Truma 3002 gaśnie od podmuchów wiatru
..no własnie...gaśnie. Ostatnio pracowałem w budce i wiało tak,że czułem się jak na statku. Co jakiś czas gasł mi piecyk ( widac było,że płomyk przy podmuchach przygasa lub całkiem gaśnie).Zastanawiam się czy to jest prawidłowe ,a jeżeli tak, to czy nie warto by założyć kominka T3 - z racji że jest przystosowany do używania pieca w czasie jazdy, rozumiem ,że właśnie jest odporny na "wdmuchy"powietrza do komina.
Witam !
Podczas porywistego wiatru, mogą zdarzać się takie sytuacje przy niekorzystnym ustawieniu przyczepy.
Często zapominamy, że znaczny wpływ na pracę pieca ma ilość i jakość gazu w butli oraz temperatura na zewnątrz.
Przy niskich temperaturach zewnętrznych, tylko propan.
Czasami pomaga specjalna "przedłużka" komina - Truma ma w ofercie kilka długości.
Nasadka T3, też może pomóc, ale tak, czy tak, wypadałoby sprawdzić drożność przewodu kominowego oraz wlotu powietrza pod przyczepą.
Jeszcze tematy: ten i ten.
:hej:
