Jump to content
rafalkwiatkowski73
Wybór auta do holowania
Recommended Posts
dudek_t
2 minuty temu, lbuster napisał:
Ja już nie raz pisałem, że kocham diesel'e, więc się nie będę rozpisywać :) U mnie nawet Euro6 i diesel współgrały z miastem. Choć ja po mieście lecę 25 kilometrów, w tym kawałek obwodnicy, więc może to nie jest typowe miasto ;)
Przy takiej eksploatacji euro 6 nie straszne. Spokojnie będzie się wypalał na codzień.
Share this post
Link to post
Share on other sites
lbuster
Też tak myślę :)
Share this post
Link to post
maarec
10 godzin temu, dudek_t napisał:
Powiem szczerze że ja kompletnie nie rozumiem tej nagonki na diesle. Kompletnie. Ciężko o coś lepszego na trasę niż diesel. Owszem, nie patrząc na koszty to można powiedzieć że V8 czy V12 w benie będzie lepsze. Ale też niekoniecznie. Tankowania co chwile i ogromne przepalane pieniądze.
Obecnie mam dwa diesle i dwa benzyniaki. W trasę? Diesel bez dwóch zdań. W mieście już gorzej bo z EURO6 dpf trzeba wypalać bardzo często. Przy euro 4 tego problemu nie ma. Jeżdżony w ogromnej większości po mieście i nic się nie dzieje. Różnice w spalaniach to średnio 3-4 litry przy takiej samej eksploatacji.
Oczywiście masz rację.  Holownik to diesel, w trasę diesel itd.  Byle tyten diesel nie robił 90% przebiegu w mieście po 4km do pracy.
Alternatywą v8 z podtlenkiem :) juz wcale nie biedy.
Na mojej małej stacji dziś 3,6 lpg i info, że nie dostali pełnej cysterny bo w hurcie mało gazu. Za kilka tygodni możliwe że lpg będzie tylko na orlenie pewnie do tego ponad 5 zł.
Wiosna idzie, rower trzeba smarować.
Share this post
Link to post
Gregor887
Bo trzeba mieć diesla bez dpf-a
Share this post
Link to post
BUMERANG
Za chwile do żadnego miasta nim nie wjedziesz...
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Są jeszcze takie? Pytam poważnie, czy da się kupić coś powiedzmy dziesięcioletniego bez dpf?
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Posted (edited)
16 minut temu, BUMERANG napisał:
Ale ten silnik to trochę słabo do przyczepy. A coś bardziej ze stajni VW, PSA, lub GM? Na jakich modelach silnikach tam się kończyły wersje bez dpf?
EDIT: Ale czy te Dustery na pewno są bez dpf? Właśnie doczytałem że od 2006 dpf jest w dieslu obowiązkowy. :niewiem:
Edited by Piotrekm13 (see edit history)
Share this post
Link to post
BUMERANG
Może jakieś bzdury wyczytałem :hmm: Ludziska pisali, że jeszcze w 2012 były wersję bez. :niewiem:
Share this post
Link to post
Piotrekm13
Więc zostaje pogodzić się się z dpf, albo gaz. Ostatnio nie wiem czy nie pewniejszy jest gaz, a na pewno tańszy. Broniłem się przed tą myślą przez ostatnie kilka lat, ale chyba muszę skapitulować...
Share this post
Link to post
Gregor887
Dziesięcioletniego chyba nie.
Mam 2,0 HDI z 2005 roku.
Za chwilę to wrócimy do kotłowni węglowych...
Share this post
Link to post
filipert
cały czas oscyluje w okolicy 50% Pb
Share this post
Link to post
szary11
Mój smax z końcówki 2010 był fabrycznie bez filtra cząstek i na euro 4. Takie samo 2.0 TDCI można było dostać w focusie i mondeo tak do ok 2011r. Ale takich ze świecą szukać.
Share this post
Link to post
dudek_t
Akurat wolę dbać o dpf i nie zostawiać czarnych bąków jak prehistoryczne diesle. Co innego adblue - tego ku... nienawidzę.
Share this post
Link to post
Gregor887
2,0 HDI to nie taka prehistoria.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
