Anteny dvbt do zastosowań mobilnych
Kristofer
23 minuty temu, emus2 napisał:
Rok temu też tak myślałem ale 99% telewizorów to jest właśnie badziew z Chin tylko stówkę czy dwie trzeba dopłacić za markę.
No nie do końca. Philips to TCL, czyli nie badziew z chin, a czołowy producent TV. Ten "badziew" to możesz stawiać koło Samsunga, Sony czy Panasonica, a nie koło Manty. Manta to takie marki jak Blaupunkt czy Grundig czy inny Medion- czyli nonamy ściągane w kontenerach i tylko sygnowane jakimś logo.
A co do manty nie mogę na razie złego słowa powiedzieć, a jak się w końcu zepsuje powiem trudno to tylko Manta ?
Dlatego mówię, że lepiej dopłacić 100 zł, kupić tego Philipsa i w porównaniu do Manty mieć 22 cale, a nie 19, mieć wejście CI+ na karty, mieć tuner SAT, mieć Full HD itd. Ta manta za 470 zeta to nieporozumienie w tych pieniądzach.
  • Odpowiedzi 427
Dzięki za odzew i garść informacji.
Z tym masztem do szafy to można go zamontować ( nawet mam naklejkę na suficie gdzie otwornicę przyłożyć :) ) Ale i tak gdybym antenę przykręcił do masztu to do chyba do garażu się nie zmieszczę - mam 2.80 m wys. wjazd. Więc musiałbym po wyjechaniu z garażu zamontować antenę lub zabrać ze sobą drabinę a po powrocie ten sam zabieg. A jak zapomnę to mam dach po lifcie :)
I tak sobie myślę ,że lepiej byłoby mieć taki zewnętrzny maszt ,który bym rozkładał na miejscu takie coś + ten uchwyt do koła
https://www.kena.pl/pl/index.xhtml?productId=2684&catId=53
Po co kombinować - to badziew nie uchwyt - zamontuj takie coś, może jakiś stary wala Ci się po garażu :)  Żeby nie dziurawić ramy to  można dwie blaszki dospawać, 4 śrubki i gotowe :) A wytrzymały jak diabli, u mnie mogę nawet z masztem na 6 metrów iść w górę :) Już gdzieś pisałem, że jak nikt nie odbiera telewizji, to do mnie może zawsze przyjść pooglądać  i to na malutkiej antenie własnej roboty z drutu.:)
Mam 6 leciutki rurek namiotowych i w razie potrzeby jadę do góry , aż obraz złapię , a złapię zawsze , choćby na sześciu metrach  :)
A jak trzeba , to i  duża satelita wejdzie i ma ponad 180 stopni obrotu :)
Antena wystaje troszkę więcej niż kominek. Ile masz od kominka do sufitu?
Z dodatkowym uchwytem nie ma problemu na pewno mam ze dwie sztuki .Problem jest z przykręceniem bo mam jedną osłonę  na UN a drugą na dyszlu ,która jest pod samą pokrywę .
Myślę ,że około 15 cm luzu . Tyle tylko ,że mam podjazd "za ostry " i przy wjeździe tyłem do garażu robi się nieco mniejszy  ten luz. Podjazd będzie poprawiony myślę ,że na jesień góra wiosna przyszłego roku. Ale symulację mogę śmiało wykonać z powiedzmy położonym styropianem na dachu aby zobaczyć ile tak naprawdę jest tego luzu.
Daniel, z anteną na dachu rozumiem ,że jeździsz i jej nie demontujesz?
Za stówkę masz taki i jeszcze kawał porządnej wędki zostaje :)
  • 2 miesiące temu...
Witam, podepnę się pod temat.
Mam przyczepę burstner amara 410 i chciałbym zamontować maszt w szafie, jednak nie jest zaznaczone, gdzie wiercić otwór.
Może ktoś ma zamontowany fabrycznie maszt i mógłby podać odległości O ściany i boku szafy- zakładam że fabrycznie jest montowany w szafie.
Przejrzyj ten temat dokładniej, może zawarte informacje okażą się przydatne: strona 7 oraz 19, mniej więcej od tego miejsca:
https://forum.karawaning.pl/topic/13617-anteny-dvbt-do-zastosowań-mobilnych/?do=findComment&comment=411446
PS
Jeśli nie masz naklejki, to popatrz dobrze, może być czasem malutkie nakłucie/wgłębienie w miejscu, gdzie powinna być montowana antena.
PS
I tu też wielkie dzięki:-)
  • 1 rok później...
Mam w tej chwili antenę kierunkową + wzmacniacz jak na fotach.
Czasem szukanie sygnałów na polu bywa upierdliwe i problematyczne, stąd pomysł zakupy anteny dookólnej.
Trochę tego jest na Allegro i sklepach karawaningowych. Różne są opinie poniższych, choć niby w większości pozytywne. W ogóle parametry i opakowanie bardzo podobne, więc się zastanawiam czy to samo, choć cena znacząco różna...
https://allegro.pl/oferta/antena-dookolna-dvb-t-tv-kompaktowa-aktywna-mux8-7701173010
https://sklep.klaja.pl/pl/p/Antena-DVB-T-FULLHD-MEGACAMP-USB-2021-biala/16551
Czy jesteście w stanie może coś innego polecić z rynku?
Ja używałem anteny dookólnej UFO i większych problemów ze złapaniem sygnału nie było, choć zdarzało się, że musiałem kombinować tzn. wyżej, niżej, w pionie, w poziomie.
Od dwóch lat używam antenę kierunkową Digit aktywną j jak na razie problemów nie mam.
Wyszukuje na mapie najbliższy nadajnik, ustawiam w jego kierunku i TV hula.
Edytowane przez dyziak13 (wyświetl historię edycji)
