Chłodzenie auta
Cezarr
  • Odpowiedzi 75
proponuje przed wyjazdem sprawdzić działanie wentylatorów,elektrycznych jak i zarazem tych ze sprzęgłem wiskotycznych,sprawdzić tez prawidłowe działanie termostatu,oraz wydajność płynu chłodniczego,jezeli zbliza sie wymiana oleju,nie zwlekać,przed wyjazdem warto zmienić,świeży olej ,silnik ma lżej,
w razie przegrzania niespodziewanego w trasie,ja zawsze woże kawałek kabla do mostkowania wentylatora,ale to juz w razie awari,poprostu lubie sie zabezpieczyc
Mam auto z wiskotycznym sprzęgłem wentylatora. Wydaje się, że działa ok, ale pod dużą górę latem z budą potrafi się podgrzać wyraźnie mocniej niż normalnie. W czerwone pole nie wszedłem, ale było kilka razu nie tak daleko.
Zastanawiam się nad dołożeniem wentylatora elektrycznego od wersji z klimatyzacją. Dorobiłbym wyłącznik elektryczny do kabiny i mam wówczas kontrolę nad dmuchaniem powietrza na chłodnicę.
Czy robił ktoś podobny manewr? Ma to sens, czy bredzę?
W moim aucie wentylator z klimy włącza się automatycznie kiedy temperatura silnika jest za wysoka mimo wyłączonej kilimy(takie wspomaganie chłodzenia)
tak więc uważam że takie rozwiązanie nawet jak to będzie samoróbka na pewno będzie  :ok:
kiedyś w poprzednim aucie miałem taki patent,samemu włąnczałem wentylator,i zdawało to egzamin na 5
niewiem jak ma MB,wiem że w 2.5 TDS-sie,i 2.5 TD w omegach można wymienić sobie olej w sprzęgłach wiskotycznych,i chula dalej jak nowe,no chyba że jest ostro zajechane to nie
Edytowane przez dawidknaus (wyświetl historię edycji)
Każdy pisze o wentylatorach, a zapominacie o najważniejszym. Raz na jakiś czas trzeba umyć chłodnicę. Radiator się zasyfia i niema swobodnej cyrkulacji powietrza. Jeśli mamy taką możliwość, to demontujemy osłonę chłodnicy i walimy ostro ciśnieniem wody. Ważna rzecz, zawsze robimy to prostopadle do ułożenia radiatorów! Jeśli do tego się nie zastosujemy, to możemy bezpowrotnie zniszczyć chłodnicę.
Dopiszę jeszcze tylko tyle, że benzyna łatwiej zniesie przegrzanie, niż Diesel. No i jeśli auto się grzeje, to jest za słabe do cepki i to musimy mieć na uwadze.
Edytowane przez Gewehr (wyświetl historię edycji)
Ale sprawnego diesla trudniej jest zagrzać, przynajmniej ja takie miałem nawet teraz jak stałem w korkach w mieście
i to w te upały gdzie temp. w cieniu była 30stopni to silnik miał max 90 i ani stopnia więcej niezależnie od tego jak długo stałem.
Mojego diesla nie da się przegrzac w korkach itp. Ma chyba jeszcze sprawne sprzęgło wiskotyczne na wentylatorze i nawet jak w upał stoi w korku, to temp. dochodzi do 90-95 C i nie ruszy dalej. Chłodnice miałem płukaną półotra roku temu i wlany nowy płyn.
Ale już z budą w ostrych górach to co innego. Dlatego myślę aby przed wyjazdem na urlop dołożyć wentylator klimy do mojej chłodnicy. Jak widzę pomysł nie jest nowy i już przetestowany - tym lepiej dla mnie.
A ogrzewanie oczywiście można włączyć i silnik ratować, ale... jest kłopot. Mam auto bez klimatyzacji w kolorze ciemnozielonym. Latem nie jest w nim chłodno. Szyberdach bardzo pomaga, ale właśnie podczas jazdy w górach z budą prędkości uzyskuję niewielkie i szyber nie załatwia do końca sprawy. Żona i córka marudzą z tyłu, że im gorąco. I jak do tego włączę na podjazdach ogrzewanie ma full plus wentylator na max, aby wymusić przepłym powietrza w nagrzewnicy (wówczas dodatkowej chłodnicy silnika), to mnie chyba zamordują, pokroją na kawałki i ... nie wiem co dalej mi zrobią.
Dlatego kombinuję jak wzmóc przeływ powietrza przez chłodnicę w krytycznych sytuacjach, ale nie do środka do kabiny.
Normalnie wentylator klimy pracuje godzinami, gdy jedzie się z włączoną klimatyzacją. Czyli jest przystosowany do pracy ciagłej. Zatem jeśli ja - mimo braku klimatyzacji - włączę go na kilka godzin podczas jazdy w przez górzysty teren, to wentylator powinien to wytrzymać bez problemów.
Edytowane przez inhalt (wyświetl historię edycji)
a jak sprawdzasz, ze silnik nie ma więcej niż 90 stopni, według wskazań czujnika? moim zdaniem czujniki w autach wskazują orientacyjnie?!
przykład:
mam dwa wyświetlacze temperatury passacie jeden jest wskazówkowy, który to w zakresie 80-98 wskazuje zawsze temperature 90 stopni!,
i drugi elektroniczny który pokazuje temperature z dok. do jednego stopnia,
tak jak widac na zdjęciu, na elektronicznym jest 97 stopni, a na wskazówkowym równo 90, tak, ze to chyba spora rozbieżnośc biorąc pod uwagę tak wysoką temperaturę
po zrobieniu zdjęcia byłem w ASO (wiem, że to nie koniecznie autorytet), ale powiedzieli, że to normalny zakres temperatury pracy silnika, jeździc i sie nie przejmować, dodam, ze nie jechałem z przyczepą
W ukrytych funkcjach OBC tak to się nazywa, jest tam między innymi ilość paliwa z każdym ze zbiorników, temp. płynu oleju ładowanie
i inne takie pierdoły. Wskaźnik tak jak piszesz to tylko orientacyjnie pokazuje.
