Tomii Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 Macie jakiś pomysł, jak tanio to zrobić, co by solidne i dość lekkie było ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 24 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2006 najtaniej to jakaś choinka przykręcona w miejsce kółka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 Tomii coś nikt nie podejmuje tematu. Zerknij tu http://www.dipol.com.pl/sklep/e903830.php?sid=8a95257045efa7d 3 m za 56 zł lub tu http://www.dipol.com.pl/sklep/e9130.php?sid=8a95257045efa7d 2,5 m za 28 złTylko zdaje się że są to maszty w 1 kawałku, a powinien być składany - najlepszy by był teleskopowy. Kiedyś używaliśmy dwóch zwykłych rur o różnych średnicach i skręconych za pomocą śruby po wstawieniu jednej w drugą (tak z 10 cm). Mocowaliśmy to w miejsce kółka. Na czas transportu jedną rurkę wstawialiśmy w drugą i na podłogę do środka. Mieliśmy też kiedyś antenę pokojową i po prostu stała na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 27 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2006 Jutro po południu sfotografuje swój maszt (chyba specjalny do przyczep) to może coś pod ten fason zrobisz u siebie. Tylko najwcześniej uczynie to po południu po zajęciach na uczelni ok 16-17. W sumie nie wygląda to bardzo skomplikowanie i kosztownie, ale przekonasz się sam z fotek. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Tomii, wybacz, dziś nie dam rady ze zdjęciami, specjalnie jestem by tylko to napisać:-( Sorki za niedotrzymanie słowa, ale jak jutro tego nie zrobie wyrzuć mnie z forum! :-( Pozdrawiam, sorki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomii Opublikowano 28 Maja 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Spoko - z masztem i TV jeszcze mi się nie śpieszy. Przydał by się na "ewentualne" deszczowe wieczory . Mam nadzieje jednak, że pogoda w te wakacje będzie sprzyjać . Tak apropos to byłem w Castoramie i widziałem rurkę 3metry o średnicy 25 mm, chromowana kosztowała 20 zł. Wymyśleć tylko jakieś łapy w w podwoziu co by transport był prosty i problem będzie z głowy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 28 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2006 Montujesz pod podloga rure winidurowa (od kanalizacji) 50 albo wieksza , dwa korki i juz masz miejsce do przewozu masztu i innych rurek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mercy Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Andy - jak dla mnie to pomysł na parasol i parawany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 29 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2006 Andy - widziałem takie rozwiązanie, rura była o ile pamiętam przymocowana poprzecznie na dyszlu - no ale to około 2 m. Gość woził tym wędki. Przy montażu wzdłuż i przewożeniu cięższych niż wędki (lub parasol) rur, należałoby dobrać odpowiednie "korki". Napisz jeżeli masz takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 http://img1.spx.pl/u/PIC_0022_7816.JPG http://img1.spx.pl/u/PIC_0023_7817.JPG http://img1.spx.pl/u/PIC_0024_7818.JPG U mnie to tak mniej więcej wygląda... masz daje się wyciągnąć ok 1,2m nad dach przyczepy (teraz nie mam jak go wyciągnąć, bo przyczepa jest pod drzewkiem), foto 23 to mocowanie masztu (jedynie w miejscu widocznym na zdjęciu), foto 24wzmacniacz antenowy z wyjściem na 1 TV. Tylko nie wiem czemu od anteny idzie kabel do zasilania od baterii słonecznej jeśli wzmacniacz podłączony jest również pod gniazdo 230V. Czyżby antena miała już wzmacniacz 12V wbudowany w antene (foto 22)?Jeszcze nie korzystałem z tej anteny, musze dokupić przewód łączący wyjście od wzmacniacza 230V do TV. Sam maszt wysuwa się lekko i można go ustawić na tyle solidnie, że wiatr nim nie obkręci:-) MOże coś Ci się przyda z tych zdjęć Tomii, choć pewnie zobaczyłbyś to samo w każdej innej przyczepie z anteną. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janus Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 (...)Tylko nie wiem czemu od anteny idzie kabel do zasilania od baterii słonecznej jeśli wzmacniacz podłączony jest również pod gniazdo 230V. Czyżby antena miała już wzmacniacz 12V wbudowany w antene (foto 22)? (...) Tak jest Wzmacniacz ma także mozliwość zasilania z 12/24V i to działa - sprawdziłem. Dla mnie to ważne bo nie korzystam z prądu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Ja kiedyś myślałem aby użyć do tego wędki teleskopowej takiej do 2 m lekka tyko 1 warunek nie może być sięzka antena,moża myśleć o rurkach pcv do wody dość sztywne i można wykożystać jakieś standartowe mocowanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szary11 Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 No to mi zostaje się cieszyć że mam wzmacniacz 12V Tak jak Janus nie zamierzam korzystać z 230V, chcę być niezxależny więc dla mnie jak znalazł takie rozwiązanie Teraz w przyczepie zamontuje ze 2 wejścia zapalniczkowe samochodowe do telewizora i ewentualnych innych urządzeń (ładowarka komórki, odkurzacz samochodowy, ładowanie lampki przenośnej...). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andy Opublikowano 30 Maja 2006 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2006 Tu masz maszty i mocowania na dyszel , można kupić albo podpatrzeć http://kusz.movera.com/index.php?navID=52&tpl=plist&lang=5&PHPSESSID=14e8e32ff2843e6c33ae0a9110bc8a37&PHPSESSID=14e8e32ff2843e6c33ae0a9110bc8a37 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek Opublikowano 6 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2006 Z allegro:maszt antenowy do przyczepy lub auta o wysokosci 165cm prod Włoskiej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
