Co to ?
Do czego to ?
Jak tego używać aby nie zepsuć ?
Do czego był ten jack z odciętym przewodem (u góry po lewej) ?
Co się ustawia przyciskami ?
Poproszę o odpowiedzi na powyższe pytania, oraz na pytania które nie padły a powinny w sprawie tego urządzenia.
Co to ?
Do czego to ?
To regulator solarów 12/24V-30A
Podłącz akumulator pod środkowe zaciski a powinien zacząć z Tobą gadać.
Ten jack jest konieczny do pracy.W środku jest dioda, która pracuje jako czujnik temperatury.
Instrukcja podana przez Gewehra jest jaknajbardziej aktualna.
Pierwszy przycisk sekwencyjnie przełącza funkcje. Drugi (+)  i trzeci (-) służą do zmiany wartości parametrów, które można regulować.
Dodatkowo trzecim przyciskiem można odłączać obciążenie. Bardzo wygodna funkcja, gdyż może z powodzeniem pełnić rolę centralnego wyłącznika prądu w przyczepce.
W miarę potrzeb odpowiem na inne pytania.
Karta produktu jest jednak nieco okrojona i nie pokazuje wszystkich możliwości tego regulatora. Brakuje w niej informacji o tym, że regulator:
-mierzy napięcie akumulatora
-mierzy prąd ładowania akumulatora
-mierzy prąd pobierany przez odbiorniki.
To istotne rzeczy, bo w rzeczywistości ten regulator to również urządzenie kontrolno pomiarowe, które umożliwia pełną kontrolę procesów ładowania i rozładowania akumulatorów.
Poza tym w ulotce jest jeszcze jeden błąd. Cena to nie 329,- tylko 260,- (u mnie)
:ok:
Rozumiem że urządzenie praktycznie bezobsługowe (oprócz ustawiania czasu ).
A jakie wartości czy ikonki na wyświetlaczu (ikonka akumulatora może się smucić?  :( ) powinny mnie zaniepokoić ?
Nie udało mi się doprowadzić urządzenia do stanu niezadowolenia :oslabiony: , ale z instrukcji obsługi wynika, że jest to możliwe.
  • 1 rok później...
Witam !
Od pięciu dni użytkujemy przyczepę, bez podpięcia do sieci 220V  i zdarza się, że brakuje nam prądu. :oslabiony:
W zeszłym sezonie nie było z tym problemu pomimo, że podłączaliśmy znacznie więcej odbiorników. Obecnie jedynie oświetlenie ledowe, pompka, ładowarka do telefonów i tylko podczas dnia - ładowarka do laptopa.  Musiałem zrezygnować z włączenia nawiewu pieca.
Zima była łagodna, więc akumulator (żelowy, cykliczny 100 Ah ) zimował w przyczepie podłączony do solarów ( 4 X 100 W ).
Akumulator zawiozłem do specjalistycznej firmy, gdzie go przebadali i wystawili diagnozę, że accu jest "idealnym stanie". A jednak prądu brakuje...
Podejrzenie padło na kontroler, a właściwie na jego nieprawidłowe ustawienie. Prawdopodobnie dzieci bawiły się przyciskami....
Proszę o rozszyfrowanie wskazań kontrolera i podpowiedź jakie wartości ustawić.
Oto przykładowe wskazania:
1)  LOAD ON      24 h
2)  LOAD OFF   10,7 V
3)  LOAD ON     12,6 V
4)  PV  OFF        13,7 V
5)  LOAD            0,6 A         ( Ikonka accu ------->  odbiornik )
6)  PV                  0,6 A        ( Ikonka solar -------> accu )
7) PV                  3201 Ah
8) LOAD            2856 Ah
                        15*C       (temperatura)
9)  "strona główna" to   13,9 V
Wydaje mi się, że poprzestawiane jest ustawienie pkt 3). Jeśli dobrze dedukuję to ta wartość ogranicza naładowanie accu tylko do 12,6 V. :hmm:
Zastanawia mnie za co odpowiada ustawienie pkt. 1) ?
 Niektóre wskazania są oczywiste, ale mogę się mylić dlatego interesuje mnie "łopatologiczne" wyjaśnienie co do czego i jak to prawidłowo skalibrować.
Z góry dziękuję i czekam na wyjaśnienia. Po ciemku  :] .
Jeśli tak masz, to accu się nie ładuje. zobacz skąd się bierze 0,6A na odbiornikach
coś za mało przy 4 solarach po 100W nawet w pochmurny dzień. Może szmatka i wyczyścić je.
Reszta ustawień jest jak najbardziej prawidłowa.
2)  LOAD OFF   10,7 V - czyli wyłącza odbiorniki poniżej napięcia 10,7V
3)  LOAD ON     12,6 V - czyli załącza odbiorniki gdy napięcie na akumulatorze osiągnie minimum 12,6V
4)  PV  OFF        13,7 V - odłącza ładowanie gdy napięcie na akumulatorze osiągnie 13,7V
Edytowane przez marmur (wyświetl historię edycji)
No to chyba nawet dla żelowego w pracy cyklicznej jednak trochę za mało?
W zależności od wykonania/producenta powinno być 14,2V do nawet 15,0V
Dziękuję za zainteresowanie problemem.
Te  0,6 A na pobieraniu to zapewne załączone oświetlenie podczas sczytywania.
Widzę, że są jakieś wątpliwości co do ustawionych parametrów regulatora, dlatego proszę podpowiedzieć jakie wartości powinny być ustawione w tym regulatorze ?
Tak jak pisałem wcześniej, w serwisie akumulatorów pomierzyli i zawyrokowali że stan idealny. Zaproponowali by pozostawić w ich warsztacie na doładowanie do następnego dnia, na co przystałem. Dzisiaj pojechałem odebrać akumulator i tu sugestia by pozostawić do poniedziałku bo coś mało się naładował". Po pełnym naładowaniu będą mogli stwierdzić ostatecznie w jakim stanie jest akumulator.
A może chcą mieć klienta na nowy ?  :hmm:  Warsztat renomowany z tradycjami, ceniony na lokalnym rynku, więc raczej nie.
Zobaczymy w poniedziałek co powiedzą. Umyję panele, zamontuję akumulator w przyczepie i jeszcze raz zapiszę wskazania regulatora. Rozumiem, że potrzebne są wyniki pod pełnym obciążeniem oraz bez ?
