Nie działa lodówka
Ptoniu
Witam, tak na szybko to grzałki można zakupić tu: http://go-market.pl/search.xml?query=grza%C5%82ka&sub=Szukaj
lub tu:
http://sklep.klaja.pl/pl/p/Grzalka-230V125-W-do-lodowki-dometic/1686
Pozdrawiam serdecznie.
  • Odpowiedzi 183
no i kolejny problem dla mnie amatora
przewody wchodzą do środka. widzę że wymienia się calość grzałki z przewodami i tylko "przepina" zepsutą. Ale przewodów nie widać ich od strony szafki przy lodówce więc muszą być pewnie gdzieś nad lodówką pomiędzy lodówką a blatem palników/zlewu.
co trzeba zrobić żeby to zdemontować? trzeba czy można od góry zdjąc zały metalowy blat?
Informacje po diagnozie.
prąd dochodzi prawidłowy do grzałki. Grzałka grzeje ale jakoś raczej chyba słabo. Jaką powinna mieć oporność grzałka 125 W na 230V. u mnie na mierniku wykazuje 16 omów. ale z tego co obliczyłem to powinna mieć sporo więcej. czy się mylę?
Pojechałem dzisiaj do "magika" od lodówek. pobadał, zmierzył i powiedział że grzałka OK. Wymontuj lodówkę to sprawdzę. Sam się dobrałem,rozebrałem izolację i wyjąłem grzałkę. Trzymam w rękach i zimna.... zamówiłem nową i mam nadzieję że pomoże i lodówka będzie działać. Wrzucę zdjęcia z montażu. Dziękuję Californi za wskazówki. Bardzo pomocne.
Witam, widzę że kolego dobrnołeś do sedna usterki, jak już będziesz miał nową grzałkę w ręku to nie  zapomnij zmierzyć oporność dla potomnych i wartości umieścić gdzieś pośród foto relacji z montażu, lub może będzie jakaś metka na grzałce to też by było fajnie. A tak na marginesie po to  jest to forum byśmy sobie na wzajem mogli pomagać i razem spędzać wolny czas na łonie natury.
Pozdrawiam serdecznie i życzę chłodnego  :piwko: po naprawie.
Edytowane przez California (wyświetl historię edycji)
No i relacja z naprawy.
Grzałkę kupiłem ale na moje oko przewód nie był wystarczający żeby podłączyć oryginalnie pod blatem kuchenki.
oto grzałka
następnie rozebrałem kratki, z górnej ze względu na słaby dostęp wykręciłem całość
potem rozgiąłem i otworzyłem dostęp do grzałek. śrubokręt, szczypce i grzałki na wierzchu. Zdjęcia zrobiłem od strony górnej kratki i od dołu. To co widać do otwarte ocieplenie grzałek.
potem połączenie blaszek żeby zamknąć profil, odcięcie starej grzałki, zarobienie nowych końcówek żeby połączyć przewody, izolacja i..... lodówka śmiga
i oczywiście pomiar oporu grzałki. NOWA ma pi*drzwi 430 omów. Zresztą to wynika z miernika a także z teoretycznych pomiarów.
Moc grzałki - 125W
Napięcie w sieci 230V.
Natężenie prądu - wzór po przekształceniu I=P/U Natężenie = moc / napięcie.
125W : 230V = 0,5434A
Opór = U/I
R = 230V : 0,5434 A = 423 Ohm
I wszystko gra a najważniejsze że urlop przy zimnym :piwko:
Ja pisze z takim problemem, moja lodówka zawsze super chłodziła, Przyczepe postawiłem na dłużej na mazurkach no i tam sobie stoi na wuja działce,
ale niestety przestała dobrze mrozić zamrażalnik w miare mrozi ale same żeberka od lodówki sa praktycznie nie chłodzone, dodam że wymienłem butle gazową,  na poczatku strasznie ciężko było ją odkręcić a teraz też odkręca sie ale nie jakoś delikatnie tylko przychamowaniami, odkręcam ja zawsze na MAX, lodówka pali super bez problemów ale płomyczek jest niby niebieściutki ale mam wrażenie że jest delikatnie żółty, co może być problemem, poziomowanie, butla, czy dysza?.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ma być 100% niebieski.
"Delikatnie żółty" = niedelikatny spadek skuteczności.
Udrożnij dopływ powietrza przy dyszy oraz wylot spalin.
Żadnych kompromisów i będzie jak dawniej.
Pozdrawiam.
Jak już wszystko sprawdzisz i płomień będzie niebieski na gazie a grzałka grzała na 220V i już nie będziesz miał siły na wyjęcie i obracanie lodówki, to jest jeszcze jeden sposób na jej usprawnienie.
Weź małżonkę lub inną sikorkę do przyczepy i wykonajcie kilka ruchów posuwisto-zwrotnych na blacie lodówki a później jeszcze kilka innych fikołków.
Gwarantuje Ci, że nic tak nie zmiesza płynów w instalacji lodówki jak porządne bujanie we wszystkie strony. Następnie wypoziomuj, schłodź lód w kostki i wypijcie razem dobrego drinka. :drink:
Nie pytaj, jak chłodzi moja lodówka :miga:
musi chodzić znakomicie :] no to se poskikamy :yay:
własnie co do dyszy nie ma w mojej przyczepie burstnerku, z zewnątrz dojscią do palnika jest tylko mozliwość dojasc od góry lodówki dołu nie ma wycietego, trzeba wyjąc lodówke ?.
Edytowane przez rafQ (wyświetl historię edycji)
W takim razie dolna kratka jest u Ciebie w podłodze pod lodówką.
Spróbuj wydechem odkurzacza od spodu wdmuchać w komin, albo ssaniem odkurzacza od góry komina wyssać cokolwiek.
Im większy pęd powietrza, tym większa szansa na pozbycie się "zakłócacza" poprawnego spalania.
Oczywiście na ten zabieg wyłącz lodówkę.
  • 4 tygodnie później...
Witam,
w okolicach Olsztyna/Moraga mieszka p. Mirek (o ile dobrze pamiętam). Jest to starszy Pan, który przez ponad 15 lat pracował w Niemczech w serwisie campingów.
Być może będzie w stanie pomóc lub podpowiedzieć w tym temacie. Zgubiłem do niego nr telefonu. Jeśli ktoś posiada, to beardzo proszę o udostępnienie.
Tomek
