Nie działa lodówka
Ptoniu
Lodówka to wredne i chimeryczne bydle – pakujemy żarcie i nigdy nie wiadomo, czy będzie chłodzić, czy tylko grzać zawartość.
Na starcie zalecam wspomożenie lodówki pakowaniem do niej ochłodzonych w domowej lodówce wiktuałów i jak będzie miejsce, to radzę zastosować „wkłady chłodzące”.
Podobnie jak z piecem gazowym, problemy z palnikiem gazowym lodówki wynikają zwykle z trzech powodów :
  • przytkana dysza
  • za mało powietrza, by gaz się palił,
  • brak ciągu w kominie
Działający prawidłowo palnik też nie daje pewności, że lodówka zadziała, bo istnieje ważna kwestia „wypoziomowania”.
Poziomowanie poziomicą nie ma z tym nic wspólnego, bo moja lodówka działa tylko wtedy, kiedy dyszel budy jest nieco opuszczony, czyli jak mam przechył na „dziób”.
Warto zrobić eksperyment z różnym „poziomowaniem”, zapisywać odległość dyszla od ziemi, by uchwycić najlepszą wydajność lodówki, mierząc czas pojawienia się szronu.
Niektórym może jednak być niewygodnie biwakować z dyszlem w ziemi lub celującym w niebo więc po znalezieniu, jak krzywo musi stać buda, by lodówka działała – sprawdzamy i zaznaczamy na poziomicy przyłożonej do lodówki, jakie nachylenie lubi.
Po wypoziomowaniu budy, jakie my lubimy, by nie spadać z łóżek – staramy się za pomocą podkładek przekrzywić lodówkę, jak ona to lubi, co sprawdzamy poziomicą.
Trzeba więc mieć czasami w prosto stojącej budzie „krzywą lodówkę”, by ta zadziałała.
Dysza gazowa lodówki znajduje się nie w kominie (grzałce), tylko obok i czasami może być wrednie przytkana, czyli dawać płomień ale zbyt małej mocy.
Dyszę należy wykręcić i przeczyścić raczej czymś bardziej miękkim, niż jej materiał konstrukcyjny – ja to olewam.
Do czyszczenia takiej dyszy świetnie się nadaje zdobyta od znajomego dentysty „igła Mullera” – warto dać sobie wyrwać jedynkę za taki sprzęt.
Po wkręceniu czystej dyszy, należy sprawdzić, czy po odpaleniu lodówki, nie pojawia się boczny płomień z powodu ulatniania się gazu poprzez gwint dyszy.
Można to sprawdzić jedynie na pracującej lodówce metodą „na zapałkę” – problem tylko w tym, że lodówki montowane są na metalowych przewodach i za cholerę nie da się jej odpalić na środku podłogi.
Moja lodówka „wisi” na przewodach acetylenowych więc mogę to zrobić ale ja nie mam „przeglądu gazowego” i jeżdżę w krajową dzicz.
Palnik w samym kominku warto przedmuchać od dołu za pomocą kompresora, po wyjęciu „wyciora – korkociągu – zawirowywacza”, bo może być zasypany złuszczającym się osadem ze ścianek .
Palnik lodówki jest obudowany blachą, co zmniejsza dopływ powietrza, a tym samym może czasem uniemożliwić odpalenie lodówki.
Można spróbować nawiercić dziurki od spodu tej obudowy, co ułatwi dopływ powietrza, ewentualnie można wyciąć w dolnej części obudowy dziurę na „klapkę rewizyjną”.
„Klapka rewizyjna” zrobiona na zawiasie i zamknięciu np. śrubą motylkową to przydatna rzecz dla lodówek stojących wyżej niż podłoga.
Mojej lodówki zwykle nie sposób odpalić iskrownikiem więc otwieram klapkę włączam zapalniczkę i wciskam pokrętło – musi odpalić.
W mojej budzie, pod palnikiem lodówki znajduje się dziura w podłodze, doprowadzająca powietrze – jak nie macie takiej, to zróbcie i zabezpieczcie metalową siatką na owady i myszy.
Gaśnięcie już zapalonego palnika lodówki może oznaczać zbyt słaby ciąg w kominie, choćby z powodu , że się jeszcze nie rozgrzał – czasem trzeba rozpalać lodówkę wielokrotnie, aż pojawi się różnica temperatur i „cug” w kominie.
Rozpalać lodówkę należy zacząć od szybkiego „cykania” iskrownikiem i wciśnięciu pokrętła gazu.
W przypadku niepowodzenia, należy odczekać parę minut, aż gaz się ulotni z palnika i zaczynamy zabawę od nowa.
Kto ma wentylatorki, to może je włączyć, by ułatwić zapalenie palnika, a przynajmniej do odessania zalegającego gazu, co dławi powstanie płomienia.
Geniusze od przyczep robią wylot komina na burcie, bo sami nie mają pupy na czubku głowy, a wylot spalin z boku - niestety klecenie czegoś na obraz i podobieństwo swoje, jest zarezerwowane dla bogów.
W przypadku gamoni lepiących budy z tektury, efekty ich pychy są fatalne – wiatr od strony burty z „kominem” może zgasić płomień, a już z pewnością wypełnić budę smrodem spalin, wtłoczonych do środka.
Ja się nie znam na ichnich technologiach więc zrobiłem komin na dachu i skończyły się problemy z ciągiem i smrodem - zasugerowałem się, że kominy w budynkach stoją na dachach, a nie wychodzą ze ścian.
Swoją drogą większość bud pochodzi z Niemiec, a tam chłopaki mają smykałkę do gazowania – nie dziwcie się więc niczemu, co zastaniecie w swoich budach.
Niestety wszelkie poprawki w dopływie powietrza lub odpływie spalin, mogą skutkować marnie w warunkach polowych, dla tego warto jest robić wszystko tak, by zapewnić sobie możliwość regulacji dopływu powietrza przez wywiercone dziury, za pomocą ruchomej przesłony.
Lodówka będzie się zachowywała zupełnie inaczej w budzie podczas podmuchów wiatru, niż pod domem, wiatą, czy w garażu.
Kiedy już wyciągniecie lodówkę, to warto obić miedzianą blachą całą okolicę sąsiadującą z palnikiem i kominkiem (grzałką) – licho nie śpi, zwłaszcza, jak trzymamy palnik z lodówką w drewnianych szafkach.
Lodówki zwykle stoją pod kuchenką gazową, co dodatkowo nagrzewa je od góry.
Warto i tu poprawić miszczów(sic!) i położyć na górnej ścianie lodówki izolację z wełny mineralnej.
Absolutnie nie używajcie do uszczelnień pianki poliuretanowej, bo ta pali się jak cholera!
Osobnym problemem są przedmuchy powietrza od kratek wentylacyjnych lodówki, poprzez szpary pomiędzy lodówką a kuchenką, podłogą i ścianami bocznymi.
Latem powoduje to wzrost temperatury w budzie, a zimą wieje mrozem.
Najprostszym sposobem jest naklejenie „rzepów” na otoczenie lodówki i zawieszenie kotary z koca.
Na koniec powstaje problem : na cholerę lodówka w przyczepie, skoro w upalne lato zamienia wnętrze przyczepy w saunę, zmrażając zawartość do +10, a zimą jest niepotrzebna ?
Spróbujecie zasnąć w budzie stojącej w słońcu w 30 st. upale z włączoną lodówką i zamkniętymi drzwiami wejściowymi : ciepły zlewozmywak i ściana nad lodówką + trochę spalin gratis ?
W takich warunkach, nawet moje „UFO – kosmiczne patenty” nie pokonają fizyki – ugotuję się trochę później niż Wy.
  • Odpowiedzi 183
Przełączyłem na GAZ i wydajność spadła. Przy tym zauważyłem, że grzałka jak grzeje to komin lodówki i to górne ożebrowanie/radiator poziomy był gorący i można się było lekko oparzyć. Natomiast przy używaniu lodówki zasilanej gazem temperatura komina jest zbliżona ale już radiator jest tylko lekko ciepły.
Na co to może wskazywać? Przytkany palnik w lodówie?
Pisałem Ci wcześniej, jaki płomień jest prawidłowy. Do kształtu istotny jest jeszcze jego kolor: niebieski
Jeśli jest tak jak opisałem, to teraz zadbaj o bezoporową drożność wylotu spalin, to pozwoli rozprowadzić ciepło w całym obudowanym tunelu, wyżej kominie.
Oporem może być zwykła pajęczyna czy nawet kokon i nie licz na to że się to spali !!!
Płomień go nie ruszy jak jest wysoko
Drut, kawałek gąbki na końcu, i od góry - od wylotu aż na sam dół , tam odkurzacz do wysysania syfu od dołu i test.
Napiszę w stylu adamakwiatek:
Lodówka ma w doopie co ją grzeje, w przenośni i dosłownie, czy grzałka 230V, czy 12V czy płomień.
Ma grzać temperaturą na odpowiednim poziomie temperaturowym i równomiernym rozprowadzeniu.
O ile kształt grzałek elektrycznych nie zmienia się z czasem i eksploatacją, to płomień i to co on ogrzewa zmienne jest.
Trzeba wrócić tylko do normatywu.
Lodówka zadziałała, jesteś o krok od pełnej sprawności.
Jeszcze dopuszczam myśl, że płomień ustawiony na max jest za mały a to już rola dyszy i ciśnienia.
Adam - umarłem po prostu. Rewelacja :)
Przyznaję, niebieski nie jest.. tzn. jakby u podstawy płomienia trochę ale później już na pewno nie.
Dziękuję wszystkim za motywację. Jestem gotów wyciągnąć jutro całą i rozebrać te całe lego, wyczyścić i złożyć do kupy.
Zorganizuję sobie jeszcze termometr na podczerwień i sprawdzę różnicę między grzaniem na 220V a gazem.
Szkoda, że nie mogę zobaczyć jak pracuje palnik sprawnej lodówki.
Płomyk jeśli jest inny niż powinien, nie wydziela odpowiedniej ilości ciepła - stąd masz spadek skuteczności.
Wysokość płomienia 5-10, max 15mm, cały niebieski, robiący wrażenie dokładnie kontrolowanego - nie jak płomień świeczki.
Tak wygląda palnik który kształtuje płomień w "koronę" http://forum.karawaning.pl/topic/13225-wygl%C4%85d-palnika-lod%C3%B3wki-jankers-366/?do=findComment&comment=309871
Tak wygląda to w okienku: http://forum.karawaning.pl/topic/218-lodowki-problemy-eksploatacja/page-34?do=findComment&comment=145808
Rozwiązania są różne ale podobne lecz idea jest jedna: Ogrzać by schłodzić.
Poglądowo, prawidłowo kontrolowany płomień jest wydajny, oszczędny i nie kopci:
Edit. Znalazłem słuszną uwagę, cyt: "na prawdę ważny jest zawirowywacz spalin- w tej pionowej rurze na druciku wisi taka skręcona w świderek blaszka? jak nie to ci spalinki za szybko uciekają i nie zdążą dodać ciepełka- cug za duży;)"
żródło: FFN
Lodówka opanowana - dziękuję za wsparcie!
Udało się od strony kratki wentylacyjnej zdjąć ekran [blachę ochronną], odkręcić palnik i wyciągnąć dyszę.
Najważniejszy jest ten kapturek - końcówka dyszy. Trzeba uważać aby nie zgubić.
Dmuchnąłem sprężonym powietrzem od strony palnika. Od strony dyszy wypadł mi do ręki czop ulepiony z brudu. Nie zdązyłęm zrobić zdjęcia, gdyż rozpadł mi się w rękach.
Blokował dostęp gazu do palnika. W tej chwili lodówka odpala od strzału i pali niebieskim płomieniem.
Teraz już wiem jak wygląda prawidłowo pracujący palnik lodówki i gdybym wcześniej miał taką wiedzę, to może poszło by mi łatwiej ;]
Dołączam zdjęcie pracującego palnika.
Wcześniej, przed udrożnieniem dostępu do gazu dla palnika - z tych dziurek, gdzie wchodzi przewód gazowy palił się płomień 3-4cm [świeczka].
Oczywiście lodówka chłodzi, mogę spokojnie na urlop jechać. :piwko:
ps. wentylatory zamontowałem
Dziękuję wszystkim jeszcze raz, bardzo serdecznie!
Edytowane przez Exen (wyświetl historię edycji)
poczytałem o lodówkach, ich problemach ale takiego jak mam nie spotkałem.
Jestem świeżym właścicielem Dethleffsa RM3 z 1997roku. Rozpocząłem od sprawdzenia wszystkiego i tu zonk. wypoziomowałem cepkę, wszystko pięknie śmiga ale lodówka działa tylko na gazie (nie wiem jak długo bo tylko testowałem 3 godziny), jak poczułem że zimno i zamrażalnik spadł do 0 to odpuściłem. Natomiast na prądzie ani krzty nie chłodzi. Lamka się zapala, ustawiam na najmoscniejsze chłodzenie (7), czekałem kilka godzin i nic.
gdzie i co powinieniem sprawdzić? Nie mogę sprawdzić na 12V bo słabe ako jest i nie pociągnie dłużej niż 0.5 h.
dziękuję za pomoc.
doczytałem że mogła paść grzałka. Nie widziałem że są 3 w jednej lodówce. Gdzie ta grzałka się znajduje? czy dotrę do niej sam, czy potrzebny fachowiec?czy muszę wymontowywać calą lodówkę? szczerze mówiąc dla mnie to czarna magia....
Witam, jeśli chodzi o grzałki to są tylko 2sztuki jedna zasilana z sieci 230V i druga z akumulatora 12V na zdjęciu czerwona to 12V i czarna to 230V , w większości przypadków można do nich się dostać po przez dolną kratkę wentylacyjną,
choć są również modele gdy grzałki są umieszczone w środkowej części i tu już bez wymontowania lodówki się nie da
Pozdrawiam serdecznie.
Dotarłem do grzałek. Dostęp jest OK, jeżeli dobrze myślę i to co widziałem na forum że grzałka do zgięty pręt podłączony do kabli. Ruszyłem je i da się wyjąć do góry od strony kratek. Oznakowanie 12/230Vjest dobre bo kable są w opisanej otulinie. Kwestia wymiany. I Pytanie. Jutro sprawdzę zasilanie czy dochodzi prąd ale już dzisiaj pytanie. Gdzie takie grzałki ewentualnie pilnie mogę dokupić (lodówka elektrolux RM 4240)? czy w punkcie naprawy lodówek mogą mieć takie czy szukać na własną rękę gdzieś w necie? Bo muszę działać pilnie szybko, w sobotę rano start na wczasy a Tu jeszcze takie niespodzianki....
Mb=Megabajtów. Prawidłowo mbar = milibarów , taki drobiażdżek.
Jeżeli już poprawiasz kogoś to zrób to dobrze - Mb oznacza megabit, a zapewne wiesz jaka różnica między bitem a bajtem - na wszelki wypadek 1 Bajt =  8 bitów .
