruba gdy przyczepa napiera na samochód. Złożyłem do końca i jest jakby lepiej ale dalej stuka. co robię nie tak? Zaczep jest AL-KO z 1990r. chyba Typ R27S chyba. Rok temu nic mi nie stukało.
Śrubę zaczepu od strony przyczepy trzeba zablokować tulejką, na niej trzyma się amortyzator.
Stuki raczej nie będą spowodowane złym przykręceniem zaczepu. Na podstawie tych zdjęć nie da się zbyt wiele powiedzieć, sprawdź czy suwadło ma luz osiowy i czy amortyzator pracuje prawidłowo.
Twój zaczep to AL-KO 160 fi35, powinien być przykręcony na nakrętki samo-kontujące, które są jednorazowe więc należałby je wymienić.
Dzięki za odpowiedź. Wszystko rozebrałem, wyczyściłem. Amortyzator wygląda że pracuje- trzeba użyć dość dużej siły aby go wcisnąć. Luz mam tylko promieniowy wynika z płytki na końcu suwadła. Założyłem nową gumę, ponownie złożyłem i już jest dobrze. Nie wiem co było przyczyną. Może za dużo smaru dałem pierwszym razem. Mam nadzieję że temat możemy zamknąć.
Wygląda, że cały zaczep masz intensywnie "nasmarowany" ;)  Stuki przy ruszaniu mogły brać się stąd, że po prostu sam zaczep jest już wyrobiony i jest luz między kulą haka a zaczepem. Odpowiednio duża ilość smaru mogła je chwilowo wytłumić.
W moim staruszku było identycznie - stuki przy ruszaniu. Po wymianie zaczepu jak ręką odjął:)
U mnie było podobnie. W czasie majowego wyjazdu słyszałem stuki które najprawdopodobniej powodował zaczep. Po dokładnych oględzinach okazało się że zaczep nie był wymieniany od początku czyli od 30 lat. Wymieniłem zaczep na nowy al-ko i jak na razie jest cisza.
Mój zaczep nie jest tak stary jak u Jurmaxa. Ma dopiero 23 lata. Nie sądzę mimo to że on był przyczyną. Mam lekko krzywe suwadło. Może gdy było dużo smaru plus krzywe suwadło to ono się zakleszczało i stąd uderzenie przy ruszaniu. Jak pisałem obecnie jest dobrze ale przejechałem tylko kilka kilometrów. 18 lipca wg. planu wyruszam do boju, kierunek Grecja. To będzie prawdziwy test.
pozdrawiam
