Do oceny Coachman 520/4 1991
Nie mogłem znaleść gdzie sie przywitać więc zrobię to tutaj:
Witam wszystkich serdecznie, ze względu na to co kupiłem będę tu częstym gościem !!!
Tak więc chodziło to za mną już od dłuższego czasu, ale zawsze to gdzieś umknęło, w tym roku tez sie trochę późno obudzilem bo mógłbym kupić coś o wiele lepszego w tej cenie !!! Teraz sezon sie zaczął więc ceny bujneły sie w górę !
Ale jak dla mnie na pierwszy zakup nie jest źle, miała być duża, wygodna i na jednej osi !
Zakup był bardzo impulsywny więc proszę o wyrozumiałość !
Cena adekwatna do sprzętu, tak więc przyczepa koszt 1300 zł
Zakupione dodatkowe wypozazenie już za ponad 1500 zł
- 2x aquaroll 29l
- westmaster
- gaśnica
- przedsionek pełny 4 letni NR Pullman brakuje tylko podłogi
- przewód 220 v na rolce 25m
- waga do haku
- antysnake bulldog 2000
- prostownik
- stolik rozkladany
- plotek wiatrołap
Jeszcze z najważniejszych rzeczy które muszę dokupić to: pompa wody whale zewnętrzna koszt około 200zł
Dwie opony nowe- około 300-400zł !
Uruchomić hamulec bo nie działa muszę tam zajrzeć co będzie potrzebne dokupić !!!
Jest jeszcze kupa roboty, ale grubsze rzeczy po sezonie !!!
W tym roku chciałbym gdzieś nad woda spędzić miłe czas z rodzina, a w przyszłym jak przejże wszystko inne to w Europę !!!
Oto kilka zdjęć:
Wiem ze Narożnik od strony prysznica jest zmasakrowany ale cos z tym zrobie ! Ogolnie kupowałem to w dni deszczowe i nie widziałem żeby lało sie gdzieś po ścianach !
Wszystkie okna całe, wszystko kompletne nie wyłamane, w środku brakuje tylko piekarnika reszta jest do sprawdzenia czy działa bo nie miałem czasu jeszcze tego zrobic !
Podłoga przy drzwiach i przed kuchenką miękka( w tym roku chciałbym to zdjąć zobaczyć co jest tam do zrobienia, położyć świeże ocieplenie, nową sklejke i podłogę szwedzką( musi starczyć na te wakacje) po sezonie będę myślał co dalej !
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i czekam na opinie i pocieszenie ze nie kupiłem kompletnego złomu !
Marcin
  • Odpowiedzi 47
Moja pierwsza budka to była Coachman, ale krótsza - salonka.
Kupiłeś tanio, więc... cudów nie ma, a i na zimę będziesz miał zajęcie.
Prawdę pisząc nikt tu nie skrytykuje tego zakupu, bowiem zrobiłeś to świadomie i nie zostałeś oszukany magicznym słowem "idealna"  a cena wszystko usprawiedliwia.
Z naprawą podłogi nie śpiesz się bo zajmie Ci więcej niż się spodziewasz. Lepiej pojedź, wróć potem rób.
Samych radoch życzę.
Witaj
Tam gdzie masz silikon na prawej ścianie może zrobić się mokro jak to pod silikonem, druga strona gdzie było uderzenie ..??? też coś może być ale za tą cenę.... Samych radości z wyjazdów !!!!
Szczerze to jeszcze do końca sam dobrze tego nie obejrzałem, przyciagnołem w zeszły wekend, wyjechałem na myjkę, trochę domyłem stare zacieki, odrazu przejrzała, gorąca woda zrobila swoje, po myjce ciśnieniowej tez zbytnio nie widziałem żeby gdzieś sie woda lala po ścianach ! Te silnikony muszę to oczyścić, zobaczyć co sie tam kryje ! W niedziele podjadę zbadać bliżej ! Czym usunąć klej od taśmy samoprzylepnej benzyną czy jakimś rozpuszczalnikiem ???
I cały przód jest poklejony w taśmie bo zamki nie trzymają, muszę zamówić nowe ! Czy rozpuszczalnik nie naruszy tego żelkotu ???
To jest od strony drzwi, tam ktoś kombinował silkonem, wyczyszcze to i zobaczę co sie będzie działo, to jest od spodu, więc jak założę przedsionek i tak nie powinno nic sie dziać ???
Ogólnie ta strona od drzwi jest strasznie zlochrana bym powiedział - muszę nad nią popracować i dopieścić !
Otwory od uchwytów do rurek przedsionka tez bym musiał czymś wypełnić !!!
Edytowane przez Marsinoino (wyświetl historię edycji)
Muszę Cię uświadomić, że nawet jakbyś wodą z wiadra lał, to do środka rzadko ona wlata. Nieszczelności pozwalają wodzie wlatać w międzyścianę i to najczęściej jak gangrena, powoli ale skutecznie niszcząc ją od środka (środka ściany , nie budki)
Szyna/kedra - tam gdzie wsuwa się przedsionek, lepiej żeby to się budki dobrze trzymało. Przedsionek nie jest utrzymywany przez konstrukcję rurek dachowych. One służą do rozsuwu/naciągu dachu i tym samym silnie oddziaływują właśnie na kedrę.
Przy wichurze poznasz te zależności.
Klej z taśm klejących możesz zmyć denaturatem. On nie uszkadza lakieru, a rozpuszcza klej. Ale nie oczekuj, że pójdzie tak ładnie i szybko jak rozpuszczalnikiem nitro. Tylko ten ostatni zdejmie klej razem z lakierem, a nie o to chodzi.
Jeśli nie chcesz rozbierać przed wakacjami całości do roboty to może chociać spróbuj zaozonować porządnie. Bo jakoś nie wierzę, że w ścianach nie ma grzyba. A zarodniki są bardzo szkodliwe więc zabij co sie da przed wyjazdem z rodziną, a potem napraw całość aby nie narazić zdrowia najbliższych. A może jednak dasz radę zrobić "generalkę" przed wakacjami? To byłoby idealne rozwiązanie. Bo na kosmetyczne poprawki to nie ma co liczyć - niestety.
Swoją drogą cena tej budy była naprawdę ciekawa. Kto by pomyślał, że da się coś jeżdżącego kupić za 1300 zł.
Witam, co masz na myśli pisząc zaozonować ??? Wiem ze ozonator oczyściłby zapach, ale dopóki chodzi a jak sie wyłączy to chyba zapach zostaje ??? Poprawcie mnie jak sie mylę ! Albo napisz na jakiej zasadzie to działa !
Generalki napewno nie zrobię przed wakacjami, mam tylko niedziele wolną do czerwca !
Zabralem sie od dupy strony ale najpierw za kosmetykę zewnętrzną.
pól godziny pózniej zdumiewająco szybko poszło, jednak nie obyło sie bez nitro-nie rozpuszczało nic na przedniej części budki natomiast na bokach już tak po długim tarciu !
Efekt
Czym tą redzę wyczyścić póści pastą tempo ???
Zapakowałem co się dało do prania !!!
Zmiesciło się !
Czym wypełnić takie dziurki, żeby woda tam nie leciała ???
Ogólnie trochę się załamałem, bo roboty jest tam o wiele wiecej niż zakładałem !!!
Pozdrawiam i dzięki za dobre rady !!!
H E L P
Potrzebny ktoś kto zna się na elektryce i metodą łopaty wytłumaczy jak połączyć te kabelki !!!
Powinno wisieć na bojlerze, napewno czegoś tam brakuje ???
Bo guzik reset nie ma co nadusić-myślę o tej przykrywce !
Na bojlerze przy grzałce to chyba dwa termostaty ???
Czego tam brakuje !!!???
Wtyczka od sterowania- gdzie to się wpina ????
Właśnie sie dopatrzyłem na fotkach co dusi czerwony reset !!! Czyli co niczego nie brakuje ??? Może grzałka nie grzeje ???
Można jakoś sprawdzić pomierzyć to ??? Co do wymiany ???
Mam nadzieje ze to ruszy na prądzie albo na gazie !!!
Bardzo chaotycznie piszesz, ale pomyślmy.
Te 2 termostaty, jeden faktycznie jest termostatem, drugi jest wyłącznikiem bezpieczeństwa.
Pierwszy załącza/wyłącza grzałkę tak jak w bojlerze i utrzymuje stałość temperatury.
Drugi, jak wyczuje nadmierną temperaturę to rozłączy na amen, trzeba wówczas wcisnąć czerwony guzik.
Podłączenie grzałek masz na schemacie na obudowie.
L to faza - brązowy.
N to neutral - niebieski
Uziemienie - żółto/zielony.
Nie ma reguły, nigdy nie wiadomo gdzie pojawia się faza po podłączeniu do źródła energii.
Czarna wtyczka 5 din to gotowiec do wpięcia w sterownik/włącznik podgrzewacza CW.
Zazwyczaj wygląda to tak jak na zdjęciu
Grzałkę można sprawdzić miernikiem lub po prostu podać prąd na grzałkę i zaczekać czy zagrzeje wodę. Będzie słychać szumienie już po kilkunastu sekundach. Koniecznie zalać zbiornik wodą, żeby nie na sucho.
Czarna wtyczka jest wpięta w sterownik, ale gdzie wpiąć drugi koniec ???!!!
Ozonowanie (tak jak w przypadku auta - najczęściej z klimą) powoduje uśmiercenie zarodników grzybów, samego grzyba oraz innych ustrojstw.
Ozon jako taki jest bardzo skutecznym środkiem dezynfekcji (jest około 50 razy silniejszy od chloru) a do tego jest silnym utleniaczem.
Dlatego:
- po ozonowaniu (odpowiedni czas pracy ozonatora dla danej powierzchni oraz jego wydajności w mg/min) spowoduje uśmiercenie przynajmniej części grzybów które mogą być już w ścianach twojej cepki.
- jako utleniacz powoduje, że nieprzyjemne zapachy które już "wgryzły się" w budkę, powinny zniknąć. Oczywiście mogą powrócić jeżeli źródło zapachu nie zostanie usunięte.
Po ozonowaniu powinno się przewietrzyć budkę zanim się do niej wsiądzie i zacznie przebywać (połowiczny rozkład ozonu w powietrzy przy temp 20*C to ok. 20 minut). Jeżeli wsiądziesz do budki po ozonowaniu (wydajny generator ozonu) to może się zatruć bo ozon zaszkodzi również Tobie :). Ale to tak ma właśnie działać.
Pojedź na stację obsługi klimy i zapytaj ile by chcieli za ozonowanie twojej budki (jak dla mnie aby było skutecznie to jakiej 5-6 godzin pracy ozonatora). Dodatkowo proponuję na czas jego pracy wstawić do budki jakiś mały wentylatorek na niskim biegu aby wymuszał ruch powietrza w jej środku a tym samym ruch cząsteczek ozonu (będzie lepszy efekt).
Sam swoją również ozonowałem po zakupie (chociaż jest sucha i nie miała żadnych zapachów) ale jestem troszkę skrzywiony na punkcie czystości sanitarnej więc kupiłem sobie własny generator ozonu i tak sobie ozonuję: samochód (układ klimy i wnętrze, kabinę prysznicową w domu itd. Oraz cepkę :)
