Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
8 godzin temu, maarec napisał:
Pierwsze holowanie za nami. Fajnie idzie. Prędkość ok 102 z tempomarem. 355km, komputer mówi o 16.9/100km.
najlepsze jest odejście zestawem w przedziale 100-120 na próbę.
Super zestaw. Oby komputer się nie mylił :)
Pakiet holowania działa fajnie. Temperatura skrzyni trzyma na stałe tuż poniżej 90C, silnik to samo, olej chyba ok 105C. Nudne jest monitorowanie tego przynajmniej po płaskiej drodze. Chyba opuszczę hak o te kilka cm, będzie stabilniej. Strasznie stuka w gnieździe na dziurach. Muszę szybko kupić kulę na sztywno bez luzów.
Zajefajne wozidło!!!
Piszesz o spalaniu LPG czy Pb?
na płaskiej drodze to nie ma co monitorować , pytanie też  jak wskazują fabryczne wskaźniki , u mnie  na fabrycznych wskaźnikach temp oleju pokazuje co do stopnia zgodnie ze wskazaniami komputera podłączonego pod OBD za to temp wody na fabrycznym wyświetlaczu  pokazuje zawsze 90 w zakresie realnej temperatury  80-105.
u mnie przy 34 stopniach na zewnątrz i długim podjeździe na autostradzie w austrii osiągnąłem max 121 oleju w skrzyni i 128 oleju w silniku gdzie przy normalnych warunkach jest 100-110 w skrzyni i 100-120 w silniku
ale wiadomo że nie ma porównywać wysilonego diesla do wolnossącego V8 ;)
12 minut temu, Suzu4x4 napisał:
właśnie , @golob  kiedy będziesz jechał z budą na południe przez góry ?
ciekawe jak będzie się zachowywać Twoje TSI  z budą na podjazdach  :rolleyes:
Nie prędko niestety ? póki co to nawet za bramę nie mam możliwości wyjechać z przyczepą.
Godzinę temu, golob napisał:
Przy takiej małej Adrii 1700kg to nie ma tam co monitorować :D To jakby jakimś 2.0TDI ciągać Niewiadówkę i patrzeć czy się nie grzeje.
Właśnie tak to działa?
Choć jak widać po wpisach o monitorowaniach czy innych bzdetach to różnie bywa. Są użytkownicy dla których holowanie przyczepki to takie samo wyzwanie jak dla NASA wystrzelenie wahadlowca?
14 minut temu, danielpoz napisał:
Rewelacyjne spalanie. Nawet przy spokojnej jeździe i płaskiej trasie?
Tylko jak znam Marka i jego sposób jazdy to jest daleki od spokojnej :D zwłaszcza  mając tyle koni pod maską
