Viatoll Przestroga dla Wszystkich pow. 3,5T.
tomek_jaz
  • Odpowiedzi 323
W dniu 22.08.2019 o 22:30, borek6 napisał:
Mnie w przyszłym roku też dosięgnie ViaToll. Kto mi powie gdzie go zamontować w Skodzie Kodiaq? Jest gdzieś na szybie takie miejsce żeby to działało bezproblemowo? Szyba będzie podgrzewana, z tym refleksem / filtrem przeciw słonecznym.
Nie mam podgrzewanej przedniej szyby i tak to u mnie wygląda. U mnie miejsca jest dużo w koło lusterka i nie ma problemów. Oglądałeś tą szybę podgrzewaną? Wydawało mi się że nie ma tam tego filtra przeciwsłonecznego (przynajmniej nie kojarzę takiej opcji w cenniku) jest po prostu podgrzewana szyba, ale może to idzie w parze i przy podgrzewanej jest? @powolniak może Ty masz podgrzewaną?
A czy to urządzenie można sobie przerzucać między autami? Znaczy domyślam się że nie gdyż podczas zakupu tego ustrojstwa musimy podać normy spalin tak?
no chyba że można tym sterować jakoś z aplikacji.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie zamawiałem podgrzewanej przedniej szyby bo mi do niczego takowa nie jest potrzebna, mimo iż garażuję pod chmurką (po 1. zim u nas prawie nie ma; po 2. jeśli szyba mi zaszroni się, to polewam ją zimną wodą - 1,5 l wystarcza - i prędzej ją odmrażam niż druciki w szybie.).
Ja mam inne mocowanie lusterka wstecznego, gdyż mam sporo w obudowie czujników, stąd pudełko ViaTolla mocuję pod lusterkiem. Z pozycji moich oczu jest box niewidoczny. Zamieszczoną fotkę zrobiłem trochę od spodu.
Godzinę temu, powolniak napisał:
ja mam inne mocowanie lusterka wstecznego, gdyż mam sporo w obudowie czujników, stąd pudełko ViaTolla mocuję pod lusterkiem.
Racja, tam jest dodatkowa kamera do Lane Assist/Travel Assist których nie mam u siebie.
Ponadto mikrofon zestawu głośnomówiącego, czujnik climatronika, czytnik znaków drogowych, czujnik deszczu i chyba coś jeszcze.
To samo wszystko mam u siebie w małej obudowie, oprócz właśnie Travel assist czyli rozpoznawania znaków i Lane Assist.
To Ford sobie zdecydowanie lepiej poradził że wszystkimi czujnikami i kamerami. Nie zasłaniają połowy szyby?
17 godzin temu, borek6 napisał:
To ja w L&K pewnie będę miał podobnie jak@powolniak. No nic to, zobaczymy w praktyce jak to będzie.
Dziala dziala ? 3cie wakacje z kodiakiem bez problemu z dzialaniem viazlodzieja
