Qek Junior - Rozalie
kit
Tak jest w pełni z laminatu łącznie z meblami, łóżkami itd A z tego co wiem Niewiadówki mają drewniane szafki itd Na ścianach jest 0,5cm styropianu i do niego, po oddarciu starej, żona nakleiła najzwyklejszą gruba tapete A to coś na wprost drzwi to jakaś farelka elektryczna ale nie miałem czasu jeszcze zagłebiać się w elektryki a w szafie jest coś na kształt energobloku licznik bezpieczniki przełączniki itp rzeczy
Blusik tak środkiem idzie rama a po dwóch stronach są obniżenia
....Czeka cie jeszcze przerobienie okien na atermiczne jesli chcesz komfortowo spac.
Możesz rozwinąć myśl?
  • Odpowiedzi 192
Domyślam się o co chodzi ale wątpie by był jakiś sens kombinacji z szybami jak całość jest z cienkiego laminatu bez jakiejś konkretnej izolacji Inna sprawa by była gdyby był to podwójny laminat w środku z 5cm pianki (jak np w Intercampie) wtedy szyby były by konieczne podwójne by nie było strat ciepła itd ale w przypadku zwykłego laminatu podwójna szyba nic nie da :hmm: Pozatym taka zabawa wymiany okiem była by czaso i pracochłonna a także kosztowna i już z założenia nie biore pod uwage takich kombinacji (ale nigdy nie mówie nigdy) ;)
Garatulacje .  Bardzo fajna i ciekawa cepka .
Widywałem już podłogi pod ramą ale na dwóch podłużnicach . Ten pojedynczy dyszel trochę kulawy. Będziesz musiał się  przyzwyczaić , zanim tak będzie pewnie nie raz polecą  joby.:)
No ale jedno jest pewne . Nawet jeśli przeciekała to ścian zgniłych niema :)
Będziesz montował ogrzewanie ?
Pomyśl nad poliwęglanem zamiast plexi. Ta druga nieprzyjemnie pęka czasami (miałem tak w pewnym zbiorniku), a PC jest o niebo lepszy, a tylko półtora do dwóch razy droższy.
Mamy rejestracje i ubezpieczenie :jump:  jeszcze wizyta na OSKP żeby określić masy, nacisk itd
Proponuję zabrać jakieś kwity (np. skan instrukcji) jeżeli są dostępne, bo na stacjach diagnostycznych bywa różnie. Ja jak pojechałe w tej samej z sprawie z moją N126N (bo była jeszcze na czarnych blachach i starym dowodzie z niewypełnioną połową rubryk) to pan wywalił gały i nie wiedział skąd ma wziąć wszystkie dane, bo "w komputerze tego nie ma" :look: . Na szczęście miałem skan oryginalnej instrukcji obsługi w której były te dane i pan sobie wszystko spisał.
No właśnie nie dysponuje żadnymi dokumentami w których byłoby coś wiadomo o masach itd  :oslabiony:  Jedynie info wygooglane a to nic nie znaczy W moim WK też nie mieli totalnie nic o tej przyczepie, nawet marki i modelu nie mogli znaleść, dopiero po jakiejś godz cudem udało sie wyszukać ten wynalazek  Licze się z tym że moge sie odbić o OSKP ale spróbuje a jak nic nie uda mi się załatwić to wtedy będę kombinował :niewiem:
I po przeglądzie :]  poszło z płatka
Wszystko ustalone wygląda następująco;
przyczepa lekka specjalna kempingowa
Isoko-Schmiedefeld HP
dopuszczalna masa całkowita ..........500kg
masa własna ..................................375kg
ładowność .....................................125kg
max nacisk na oś ...........................4,9kN
w bazach danych WK i OSKP znalezione pod marką IFA
Wszystkie dane dostępne z bazy danych potwierdziły sie przy ważeniu ;)  co ciekawe masa własna jest z gazem 5kg i wodą 20L
