Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
7 minut temu, Michoos napisał:
Czołem- zmieniłem samochód specjalnie pod kątem ciągania przyczepy. Mam 200 km diesla i 400 Nm momentu, napęd na 4 koła, DSG. Na codzień przy normalnej jeździe mieszanej spała 5-6l, trasa przy 140 do 7l. Z przyczepą spotkało mnie mega rozczarowanie. Buda TEC 460 tour Live z dmc1300 ale daleko jej było do max ładowności. Wyjazd na weekend wiec mało szpeju. 1 trasa głównie po A1 z Gdańska na południe spalanie 10 l/100 km przy 95-100 km/h. Na powrocie 12 l przy 90-95. Kolejna trasa z Gda na południe 9 l przy 90 km/h. Powrót 11l przy 85-90 km/h. Wolniej już się chyba nie da. Czy problem może być w źle rozłożonej masie w przyczepie? Może trochę za niskie ciśnienie w tylnych kołach auta? Przy 1 trasie dobiłem powyżej 3 bar a przy 2 zapomniałem i zostało książkowe 2,6. Zauważyłem ze tempomat to zły pomysł przy ciąganiu budki. Samochód często chciał podgonić bez sensu do zadanej prędkości o 2-3 km/h co kończyło się częstą redukcją biegów.
liczyłem, ze z przyczepą będę miał spalanie ok 9 ale nie kosztem jazdy wolniej od ciężarówek, 80 km/h. Jak mam jechać w wakacje 1500 km w jedna stronę 3 dni to nic urlopu nie zostanie ?
Przy takim zestawie masz bardzo dobre wyniki. Nie wiem co Ci w nich nie pasuje.
Wszystko w porządku, masz jakiegoś VAG, ja również nie mogłem zejść poniżej 10l w Superbie i to nie 4x4.
Co do tempomatu jeśli masz aktywny to masz różne ustawienia i jeździ się bardzo dobrze tylko nie na sport, ja chyba na normal mam i on wtedy tak nie wachluje biegami i też warto na manual jakiś bieg dać i wtedy najwyżej wytrąci te 2-3km/h i potem wróci. Jeździ się bardzo komfortowo tak.
Tak, Octavia Scout. Masz racje, tempomat mam aktywny na sport. Trzeba pamiętać o zmianie. Czyli 10l i więcej to standard a poniżej to wyczyn? ?
strach pomyśleć co by było gdybym zdecydował się ciągać przyczepę 2 l benzyną w Subaru.
Mniej więcej :ok:
A co tu się bać. 12-15. Tyle takie auta palą i nie ma coś się dziwić. Trzeba to uwzględnić w kosztach wakacyjnych.
3 minuty temu, szary11 napisał:
Mniej więcej :ok:
Uwzględniłem ale do głowy mi nie przyszło, że ceny paliw będą na tym poziomie czyli nie uwzględniłem :)
To było trudniejsze... Zostaje korekcja trasy, albo głębsze sięgnięcie do kieszeni :niewiem:
Ja mam co prawda inną stajnię bo psa, ale 2.0hdi w manualu i napęd na ośkę i jakby nie liczył, średnio bierze 11,5 przy budzie 1600dmc i 250cm szerokości. Jak jadę na zachód-południe to 12-13 jak wracam to 10-11, średnio 11,5, tempomat ustawiony na 100.
Można by się pokusić o stworzenie jakiejś tabeli, bo każdy ma zmiennych jak w zadaniu matematycznym :rolleyes:.
U mnie przy tym samym samochodzie, ale w automacie średnia z budką brutto 1250 kg wychodzi na poziomie 8,5. Często na aktywnym tempomacie ustawionym na 84.
Czasem delikatnie więcej spali w zależności gdzie się jedzie.
No pewnie szerokość robi tutaj największą różnice.
Generalnie sama jazda autostradą to zawsze spalanie większe o 1-3l.
Mam poprzednia wersje tego silnika czyli 184/380, też haldex i dsg. Minimalne z przyczepą jadą ekstemalnie emerycko jak kupiłem przyczepę to 10l. Nigdy więcej nie powtórzyłem tego spalania. Jadąc do 90 drogami lokalnymi i przy bezwietrznej pogodzie spala około 11. Jadąc autostradą pod wiatr bywa ponad 15. Jadąc ciut szybciej od "tirów" około 12,5-13,5 w zależności od pogody. Zważywszy że masz trochę mniejszą i lżejszą przyczepę oraz samochód - przyjmij spalanie 12l jako normę od której będziesz miał odstępstwa w obie strony.
I jeszcze dodałbym wysokość oraz kształt (kąt) przedniej ściany.
Do tego oczywiście nie można zapominać o wiatrach, raz pcha a innym razem zwiększa spalanie.
Stąd wszelkie rankingi powinny prowadzić do z góry oczywistego wniosku, że jak jedziesz powyżej dozwolonej prędkości, to 10l/100km nie powinno dziwić ;)
Ja u siebie po zmianie z 220cm/1300kg na 250cm/1500kg praktycznie nie widzę różnicy w spalaniu, średnio 12,5l  na długich trasach przy trubobenzynie.
To chyba najlepsze podsumowanie. Czyli spalanie jak w bardzo dużym ruchu miejskim z odchylkami.
10-12 będzie średnio. Przy turlaniu się po jakiejś krajowej drodze może zejdziesz poniżej 10, mi się to prawie nie udawało w Superbie TDI 170km z DSG.
