dzisiaj jadąc autem, termometr zewnętrzny pokazał temperaturę 38 stopni,
moze ktoś odnotował większą?
ps.
bardzo ciekawa jest tez temperatura oliwy w silniku.
pzdr
To chyba zależy w którym miejscu umiejscowiony jest czujnik, oraz czy na to miejsce świeciło słońce.
U mnie było 35 stopni ale auto stało przodem do słońca a czujnik mam pod zderzakiem z przodu.
no tak, ale auto nie stało a poruszało sie,
a czujnik zapewne jak w wiekszości z przodu w zderzaku
TOM3653; wybrnołeś, fakt jest gorąco. Ale nie wiesz jak działają czujniki? Prawda? Pozdrawiam :skromny:
bardzo proszę o wyjaśnienie magicznej zasady działania ;)
również jestem zdania,że umiejscowienie czujnika temperatury zewnętrznej jak również sposób parkowania samochodu  ma znaczący wpływ na wskazania temperatury
Nie zastanawiałem się nad zasadą działania. Ba! nawet nie sprawdzałem
gdzie czujnik jest umiejscowiony. Zaobserwowałem, że jak dłużej autko
stoi w słońcu, to po kilku kilometrach jazdy temperatura na wskaźniku
spadała o parę stopni.
Raczej wierzę w jego wskazania. zawsze jak przy drodze patrzę na wskazniki temperatury
nie miałem większej rozbieżnosci niż 1 stopień.
W Mercedesie W124 jest w zderzaku przedmim pod tablicą rejestracyjną zwykły termistor.
W razie uszkodzenia jest szansa wymiany na nieoryginalny, byle prawidłowo dobrać parametry - na forum W124 było to wałkowane i wielu osobom udało się za 2-3 złote naprawić. Kupili część nie dedykowaną w sklepie elektronicznym i wlutowali.
U mnie działa więc nie grzebałem  :yes: .
Wskazania temperatury zewnętrznej w samochodzie należy traktować jako orientacyjne. Prawidłowo określa się temperaturę na wysokości 2m. i w absolutnym cieniu.
No tak ale od tej temperatury zależy jak działa ogrzewanie i klima.
napewno tak, jednak ta odczuwalna to właśnie te mniej  jak 2 metry ,bo jeśli upał to dodatkowo pogłębia go ciepło odbite , jeśli mróz i słonecznie to znów ciepło odbite
w tym celu tablice drogowe wskazują dwie temperatury , przy gruncie i powietrza (pow 2 m)
Edytowane przez piotrekbb (wyświetl historię edycji)
