Mover własnej konstrukcji
maxmaj
  • Odpowiedzi 115
14 godzin temu, kpr napisał:
Zapewne nic mi to nie da aczkolwiek drugie pytanie/prośba będzie o filmik z pracy rolki movera (żeby zliczyć prędkość obrotową rolki) oraz jej średnicę ?. Teraz już chyba będziesz wiedział, że próbuję dopasować przełożenie i moc silnika ? . Ważne dla mnie żeby filmik i fotka były z jednego napędu oczywiście ? - chyba że na silniku będą już jakieś "tłuste" informacje.
Nie wiem, czy taka fotka rolki będzie przydatna :hmm:
Próbowałem wstawić filmik z pracy rolek (na "stole"), ale coś go tu nie widać - MP4  :niewiem:
O! Udało mi się przekonwertować na inny format  :rolleyes:  Sorry za jakość, ale robiłem ileś lat temu i telefonem.
W dniu 15.02.2019 o 17:49, kalapan napisał:
Właśnie sprawdzałem sterownik i jedyną oznaką życia jest cykniecie przekaźnika po podaniu napięcia.
Sterownik był sprawny. Doszedł z UK pilot uniwersalny i po dokodowaniu działa jak oryginał. IMG-14e711411ede25c7f1dd8f0a0ebc7797-V.thumb.jpg.d6599a12b2fbf7e0ddfee9afa59e0b93.jpg
Niestety po wstępnych pomiarach wyszło że mover musi iść "za ośkę". Mój hobbitek to mała przyczepa i zamontowanie przed osią uniemożliwia mocowanie amortyzatora do ramy.... Taki urok. Teraz brakuje mi jeszcze tylko bezpiecznika chyba 120A z oprawą, zdrowia, pogody i można montować.
Możesz zamontować moover przed osią, gdy przeszkadza amortyzator. Montując koledze moover miałem ten sam problem. Został rozwiązany przez dołożenie między bęben a felgę pierścienia z odpowiednio dłuższymi śrubami. Z reguły chodzi o max. 1 cm. Dokupisz to wszystko na aledrogo. Kumpel jeździ już tak 5 lat.
No właśnie nie do końca o to chodzi... Mover jak docisnać go do ramy to do blotnika/nadkola zostaje z 1cm. Jakby go odsunąć od ramy to nie zmieści się, a odsunąć go trzeba na długość taką jak grubość amortyzatora żeby mover mógł przesuwać się w kierunku koła. Już dokładnie mierzylem... dystans tu nic nie da.
Edytowane przez bartd (wyświetl historię edycji)
Ale i tak pewnie lekko trzeba będzie podciąć nadkola, te plastiki aby mover był na w osi z oponą. Ja mam zamontowany za osią po pierwsze jest wtedy wyżej od ziemi a po drugie przed osią nie było jak :P
Wysoko to on wyjdzie (jakieś 18 cm od ziemi)...a podciąć faktycznie jeszcze muszę ten plastikowy błotnik od wewnątrz. Mam jeszcze jedną kolizję z rurką pcv od brodzika w łazience - i tu mam pytanie... to znormalizowana rurka jaką dostanę w sklepach budowlanych czy jakaś specjalna?
