Lama gazowa Knaus
Witam :)
W moim Knausie Monsunie (1970) brakuje "żarnika" przy lampie gazowej. Nie mam pojęcia jak ów "żarnik" powinien wyglądać i nie mogę nigdzie znaleźć info na temat tych lamp. Czy ktoś z was wie czego i gdzie szukać? W mojej lampie gazowej ostała się jedynie biała oprawka z gwintem, sugerującym, że coś powinno być na niego nakręcone :) Po podpaleniu gaz pali się równym płomieniem, czyli cała instalacja jest jak najbardziej sprawna.
Pozdrawiam :)
Jeśli masz taką lampkę to potrzebujesz na tą  ceramiczną sztycę "skarpetki"
"skarpetka" to specjalna plecionka - woreczek . który zakłada się na ceramiczną sztycę i zaciąga sznureczkiem.
Po pierwszym odpaleniu lampy nie wolno dotykać  "skarpetki" bo jest jak z pajęczyny i rozsypie się w palcach . Mimo to w tym stanie dopiero działa prawidłowo i bardzo długo.
Skarpetkę  ową  możesz kupić  w sklepach sportowych do lamp gazowych krajowej produkcji nakręcanych na butle.
Ps.
Pokrętło z pręcikiem po lewej stronie palnika lampy to zapalnik na kamień  od zapalniczek.
Super :) Dziękuję bardzo za odpowiedź :)
Dokładnie taką lapkę posiadam. Mam jeszcze jedno pytanie. Mam uszkodzoną tą plecioną nakładkę która jest u ciebie na zdjęciu. Czy jest szansa dokupić taką? Jeśli nie, to czy musi być jakiś specjalny materiał do uzupełnienia / wymiany uszkodzonego? Domyślam się że jakiś wysoce niepalny... Jako że w temacie jestem kompletnie zielony - może sprawdziliście już jakieś "zamienniki"?
Pozdrawiam :)
PS: Za info o zapalniku również dziękuję, sprawdzałem, że nie działa, jednak na kamień od zapalniczki nie wpadłem :) Jutro pokombinuję. Swoją drogą właśnie się zorientowałem, że założyłem wątek o lamie gazowej...
Edytowane przez gooleever (wyświetl historię edycji)
Klosz wykonany jest z plecionki z włókna szklanego i czymś  niepalnym utwardzona . Możesz zastąpić  siatką podtynkową  z włókna. Taką jaką  daje się  na styropian na elewacji. Pod warunkiem że też  jest wykonana ze szklanego włókna  bo podobno już produkują z czego innego i jak to z niepalnością to nie wiem. W prawdzie proponowana siatka ma większe oczka to w dwie warstwy z małym przesunięciem miało by może nawet ładniejszy efekt.
Na dokupienie oryginału raczej niema szans.
Ps. Uzupełnij swój profil. Może wiedząc skąd jesteś   nasza rozmowa przebiegła by od razu  inaczej . Mam na myśli że jeśli mieszkasz w okolicach 3miasta to możesz do mnie podjechać , a dam Ci tę " lamę "   ;)  ze zdjęcia.
Tak na marginesie to fajnie że chcesz wskrzesić tę zabytkową  "lamę" ale nie polecam w obecnych czasach z niej korzystać. Zawsze bezpieczniejsza będzie nawet latarka ledowa. Zwłaszcza nad spaniem. Wspominana skarpetka rozżarza się do czerwoności a przy tym jak pisałem jest bardzo delikatna . W czasach użytkowania tych lamp nie raz miałem sytuacje że uderzona sypała mi żarzące części skarpetki na spanie albo na stół. Strącenie ćmy gazetą  z klosza potrafiło zainicjować  nieprzyjemne akcje :) Poza tym zapaszek i spaliny gazu pod sufitem przyczepy.
Informacje uzupełnione :)
Jak widzisz do Trójmiasta kawałek mam, ale jeśli będę w okolicy to nie omieszkam się odezwać :) Jeśli nie jest Ci potrzebny ów klosz to z wielką chęcią go przygarnę :) Póki co pobawię się z siatką o której pisałeś. Swoją drogą poprzedni właściciel załatał klosz okleiną do drewna... Mam nadzieję, że nie używał jej w takiej postaci :)
PS: Oglądałem kilkukrotnie zdjęcia Twoich zmagań z Passatem, jestem pod ogromnym wrażeniem. Po sezonie też zamierzam zająć się konserwacją/naprawą konstrukcji, bo pare miejsc sugeruje potrzebę remontu :) Chociaż w temacie przyczep kempingowych moje doświadczenie zaczęło się dwa tygodnie temu ;), to miałem okazję postawić już dwa domki letniskowe więc może dam sobie radę :) Przynajmniej (jeśli oczywiście pozwolisz) już wiem kogo się poradzić kiedy będę leżał obok przyczepy i płakał z bezradności :P Raz jeszcze wielkie dzięki za pomoc, jutro wyruszam na poszukiwanie "skarpetek" :)
Ad. użytkowania w dzisiejszych czasach ;) Mam agregat prądotwórczy więc rzadko kiedy będę jej używał, ale awaryjnie lepiej żeby była, jak już inne źródła światła odmówią pracy :) Także reaktywacja zdecydowanie w charakterze "wyjścia awaryjnego" niż wiodącego źródła światła :)
Może zamiast poszukiwać , każ  sobie dostarczyć do domu  :)
http://allegro.pl/koszulka-zarowa-do-lamp-gazowych-luxor-i3183911773.html
Z tą  pomocą  "wal" śmiało. Chętnie pomogę  w miarę  możliwości komuś kto wskrzesza podobną  do mojej staruszki , zwłaszcza z tej samej "stajni".
Pozdrawiam i powodzenia.
  • 10 lat później...
