Jak rozstawić prawidłowo przyczepę na kempingu
boss
  • Odpowiedzi 42
Na zimowanie zdejmuję koła, a przyczepa oprócz własnych nóg stoi na dodatkowych klockach.
W takim ustawieniu jest całkowicie stabilna a podpory nie są przeciążone.
fajnie , a co to miedzy podporami przymocowane do ramy??????
światło STOP.........??????
Myślę że zdejmowanie kół nie jest takie złe pod warunkiem że klocki podłożymy nie obok podpór tylko w miejscu zamocowania osi do ramy. Jest to szczególnie ważne w przypadku długich przyczep by miały trzy punkty podparcia na stronę (podpora, klocek, podpora) wtedy rama nie będzie się uginać a przyczepa rozszczelniać :)
Klocki tylne i przednie podpierają ramę a nie podłogę.
Oczywiście, w długiej przyczepie trzeba podpierać ramę w okolicach zawieszenia kół.
Może zadam naiwne pytanie, ale cóż...
Jakie jest inne zadanie podpór, oprócz stabilizacji przyczepy? Pytam, bo zdarza mi się przy wyjazdach weekendowych (szczególnie gdy jadę sam) nie rozstawiać podpór. Zostawiam wtedy przyczepę na haku i podpieram delikatnie kołem najazdowym. Od razu powiem, że nie przeszkadza mi jej kołysanie. Przyczepę mam ciężką, 1280 kg i 4,5 m długą (bez dyszla).
Np. przy wymianie przebitej opony na trasie....proponuje Ci przynajmniej tylne podpory opuszczać (podeprzec przyczepe) tym bardziej jak piszesz masz długa przyczepe , to dobrze wpłynie na jej trwałośc konstrukcji, oraz dobre rozłożenie ciezarów.
Podpory stabilizują konstrukcję i na postojach gdy przebywasz w przyczepie szafki Ci nie pracują. Może nie jest to zbyt intensywne, ale przy długich przyczepach ma miejsce. To samo dzieje się przy nieodpowiednim wypoziomowaniu.
  • 4 tygodnie później...
Znam opinie wielu starych karawaningowców . Przyczepka na zimę ustawiana jest tak jak na kempingu .Na podporach aby koła lekko dociskały do podłoża . Ważne aby stała w poziomie !
libelkę sprawdziłem laserem , czy nie robi błędu
Ale dlaczego w poziomie na zimę właściwie ?, ja stawiam od wielu lat ze spadkiem lekkim do tyłu
aby woda z deszczu i śniegu spływała szybciej po plandece.
:hehe: Jacek.
