Witam serdecznie.Jeste świeży na forum oraz jako milosnik caravaningu.
Mam mały problem.
W minionym roku kupilem okazyjnie przyczepe KIP 41EK bardzo zniszczoną.
W tej chwili wyglada już zdrowo.Przy okazji realizuje swój wlasny projekt wysówanego boku(sypialni).
Na tym etapie koncze podłączenia elektryczne i napotkalem mały problem.
W schematach elektrycznych dotyczacych pieca PRIMUS pod nitka nr5 ktora biegnie od sterownika do pieca jest zaznaczony wylacznik.
Z przetlumaczenia oznaczenia z holenderskiego na nasze wychodzi cos w rodzaju okno wylacznik.
Nie mam zielonego pojecia o co chodzi.
Moze ktos ma taki piec w swojej przyczepie i moze zlokalizowac cos takiego.
Przypuszczam ze to cos zwiazane z wentylacja moze z ciagiem lub droznoscia.
p.s schemat w zalacznikuprimus1(1).PDF
Witam, kolego i bardzo dobrze przetłumaczyłeś oznaczenie tego włącznika, iż jest to wyłącznik pieca gdy jest otwarte okno ( oczywiście jako opcja) działa tak że wyłączy piec podczas gdy zostanie otwarte okno do przewietrzenia przyczepy, po ponownym zamknięciu okna i gdy temperatura nastawiona jest wyższa niż w przyczepie to włączy automatycznie piec aby ogrzać przyczepę do temperatury nastawionej.
Pozdrawiam serdecznie.
Witam Kolego "yahoopiotr35" :hej:
W pewnym sensie, jesteś blisko.
Nie miałem i nie mam takiego ogrzewania, ale z jego schematów wnioskuję, że było kilka wersji wykonań i przynajmniej dwie wersje manipulatorów np. dla modułu pieca "2470".
W jednej z tych wersji (opcja) był zamontowany mikrswitch okienny - dawał informację o otworzeniu okna.
Jeśli manipulator (panel sterowania) masz w wersji "719081" ewentualnie "716081", to kabel sterujący na wspomniany włącznik/wyłącznik wychodzi właśnie z wyjścia nr 5 manipulatora, a następnie z niego jest przyłączony do modułu elektryki pieca (przewód żółty).
Przy manipulatorze w wersji "714981", omawiane podłączenie włącznika wygląda identycznie, z jedną różnicą: z manipulatora przewód na włącznik/wyłącznik wychodzi z wyjścia oznaczonego jako "A". Kolor przewodu z/do modułu pieca również żółty.
Kolory przewodów wchodzących/wychodzących z modułu pieca, złącze 4 pin (w kolejności od góry): zielony, żółty, czarny,niebieski.
Identyczne panele były stosowane również do sterowania piecem w wersji "2450".
Na rysunku brak jest opisu w jakiej pozycji pokazany jest switch (otwarte, czy zamknięte okno).
Wydaje mi się jednak, że w pozycji okna otwartego, czyli podczas normalnej pracy pieca, przy zamkniętym oknie, powinien być raczej w pozycji "zamknięty" (zwarty), ponieważ wszystko wskazuje na to, że powinien sterować odcięciem napięcia podawanego na elektrozawór gazu, termostaty i pompkę obiegu wody . Można to jednak sprawdzić doświadczalnie, podczas rozruchu pieca, więc problemu nie ma.
:hehe:
ups
Widzę, że Kol. California uprzedził mnie o 2 min. :brawo:
:banan:
Dziekuje bardzo koledzy za podpowiedz.
Wnioski; Po otwarciu okna piec powinnien nie uruchamiac sie.po zamknieciu dziala powrotnie.Tyle tylko ze musze jeszcze sprawdzic jak to dziala na obwodzie c.o. a jak z ciepla woda.Poniewaz w zestawie mam zasobnik cieplej wody no i jesli jestem na wczasach w okresie letnim wiadomo goraco,wszystkie mozliwe otwory otwarte czyli piec nie ruszy nawet do cieplej wody?
Zaczynam sie zastanawiac czy to czasem niedotyczy jednej z klap bagaznika wktorej znajduje sie piec.
Wprawdzie znajduja sie w bocznej scianie dwa otwory jeden (gorny) do ktorego podlaczona jest rura spalinowa od pieca drugi chyba do napowietrzania no i otwor pod piecem w podlodze.
post-13930-0-23536000-1367470862.txt
Myślę, że nie, bo co miało by to na celu ?
Piec ma zamkniętą komorę spalania, więc otwarta klapa bakisty, gdzie jest on zamontowany, niczym nie skutkuje.
Najczęściej tego typu rozwiązania stosuje się ze względów bezpieczeństwa.
Głównie chodzi o to, że jeśli wylot spalin pieca jest w pobliżu okna na tej samej ścianie przyczepy, to spaliny mogły by się chwilami dostawać do wnętrza przyczepy przez uchylone okno. Wyłącznik, o którym mowa, wyłączy piec w chwili uchylenia tego jednego okna, zapobiegając tym samym wytwarzaniu szkodliwych spalin (głównie chodzi o CO). Oczywiście można połączyć w szereg dwa takie wyłączniki, zabezpieczając tym samym okno boczne i np. przednie.
W kwestii grzania wody: nie mam takiego pieca, ale z tego, co już się zorientowałem, to latem trzeba zakręcić jakiś zawór i piec grzeje wtedy tylko wodę (na panelu sterującym jest odpowiedni piktogram).
Dziekuje Kristofer.
Teraz uswiadomiles mi cos i moglem to przeanalizowac.Faktycznie masz racje,wylot spalin znajduje sie w narozniku przyczepy ponizej i pomiedzy dwoma oknami no i faktycznie gdy ktores sie uchyli spaliny dostawac by sie mogly do przyczepy.
W moim przypadku wylacznik chyba zrobie w przedniej szybie bo boczna bedzie na czesci sciany ktora bedzie wysowana o jakies 1.2m.
No i te wylaczniki w panelu sterowania; faktycznie sa dwa jeden od co drugi od cieplej wody no i jest ten zawor co zamyka obieg c.o.,tyle tylko ze nawet na obiegu grzania cieplej wody a po otwarciu okna piec sie wylaczy ale to juz sprawdze sobie namacalnie.
Teraz przynajmniej wiem gdzie umijscowic wylacznik.
Bardzo przepraszam za moze dziwne pytania ale przyczepe kupilem w stanie czesciowego rozkladu no i niechcialbym popelnic jakiegos bledu.
Wszystkim bardzo dziekuje za podpowiedzi a w szczegolnosci Kristoferowi.Nie wykluczam ze moge jeszcze o cos pytac bo przyczepa jeszcze nie skonczona.
Pozdrawiam i raz jeszcze bardzo dziekuje
Skoro masz częściowo podemontowaną  instalację  pamiętaj że układ grzewczy czyli  kaloryfery ,og.podłogowe czy też obieg podgrzewania kasety wc i zbiorników na wodę nie zalewa się  wodą  lecz płynem chłodniczym.
Tak,tak to juz wiem.
Tak wogole to przygoda zaczela sie od kupna przyczepy ktora wlasciciel poprzedni kupil chyba 2 letnia we francji ipojechal na wczasy,tam zachcialo mu sie dorobic jakiejs instalacji i przyczepa zaczela sie palic.Uszadzone zostolo wnetrze tak okolo 30-40 % i zostala wypalona dziura w dachu.On to spowrotem przyciagnal z mysla o remoncie,przykryl jakas folia a po roku wrocil do stanow i tak przyczepa stala pod chmurka okol 10-12 lat.
Jak ja zobaczylem to byla w stanie czesciowego rozkladu.Lewy bok caly zalany(stad podczas remontu pomysl wysowanego boku),o dachu nie wspomne,podloga mocno zapadnieta,przod rozpadal sie w rekach.
Ale za to widzialem ladna przyczepe z nie uszkodzonym poszyciem(pomijajac dach)i ze sprzetem ktory odziwo(po odczyszczeniu i przegladzie) dziala.
No i pomalu rosnie.
Ponizej kilka fotek
