Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
1 godzinę temu, dudek_t napisał:
nie mam pojęcia jak możesz mieć 7,2 przy 140km/h (nawet licznikowych)
Odczyt z komputera pokładowego. Na pewno trochę przekłamuje ale w granicach rozsądku. Średnie zużycie wychodzi mi teraz 7,3.  Maksymalne zużycie jakie odnotowałem z budką to 11,7. Przeważnie mieszczę się w 10,5
Masz racje. Z drugiej strony - porównując wielkość - nie wiem czy warto szukać i dopłacać:
Wyczytałem na forum Dodga Durango w USA, że i jedno i drugie waży 70 funtów czyli ok. 31kg.
Edytowane przez bw81 (wyświetl historię edycji)
3 godziny temu, dudek_t napisał:
to była męczarnia ze wzgledu na ogromny poziom hałasu
Chyba myślimy o dwóch różnych skrzyniach. Nieprzyjemnie robi się w okolicach 150. Chyba, że tak deptałeś gaz - to zgoda.
Tu dla niedowiarków z dzisiaj.
1. średnie zużycie total
2.średnie z dzisiejszej trasy - połowa to Kraków i piątkowe korki, połowa to okoliczne wiochy. Wszędzie teren zabudowany. Dwadzieścia parę kilometrów.
3. z korka gdzieś w połowie drogi.
Duże koło waży tylko 31kg? To tyle co zapas w przyczepce.
Aż nie chce się wierzyć, że waga taka sama. Gabaryty fajne tylko zakup nowej będzie pewnie trudny.
Dzięki ze zdjęcie porównawcze :)
dla mnie przewaga to ilość miejsca zajmowana w bagażniku ... nie da się tego przeceniać ;)
W dniu 10.07.2019 o 12:16, Suzu4x4 napisał:
właśnie , @golob  kiedy będziesz jechał z budą na południe przez góry ?
ciekawe jak będzie się zachowywać Twoje TSI  z budą na podjazdach  :rolleyes:
Na południe przez góry nie jadę na razie, ale zrobiłem pierwszy krótki przejazd z przyczepą w Karkonosze 2x180km. Przyczepa DMC1300. Spalanie jak poniżej, przy czym tam w korkach bardzo dużych i z postojami, powrót już bez korków. Jazda S8 i A4 bez najmniejszych problemów, nie widziałem różnicy do TDI 170KM którym tą samą trasę jeździłem, objazd Bolkowa przez Kamienną Górę i Kowary, gdzie na 367 jest trochę stromych agrafek też bez problemu. Spalanie nie wiele większe niż mi z tą samą przyczepą wychodziło w TDI (wtedy bez objazdów) gdzieś jakies 10,5L, a tutaj jeśli średnią wziąć wyszło ok 11,5L. Wiadomo że TDI nieco oszczędniejsze zawsze będzie, ale nasłuchałem się teoretyków że będzie mi 15 albo 20 palić z przyczepą.
Prowadzenie z przyczepą jeszcze stabilniejsze niż z Superbem (choc nim ciągnęło się dobrze), generalnie super, żadnych problemów przy wyprzedzaniu, wymijaniu, mijaniu TIRów itd, czuje się że hak jest bliżej tylnej osi niż w długim Superbie kombi - żadnego bujania (nacisk na hak sprawdzany i prawidłowy).
W dniu 18.06.2019 o 19:46, czyś napisał:
Dobrze że jest skrzynia na mokrych sprzęgłach i 7ka.  Spoko da radę pociągnąć te 1300 kg. Ale nie bez powodu nawet w przejazdach krajowych piszę o temperaturze oleju, w 1.4 w golfie (słabszy, ale i prawie 350 kg mniej wagi, cepa też 1300 kg) strzela  momentw górę na byle podjeździe, czyli temperatura na tłokach/cylindrach/głowicy mocno i gwałtownie rośnie w tych silnikach (to dość podobne konstrukcje). W 1.8 już tego tak nie widać. Dlatego wyższe obroty, i obserwowanie wskaźnika, szybko nabiera się wprawy i później już intuicyjnie jedzie się tak, że jest ok.
Gapiłem się na tą temperaturę i nic się nie działo :) Tzn. żadnych gwałtownych skoków, temp. zew była ok 30st dość ciepło, temp. oleju najwyższa jaką zobaczyłem to 113st i to tylko raz na jakimś podjeździe, a zwykle przedział 105-110st, wiadomo na podjazdach trochę w górę, zjazd trochę w dół. Generalnie 105-110st to jest temperatura jaką łapie solo przy szybkiej jeździe autostradą. TDI mi łapał czasem i 125st solo przy szybkiej jeździe. Może w Kodiaqu jest inny układ chłodzenia niż w Golfie? Większa chłodnica? Inny wentylator?
Bardzo fajnie "chodzi" skrzynia DSG7- już to kiedyś pisałem, dużo przyjemniej i jakby "mądrzej" zmienia biegi niż w TDI DSG6. Zarówno solo to się odczuwa jak i z przyczepą. Nie wiem czy to nie kwestia że w TSI moment jest niższy, ale dostępny w szerszym zakresie obrotów niż w TDI. W Superbie TDI w trybie D cżęsto mnie irytował, więcej jeździłem na S. Tutaj czy na D czy na S było dobrze.
Jak to jest z tym DSG. Z tego co pamiętam są wersje ze sprzęgłami suchymi I mokrymi. Wersja sucha dostępna właśnie w skodzie I wv podobno nie jest najwcześniejsza do holowania.
Ktoś zglebil temat od strony technicznej?
Mnie 7mio biegowe DSG w a7 3.0 działało średnio szczerze mówiąc, kultura zmiany biegow szczególnie przy ruszaniu oraz przy zmianie z 1 na 2 była słaba. Auto przejechanie 24000mil ,.2x w serwisie, efektów brak.
Tzw. "sucha" to skrzynia 7 biegowa o kodzie DQ200 łączona z mniejszymi silnikami TSI i TDI z max. momentem do 250Nm. Jest szybka i sprawna, ale dużo bardziej awaryjna, sprzęgła tez delikatniejsze są. Wszystkie inne skrzynie DSG to tzw. mokre.
Golob,
Dzięki za rozjasnienie.
Dokopalem się do info z mojej a7 I była tam skrzynia DQ500
Natomiast w BMW ZF 8HP70
ZF zdecydowanie fajniejsze w codziennej jeździe. Temat holowania z DSG nieznany - nie miałem jeszcze wtedy przyczepy :)
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
