Witam.
Mam problem z chłodziarką. To turystyczna, przenośna Mobicool model TC-dalej nie pamiętam. Zasilanie jest 230/12. Wiatraczek działa, ale nie chłodzi, niezależnie od źródła zasilania. Mam nawet wrażenie, że lekko grzeje choć nie ma takiej opcji, ale to tylko moje subiektywne odczucie.
Moje pytanie jest takie, czy da się naprawić taką chłodziarkę. Może tylko czynnik chłodniczy zwiał ze środka i trzeba dobić. Czy to prawda, że Mobicool jest tańszą opcją Waeco (bo to przecież dobra firma). Chłodzirkę kupiłem 2 lata temu, więc pewnie gwarancji już nie ma, ale była bardzo mało używana. Służyła do przywozu ryb z nad morza i ostatni raz dowiozłem jedno wielkie g....  :?  Czy wogóle opłaca się naprawa. Dałem za nią jakieś 300 zł. Jeśli dobrze pamietam.
Szukałem podobnego tematu, ale szukajka na chasło Mobicool wyswietla tylko jeden post i to nie związany z awarią.
Dzięki.
Przede wszystkim, należało by podać konkretne oznaczenie modelu. Z powyższego opisu nie wynika jednoznacznie, z jaki rodzajem chłodziarki mamy do czynienia. Jeśli to jest urządzenie absorpcyjne, to naprawa może być nie do realizacji. Jeśli zaś ustrojstwo działa w oparciu o moduł Peltiera, to naprawa jest możliwa. Sam naprawiłem poczciwego, solidnego Campingaza, wymieniając moduł Peltiera i poprawiając "okablowanie". Tak na marginesie - jeśli to "peltier" (wiatraczek!), to czy został podłączony właściwą biegunowością.
tam powinien być przełącznik na grzanie / chłodzenie. Ale nie spodziewaj się cudów po tej 'chłodziarce' :-)
eee tam... mam przenośną chłodziarkę z Selgrosa już od kilku lat i nawet w chorwackich upałach świetnie chłodziła browary ( lepiej niż lodówa w budzie )  :-)
Modelu nie pamietam, w piątek będe w budzie to sprawdzę i napiszę. Nie wiem co ta maszynka na w środku (jakie moduły), bo tak bardzo to się na tym nie znam. Wiatraczek jest i się kręci. Biegunowość przy 230 nie ma znaczenia, a przy 12V jak podłączy się nieprawidłowo to zwyczajnie nie działało, więc nie ma możliwości żebym to źle podłanczał. Wina leży raczej w jakiejś awarii.
Jest tam natomiast czynnik chłodniczy określony wzorem chemicznym, więc to chyba nie Paltier, a adsorpcyjka.
Cudów się nie spodziewam. Przełacznika o jaki Ci chodzi nie ma. Nic przynajmniej nie wystaje poza obudowę. z pokrywki wychodzą tylko dwa kable do zasilania i nic więcej.
Edytowane przez Chałek (wyświetl historię edycji)
Spisałem wszystko z obudowy.
MOBICOOL Model: TC-16-12/230
Moc 34W
Insulation Blowing Gas: C5H10 (rozumiem, że to czynnik chłodniczy). To cyklopentan, jeśli dobrze pamiętam ze szkoły, a dawno skończyłem :] .
Jest szansa, że jeszcze da się coś z niej zrobić?
Moc 34W
Kolego, trochę sprawy pomyliłeś ;)
Przy tej mocy (czy na pewno 34, a nie 47 W ?), jak już Koledzy pisali, chłodziarka (taka nazwa będzie prawidłowa) jest na 99 % z modułem Peltiera. Sam moduł wymaga zachowania prawidłowej biegunowosci w podłączeniu, ale jeśli nic nie przerabiałeś i wtyczka jest fabryczna, to tu nie będzie błędu. Chyba, że mogła wystąpić sytuacja odwrotnego podłączenia zasilania (zmieniałeś wtyczkę, źle coś podłączyłeś itp.) Nie jestem przekonany, czy lodówka może mieć przed tym zabezpieczenie. W takim przypadku mogło nastąpić uszkodzenie modułu, na co sam wentylator nie musiał być wrażliwy. :hmm:
Z opisu wynika, że albo uszkodził Ci się sam moduł (nie naprawisz, tylko wymiana na nowy), albo doprowadzenie zasilania do modułu (dziecinnie prosta usterka do naprawienia).
W kwestii czynnika chłodzącego, jak napisałeś.
Jego (czynnika chłodzącego) tam nie ma, bo gdzie miałby być :niewiem:
Środek chemiczny, o którym wspominasz jest zastosowany w tej lodówce, ale w zupełnie innym celu.
Nie znam jej budowy, ale są dwie możliwości:
1) obudowa ma podwójne ścianki (jak termos) i pomiędzy nimi zastosowano wypełnienie izolacyjne z w/w środkiem w postaci gazu)
2) ( w/g mnie bardziej prawdopodobna) pomiędzy ściankami jest spieniony styropian i to tyle
Takie oznaczenie na obudowie, to obecnie zwykły wymóg ekologii, nic więcej. Jeśli w produkcie jest zastosowany materiał wymagający utylizacji, to musi być wyszczególniony na tabliczce znamionowej.
IMHO
Moc 34W
Jak wyżej napisał Kol.Kristofer, to jest chłodziarka z modułem Peltiera. Ma Kolega dwa wyjścia - albo ją "wyrzucić", albo spróbować naprawić, jeśli diagnoza idzie w kierunku uszkodzenia modułu. Proponuje jednak najpierw zacząć od jej "rozebrania", a tym samym sprawdzenia, czy ta czynność jest w ogóle możliwa bez uszkodzenia/połamania "plastików" (zatrzaski, zamki, wsporniki, jakieś gwinty). Jeśli tak, to podróż w drugą stronę, czyli poprawny montaż z już nowym modułem pójdzie gładko. Warto kupić nową pastę termoprzewodzącą (najlepiej taką pod radiator mikroprocesora komputerowego, najlepszą, jaka jest na rynku), sam moduł Peltiera o mocy deczko większej - 50 do 65W (ale na 12 - 14V) i oczywiście o zgodnych z oryginalnym wymiarach.
Biorąc pod uwagę Wasze uwagi sprawdziłem wszystko jeszcze raz. Dane na tabliczce się zgadzają. Wpisana jest moc 34 W. Sprawdziłem to przy zasilaniu 12V i jest 3A, więc prawie sie zgadza.
Włączyłem na zasileniu 230V chodzi niezależnie od biegunowości, tzn. wiatrak sie kręci w dobrą strone przy każdym ustawieniu. Musi mieć wbudowany prostownik i chodzi w sumie na 12V.
Włączyłem też przez gniadzko zapalniczki i dziala tylko na jednej - prawidłowej biegunowości. Jeśli podłącze odwrotnie to wywala bezpiecznik rurkowy 5A we wtyczce chłodziarki. Zostawiłem na noc na 12V wiatrak działa, a na chłodek trzeba poczekać. Rano sprawdzę, zobaczymy.
Rozebrałem pokrywę, bardzo łatwo to zrobić, kwestia kilku wkrętów. Dobrałem się do kabli, płytek drukowanych, radiatora, wiatraka i Paltiera. Wymontowałem go i podłączyłem bezpośrednio do prostownika - nie działa. Kupuje wiec nowy. Większy bez zmiany radiatorów nie wejdzie.
Rozebrałem pokrywę, bardzo łatwo to zrobić, kwestia kilku wkrętów. Dobrałem się do kabli, płytek drukowanych, radiatora, wiatraka i Peltiera. Wymontowałem go i podłączyłem bezpośrednio do prostownika - nie działa. Kupuję wiec nowy. Większy bez zmiany radiatorów nie wejdzie.
Moduły o tych samych wymiarach mogą mieć różne moce. Nie ma co przesadzać z wyborem modułu o zbyt dużej mocy - efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Jak pisałem, pomiędzy 50, a 65W wystarczy. Uwaga na siłę skręcania - moduły są wrażliwe na asymetrię sił ściskania. Należy zastosować metodę ostrożnego dokręcania czterech śrub, podobnie jak przy dokręcaniu felgi koła. Pooowooli, po trochu do wyczuwalnego oporu, nie za mocno. Dobrze jest równomiernie "pociągnąć" boki modułu (te przestrzenie pomiędzy kosteczkami poszczególnych ogniw Peltiera) dobrej jakości silikonem (np. f-my Technicool). Zabezpieczy to ogniwa przed wnikaniem wilgoci i korozją wewnętrznych połączeń.
Zakupiłem moduł 40x40 mm taki jak był oryginalnie, ale mocniejszy.  Nie chcę też przesadzać z mocą, bo elektronika lodówki może tego nie wytrzymać. Trzyma się on pomiędzy radiatorami za pomocą 2 śrub, ale będę go przykręcał ostrożnie tak jak piszesz. Uszczelniać go nie muszę, bo ma uszczelnienia fabryczne.
Z rozkręcania zrobiłem zdjęcia, ze skręcania też będą jak przyjdzie brakująca część - moduł Peltiera (ogniwo Peltiera). Wrzucę fotorelację w całości.
Nie wiem, o ile większej mocy moduł kupiłeś :hmm:
Weź pod uwagę jeszcze przekrój "starych" przewodów i połączeń (często producenci robią je dosłownie na styk do zastosowanych podzespołów.
34 W, które miałeś to ok 2,8 A, ale np 60 W, to już 5 A. Pamiętaj też, że nawet "na trochę" nie możesz podłączyć modułu odwrotnie.
Dobrze by było, abyś przed wlutowaniem nowego, sprawdził i oznaczył sobie polaryzację (gdzie masz plus).
(...) Pamiętaj też, że nawet "na trochę" nie możesz podłączyć modułu odwrotnie.
Dear Kristofer - chyba "cuś nie teges" z tą polaryzacją. Wszak "lodówka turystyczna z Peltierem" z powodzeniem może by użyta do podgrzania i utrzymania temperatury dodatniej wewnątrz komory (do +60st.C). Moduł Peltiera jest "elektrycznie odwracalny". Jako pompa cieplna działa w dwie strony. Owszem, "peltier" ma biały i czerwony kabelek, tak dla orientacji, aby chłodziło/grzało zgodnie z oryginalnym ustawieniem wtyczki (w niektórych modelach odwrócenie funkcji realizowane jest przez odwrotne włożenie wtyczki) lub ustawieniem przełącznika Cold/Warm.
Edytowane przez mot (wyświetl historię edycji)
Oczywiście, że nie "teges"  :]
Zbyt skróciłem wypowiedź w stosunku do myśli :jump:
Dokładnie chodziło mi o to, aby z chłodziarki wyciągać lody, a nie pizzę ;)
Brawo za czujność :bravo:
