Wybór auta do holowania
rafalkwiatkowski73
:  ale ten hak jednak powinien być na smartfona
Będzie na smartfona! Tzn będę smartfonem go otwierać i zamykać żeby sobie rąk nie ubrudzić. Obym tylko sobie ekranu nie uszkodził przez to :-P
Bezpieczną nowszą wersję (poprawione tłoki) 1.8 TSi wzrokowo można poznać po tym, że na czarnej plastikowej obudowie rozrządu widać 2 okrągłe "dekle" wariatorów (nastawników faz rozrządu). Kodów silnika można poszukać.
W ciągu ostatnich  ok. 3 miesięcy, ze 2-3 razy temat był "przerabiany" w Motorze/Auto-Świecie.
Możliwe, że 2012 r. (ew. rok modelowy 2012, czyli od połowy 2011 r. do połowy 2012 r.) będzie już bezpieczna 3 generacja EA888: https://www.wyborkierowcow.pl/wiadomosci/polecane-i-ryzykowne-odmiany-silnikow-1-8-2-0-tsi-tfsi-porady/
Układ chłodzenia - termostat, i pompa oleju bodajże, sterowane elektronicznie, więc skomplikowane, kolektor wydechowy zintegrowany w głowicy (ale też szybko się nagrzewa).
M.zd. ten silnik ma też ewidentne plusy - podwójny układ wtryskowy (wtrysk bezpośredni i pośredni, pracujące w różnych warunkach jazdy naprzemiennie) - nie ma problemów z "zarastaniem" zaworów żużlem z wyżarzonego oleju, paliwo dozowane przez wtrysk pośredni zmywa osady z zaworów. Wersje na pasku - dość długi interwał wymiany. Fajna charakterystyka, duża moc i moment, ale dostępne na wyraźne żądanie, a tak - silnik do płynnej i spokojnej (co nie oznacza wolnej) jazdy.
U mnie co prawda nowy (B8 2017 r.), ale 4,5 miesiąca, 15,5 tkm, po autostradach i bez pieszczenia się, nie ubyło nic oleju, nawet na dotarciu, sprawdzałem wczoraj.  Spalanie w moim przypadku (w 80% trasy, lub szybkie trasy) porównywalne z B7 1.4Tsi w tych samych warunkach/przy tych samych lub nawet wyższych prędkościach.
Co do samego B7 (miałem 2014) - bez większych uwag, może tylko to, że trochę za miękkie ("pontonowate") zawieszenie.
Po VIN zdekodują mi wersję silnika w vw?
W dniu 15.04.2018 o 20:27, jacek00 napisał:
Dzięki ;)
Dobra dobra, jak Ci pokazywałem ten filmik na privie to też mówiłeś, że badziew,  i że taki sam badziew ma @PLopaPL ;) Pamiętam jajk dziś :P *
* to oczywiście żart ;)
I jeszcze ci wkręca, że przekręt jesteś :P
Koledzy, co powiecie na nową Mazdę CX-5 w silniku 2.5 litra 194 KM AWD i automat? Ktoś testował, ma doświadczenie z tym automatem? nadało by się pod cepę 1300 dmc?
W dniu 15.04.2018 o 19:34, jacek00 napisał:
Dzięki :)
Espace to trochę wyższa półka jednak :) Zwłaszcza Initiale. Chociaż ten tablet i kilka elementów jest wspólnych i dokładnie takich samych.
Nigdy bym nie pomyślał, że weźmiemy Renault. Zawsze tylko Citroen. No ale teraz Citroena nowego  C4P nikt nie chciał mi sprzedać :) Oby tylko się Renault sprawował tak dobrze jak Citroen.
I foto z wczorajszego odbioru
Bardzo ładne autko :) gratuluję zakupu i oby służył. Kolorek też fajny :yes:
Czekam na relacje jak Ci się będzie sprawowało.
Dzięki :) Już się sprawuje. Przejechane wprawdzie około 2k km, w tym prawie połowa z przyczepą ;) Holuje się dużo lepiej niż C4P - nie wiem czym to jest spowodowane, ale cały zestaw jest dużo stabilniejszy. Ani razu nie zdarzyła mi się sytuacja, aby przyczepą zaczęło bujać. W C4P to się zdarzało, zwłaszcza jak jechałem za TIRem. Auto też chyba jednak mniej pali. Z przyczepą schodzi poniżej 10l. Bardzo wygodna przy przyczepie jest kamera cofania. Do haka dojeżdżam na milimetry i tylko go opuszczam - to naprawdę wygodne przy zapinaniu przyczepki :)
2 godziny temu, Marcin_G napisał:
Z przyczepą docierasz? :)
A kto bogatemu zabroni ???
Na innym forum doczytałem, że gościu świeżo odebraną z katowickiego salonu Skodą Kodiaq 2,0 w uturbionej benzynce (180 KM) śmignął gierkówką z Katowic przez Łódź i z niej A2 do Poznania, piłując 140 km/h. Zdziwionym ludziom odpowiedział, że miał obroty 2500 tj. 50 % max, więc wszystko OK było OK, bo instrukcja podaje, by na docieraniu nie przekraczać 75% max obrotów. Po tygodniu już to auto chciał opylić.
Już spieszę z odpowiedzią na temat docierania auta. Ja aut nie katuję, ani nie wkręcam ich w bóg wie jakie obroty. Jeżdżę spokojnie i normalnie. Poprzedniego auta nie docierałem w jakiś specjalny sposób, po prostu zwyczajnie jeździłem.
Z tym autem jest ciut inaczej, bo nie kupiłem auta nowego z przebiegiem 5 km. Kupiłem auto od dealera, i to auto było używane przez 2 czy tam 3 miesiące. Więc zakupiłem auto używane, które już jest dotarte.
Oczywiście znam te teorie, że takich aut się nie kupuję, bo były katowane i bóg wie co z nimi się jeszcze działo ;) Znam też teorię, że aut na F się nie kupuje ;) Kupiłem takie auto w pełni świadomie, myślę, że w dość dobrej cenie . Dodatkowa przedłużona gwarancja myślę, że pozwoli mi spać spokojnie. Sam autem jeżdżę niewiele. Rocznie może z 15k km. Więc auto nie zdąży się nawet zepsuć przez czas, w którym będę go użytkować.
Picasso jest dość, a może nawet bardzo wrażliwe na boczne podmuchy powietrza,  renówka wydaje się być fajnym autkiem do holowania, chyba trochę niższa od C4P ma duży rozstaw osi, mały zwis z tyłu, nie bez znaczenia jest również rozmiar felg i profil opony. Fajnie, że jesteś zadowolony...niech jeżdzi bezawaryjnie:)
Jaki masz rozmiar felg?
W mojej cytrynie jak pierwszy raz jechałem autostradą to myślałem że mnie zdmuchnie, okropne wrażenie. Zwłaszcza po przedsiadce z twardego sharana. Ale z budą się usztywnia, już nie szarpie na boki
Fakt, całkowicie o tym zapomniałem. Faktycznie było mniej stabilne przy bocznych podmuchach.
Cytat
Wizualnie wydaje się mniejszy, ale patrząc na wymiary to  jest wyższym i większym autem niż C4P I generacji. Rozstaw osi ma trochę większy. Zwisy z tyłu bardzo podobne. Na pewno jest twardszy. Biorę też poprawkę, że w C4P z tyłu już amory nie były pierwszej młodości i wypadałoby je wymienić. Może poprawiłby się komfort holowania wtedy.
Cytat
C4P ma szersze opony bo 215 vs 195 w Scenicu
Cytat
W Scenic masz fabrycznie 20 calowe felgi. To też potęguje wrażenie, że auto jest mniejsze. Opona jaka jest założona to 195/55/20
  • Voku przypiął/eła ten temat
