Forumowicze pomagają oglądać przyczepy.
Tomii
2 minuty temu, Klimator napisał:
Ok dopytałem Panią i z tego co udało mi się dowiedzieć to lodówka jest tylko na 230/12V oraz nie posiada prysznica trzeba by dorobić a także podgrzewacz wody jest tylko na prąd, wolałbym jednak żeby działała lodówka chociaż na gaz.
Wydaje się że lodówka jest zamontowana kompresorowa zamiast fabrycznej absorpcyjnej (są kratki po niej). To akurat fajnie bo powinna być dużo efektywniejsza. Nie ma co żałować tej absorpcyjnej.
10 godzin temu, Klimator napisał:
Ale jednak bez prądu nie będzie a jak czasami trzeba by na dziko czy coś to ...
To założysz solara i lodówka nie rozładuje  Ci akumulatora.
W sumie to może i masz rację muszę to przemyśleć bo podoba mi się ten Wilczek tylko że daleko mam strasznie :)
To nie takie proste. Lodówka absorpcyjna nie pochodzi na akumulatorze przyczepy za długo nawet z solarem. Rozwiązaniem może być modyfikacja na kompresorową.
Wcześniej jest informacja że jest właśnie kompresorowa.
Witam wszystkich serdecznie, jak widać jestem nowy na forum mam nadzieję że doświadczeni bywalcy kempingów z przyczepami pomogą mi w wyborze przyczepy budżet to 6000pln :). Do tej pory podróżowałem po kempingach z namiotem. Naszło mnie na tanią przyczepę, upatrzyłem taką:
https://www.olx.pl/oferta/przyczepka-kempingowa-adria-4256-z-przedsionkiem-CID5-IDHIm0X.html#dc513d2f2f
z góry dziękuję za pomoc
przyczepa jak przyczepa trzeba zobaczyć na żywo bo opowieści sprzedawców są zawsze takie same  .. bez łazienki stara zdjęcia zrobione bez  oglądu dokładnego środka  obstawiam ze dupy nie urywa  skoro dalej jest do sprzedaży ...
Cześć, byłem oglądałem na tyle co się znam czyli nie wiele to wygląda tak: na zewnątrz ładna nie poobijana, czysta, szyby całe oprócz jednej od środka pęknięta ma podwójne więc nie zacieka. W środku  sucha w szafkach i przy oknach brak zacieków, na podłodze panele sztywno się trzymają ale materace zmęczone i brak paru rzeczy piecyka, pompki wody, lodówka nie oryginalna tylko na prąd, elektryka wewnątrz do poprawy. Zewnętrze światła wszystkie działają.
pozdrawiam
ps.
przymierzam się do oglądania następnej.
https://www.olx.pl/oferta/przyczepa-kempingowa-adria-400-z-przedsionkiem-CID5-IDHLBBx.html#94d73c9a84
Edytowane przez man300 (wyświetl historię edycji)
7 godzin temu, Klimator napisał:
Wygląda dobrze ale zwróć uwagę na linię dziwnych pięciu wkrętów (?) na prawym boku, w połowie przyczepy.
Moim zdaniem ma nieoryginalną tapicerkę i brakuje zasłonek.
Ma fajną ładowność - 330 kg jak na takiego malucha
Pytałem gościa powiedział że to poprzedni właściciel zamontował jakieś zatrzaski miał wysłać zdjęcia tego ale przy okazji się dowiedziałem że nie ma bojlera czyli brak ciepłej wody ? i jak na razie zdjęć już nie wysłał więcej. Kurde niby fajna ale jednak ciepła woda mogłaby być.
Ja bym nie skreślał. Dla mnie bezwzględnie przyczepa musi mieć mover ale jak kupię bez, to dołożę ?
Ważne, że sucha i układ pasuje. Reszta do doposażenie które można dowolnie dokładać i konfigurować byle w DMC i budżecie się zmieścić.
  • Piotrek promował(a) i przestał(a) promować ten temat
