Pokrowiec na przyczepę - sprawdzian po zimie
petek
  • Odpowiedzi 468
W dniu 26.11.2018 o 18:16, porzeczka napisał:
byry007 - znajomi za 5 tys postawili blaszaka 8x4 - cena podobna do tego namiotu, a chyba jednak trwalszy....
@porzeczka, czy możesz zapytać znajomych gdzie tak tanio dostali taki duży garaż? Jakieś namiary, please?
  • 3 miesiące temu...
Ja też kupiłem jesienią pokrowiec w Polcover. Uszyli idealnie na miarę po podaniu wymiarów tj. długość dolnej krawędzi, górnej, szerokości i wysokości. W zimie kilka razy sprawdziłem jak wygląda dach przyczepy - był suchy, bok też. Komin zabezpieczyłem kształtką z grubego styropiany, Solar również ( ma ostre krawędzie). na środku dachu położyliśmy nie do końca napompowaną dużą piłkę do ćwiczeń dzięki czemu nie zbierała się woda.  Niestety z tyłu na narożniku przetarła się wewnętrzna warstwa materiału, bo nie zabezpieczyłem szyny:( Będę musiał to jakoś naprawić. Ale tkanina po zimie jest czyściutka, a wiadomo jakie powietrze mamy w Krakowie. Trzeba będzie ją porządnie wytrzepać po sezonie. Ale ogólnie jest bardzo zadowolony i z jakości i z ceny.
Kurcze jak się zakryje przyczepę pokrowcem to przynajmniej spokój i po odkryciu czysta. A ja jak postawię w garażu jesienią i na wiosnę wywlokę to brudna do obłędu, cała zakurzona, a najgorzej dach  :(  Pół dnia potem trzeba myć :(  Zastanawiam się czy nie byłoby lepiej w garażu założyć jej berecik , ale tam są dwa wywietrzniki i bałem się , że cyrkulacji powietrza nie będzie.
Kurcze jak się zakryje przyczepę pokrowcem to przynajmniej spokój i po odkryciu czysta. A ja jak postawię w garażu jesienią i na wiosnę wywlokę to brudna do obłędu, cała zakurzona, a najgorzej dach    Pół dnia potem trzeba myć   Zastanawiam się czy nie byłoby lepiej w garażu założyć jej berecik , ale tam są dwa wywietrzniki i bałem się , że cyrkulacji powietrza nie będzie.
Pół dni z przyczepą po zimowej przerwie to przyjemność, a nie obowiązek ;)
Tak jest :yes:. Raz w roku dobrze nawoskować, to i problemu z domyciem później nie ma.
postawiliśmy z kumplem na spółkę  taki garaż , jak chcesz mogę Ci przesłać namiary na firmę, montaż od zera trwał może ze cztery godziny  ale jak mam być szczery to nie polecam , brzydkie to jak diabli i jakość wykonania też pozostawia wiele do życzenia, tymczasowo na jakiś czas zamiast pokrowca to owszem ale jak miało by to być docelowe to wolałbym zrobić coś ładniejszego i solidniejszego ;)
Kupiłem i założyłem na zimę pokrowiec firmy Kegel-Błażusiak. Pokrowiec uniwersalny, cena rozsądna, montaż dość łatwy i wrażenie solidności.
Po zimie jedno małe przetarcia od listwy aluminiowej pod przyczepą ale to mój błąd.
Gożej przyczepa... Okna OK ale dach na czole i tyle cały poprzycierany. To też moja wina bo pokrowca nie ustabilizowalem odpowiednio i miał trochę luzu.
Co sądzicie trzeba by to przemalować?
Z daty filmu wynika, że już 6 zim za nim. Nadal bez przetarć. Możliwe, że dzięki osłonięciu przez garaże - nie jest narażony na wiatr.
Nie bardzo umiem sobie wyobrazić jak to może być Twoja wina? To co masz jakieś mieć specjalne umiejętności do zakładania pokrowca? Po prostu pokrowiec jest wykonany z dziadowskiego materiału. U mnie ani pokrowiec z Jula, ani szyty na wymiar z Polcover nic nie porysował. To co pokazujesz na swoich fotkach to jest jakiś dramat. Jeśli to stało się od pokrowca to możesz śmiało uderzać do sprzedawcy z roszczeniem, bo sprzedał Ci wadliwy towar.
Jacek miałem takiego Detka i nie upierał bym się że to wina pokrowca.
W tej przyczepie po umyciu woda która spływała z przyczepy, była biała mimo że używałem delikatnej chemii o neutralnym pH i rękawic mikrofibrowej. UV i czas zrobiło już swoje z cienką powłoka lakierniczą. Zapewne użycie polecane o na grupach fb Dimera spowodowało by upodobanienie tej przyczepy do Airstrema ?. Podobny problem później miał Knaus z dachami (początek lat 90).
Pokrowiec jako uniwersalny był szerszy niż przyczepa i potrafił się nadymać przy silniejszych podmuchach wiatru. Dziś wiem, ze powinienem ustabilizować go np. pasami wzdłuż przyczepy.
Może jednak warto spróbować u producenta... pomyślę
  • 4 tygodnie później...
