Szafka - żaluzja zamykająca
fomicz
Przyczepa LMC. Zamknięcie 2 szafek to taka żaluzja jak w załączeni. Niestety jedna nie nadaje się do niczego. Jakieś pomysły na naprawę, wymianę? Szafka jest 'półokrągła' więc wstawienie zwykłych drzwiczek nie wchodzi w grę.
W jednym przypadku mogę całkowicie wyrzucić, bo nie widać ale szafka kuchenna bez zamknietych drzwi nie wchodzi w grę.
Myślę ,że najpierw dowiedz się gdzie i kto sprzedaje te roletki.
Długość nie jest ważna bo i tak będą docinane , wielkość też nie jest problemem bo wyjdzie mniej lub wiecej tych paneli.Grubość paneli jest najważniejsza bo w szafkach masz prowadnice i może się okazać że prowadnica nie bedzie pasowała w starą szafkę .
Gdyby prowadnice były szersze od Twoich to  należałoby frezem do drewna powiększyć ten łuk w którym jest zamontowana prowadnica.
Ale może być tak ,że trafisz na pasujace i może wystarczy zamówić nie kompletną roletkę aby szafka była sprawna tak jak dawniej.
Takie elementy produkuje chyba tylko Rehau i ceny są lekko kosmiczne. Napisałem do LMC odesłali mnie do dystrybutora w Polsce, ten pyta w centrali o cenę. Na razie czekam ale może okazać się, że oryginał będzie tańszy od systemu firmy Rehau.
Edytowane przez fomicz (wyświetl historię edycji)
Żaluzje meblowe produkuje REHAU i Termoplast. W dobrej hurtowni z artykułami do produkcji mebli na pewno kupisz. Ale napisałeś, że z jednej możesz zrezygnować , to złóż z dwóch jedną. Ważna sprawa przy żaluzjach to równoległość półek w których są zamocowane prowadnice. Z doświadczenia wiem ,że to jest problem w kamperach i przyczepach. Sprawdź najpierw , czy szafka Ci się nie "rozchodzi". Jeśli jest dobrze to spróbuj złożyć z dwóch rolet jedną . Miłej pracy.
  • 6 lat później...
