Podczas pobytu na majówce zauwarzyłem, że cieknie mi kran w umywalce. Po przyjeździe, rozebrałem i wyciągnąłem kran. Zlokalizowałem nieszczelność i podejrzewam, że jest tam jakaś uszczelka, bo końcówka gdzie wkłada się wąż od wodu, obraca się.
Próbowałem, wyciągnąć niebieską końcówkę i sprawdzić w czym tkwi problem, ale, albo tak mocno siedzi, albo jest to nie rozbieralne. Może coś mi doradzicie, zdążyłem się również na Allegro i taki kranik kosztuje ok 60zł.
Na zdjęciu jest zaznaczone, skąd cieknie woda.
Kolego miałem podobny problem , zciąg pokrętlo z góry kranu wystarczy podważyć i w środku masz dwie małe uszczelki/ U mnie była jedna przerwana i mósiałem dokupić nową w sklepie , dobrałem ją w sklepie z łożyskami ponieważ ma nietypowy wymiar      :yay:
Po ściągnięciu pokrętła, dość mocno trzyma ten biały plastik, ustawiający strumień wody, a nie chciałbym tego całkowicie popsuć
Ten biały plastik musisz wyciągnąć i na tym plastiku od dołu masz dwie uszczelki
W takim razie jutro się z tym pobawię, na dzisiaj wystarczy, mimo, iż kranik mam przed sobą :P
Jak rozbiorę, to poinformuję co jest w środku :) puki co dziękuję za wszelką pomoc
Udało mi się ściągnąć ten biały plastik i rzeczywiście, były dwie uszczelki, ale nie przerwane
Patrząc w otwór w kranie, dojrzałem przerwaną uszczelkę, która jest załorzona bna tym niebieskim plastiku.
Ciągnąłem palcami, za ten niebieski plastik, aż tu nagle niestety plastik nie wytrzymał, i pękł :'( nic, tylko mnie czeka wymiana na nowy, pomyślałem...
Został mały kawałek wewnątrz kranu, wyciągnąłem go od środka, pchając śrubokręt w stronę niebieskiego, już kawałka plastiku.
Także idzie to wszystko rozebrać, ale za dużej siły nie można użyć :nono:
Prawie się udało szkoda że końcówka się nie powiodła   :foch:
dowiedz sie czy niema czesci wymiennych moze uda ci sie dokupic tylko ten niebieski element
moim zdaniem  skórka nie warta wyprawki, na szuka się, na jeździ i w dalszym ciągu będzie miał stary kran, pod warunkiem że jak go zmontuje to nie zacznie ciec...
Już zamówiłem nowy kranik, nawet kolor taki sam, także będę miał spokój na jakiś czas.
Dziękuję wszystkim pomagającym
Kiedyś szukałem części zamiennych i... znalazłem... niestety tylko informację, że nie stosuje się części zamiennych do tych elementów - w całości jest traktowana taka bateria jako część zamienna. :(
bo to tylko Polak tak potrafi rozkręcić i pier....ć się z duperelami, żaden inny człowiek tego nie robi, rumun tego nie rozkręca bo niema przyczepy a niemiec ma w  :pupa: -ie  żeby się paprać i naprawiać ,
