Jump to content
Gewehr
Przyłącze wody miejskiej
Recommended Posts
fomicz
Jeżeli zdobędę wyrzynarkę to w tym tygodniu podepnę przyczepkę bezpośrednio do wody miejskiej. Reich Colorado już zakupiony, wąż do połączenia również.
Share this post
Link to post
Share on other sites
fomicz
BTW: czym uszczelnić taki montaż (montaż samej puszki przyłączeniowej). Jakiś konkretny silikon czy np Tytan Fix 2 (klej uszczeliacz) czy inny np. płynny gwóźdź?
Edited by fomicz (see edit history)
Share this post
Link to post
Gewehr
Wklej to na uszczelniacz który jest na bazie butylenu. Będzie elastyczne, trwałe i będzie to można w przyszłości zdemontować :ok:
Share this post
Link to post
Kristofer
Tak, jak Kol. Gewehr napisał - najlepszy będzie uszczelniacz trwale plastyczny, na bazie butylu.
Poczytaj np. tu
Share this post
Link to post
fomicz
Kupiłem taki uszczelniacz. Dzięki.
Share this post
Link to post
typhoonGTzusio
napisz jakie zastosowałeś częsci i urzadzenia do podłaczenia wody miejskiej
Share this post
Link to post
fomicz
Ponieważ przyczepa stoi ze stałym przyłączem wody to kupiłem przyłącze Colorado. Zainstalowałem zawór zwrotny, spiąłem wężyk zasilający z wychodzącym z pompki i odpiąłem zasilanie pompki.
Share this post
Link to post
vrs
Odgrzeję temat, mam pytanie jeżeli mam reduktor (Reich Colorado) dający na wyjściu 1.1 bara to wyłącznik ciśnieniowy do pompki mogę dać 1 bar czy lepiej dać coś 0,8-0,5 bara? Nie znam się na tym za bardzo i nie wiem jak bardzo spada ciśnienie w instalacji wraz z odległością od przyłącza. Po podłodze to będzie ze 3-4 metry od pompki/wyłącznika do przyłącza Colorado
Z góry dzięki za pomoc
Share this post
Link to post
Kristofer
Nie do końca rozumiem, gdzie i do czego ten wyłącznik ciśnieniowy chcesz założyć, oraz co miałby mieć wspólnego z gniazdem "Colorado" :hmm:
Share this post
Link to post
marcinek94
Genialne w swojej prostocie. Brawo!
Share this post
Link to post
vrs
No bym chciał żeby po podłączeniu węża z wodą do gniazda Colorado automatycznie odłączona została pompka wody
Share this post
Link to post
Kristofer
Napiszę może w ten sposób:
gdy podłączasz sieć miejską do "Colorado", to na ogół pompę wody wyłącza się wyłącznikiem ręcznie (najprostsze, najbardziej skuteczne i uniwersalne rozwiązanie - nawet podczas spuszczania wody przed zimą, z czym wył. ciśnieniowy sobie nie poradzi).
Zresztą, wyłącznikiem ciśnieniowym jest tylko z nazwy, ponieważ najczęściej sytuacja jest odwrotna i działa on, jako włącznik - uruchamia pompę przy spadku ciśnienia, czyli np. odkręceniu kranu. Opcje odwrotne oczywiście też istnieją, ale są bardzo rzadko spotykane.
Zamontuj zwykły wyłącznik pompy i będzie OK. Po co komplikować coś, co tego nie wymaga :hmm:
Nawiasem mówiąc, gdybyś dobierał wyłącznik o konkretnym ciśnieniu zadziałania, to musiałbyś mieć pewność, że zawsze, w każdej sieci i w każdym miejscu, gdzie będziesz się podłączał, ciśnienie będzie odpowiednio wysokie. A co w przypadku, gdy w tym samym czasie więcej osób postanowi korzystać z wody i ciśnienie się obniży ? Z tych m.in. powodów producenci montują standardowe wyłączniki dla pomp.
IMHO
Share this post
Link to post
RedBird
Koledzy, ja jeszcze pociągnę temat.
Planuję przyłączenie wody poprzez reduktor  (do 1,1barów) czy jak zainstaluję wyłącznik pompki to sprawa jest załatwiona?
Czyli wylewki już żadnych przeróbek nie potrzebują i czy zniosą spokojnie te 1,1?
U mnie to będzie działać tak, że wąż wpinam pod przyczepą, przez trójnik Gardena z zaworami. Od jednego króćca krótki wąż do reduktora i z reduktora przez podłogę do trójnika w instalacji.
Drugi króciec z zaworem będzie wolny żeby można było np. nabrać wody , umyć ręce czy podłączyć prysznic (albo podłączyć wąż do kolejnej przyczepki).
Całość montowana pod spodem żeby w razie czego nie było katastrofy .
Share this post
Link to post
Kristofer
Witam !
Zależy z jakich elementów składa się Twoja instalacja, czy jest bojler, a jeśli tak, to jaki, jakiego typu są krany oraz, czy instalacja jest ciśnieniowa / bezciśnieniowa. Wyłącznik wystarczy, ale jeszcze potrzebujesz dwa zawory zwrotne.
Poniżej zrobiłem Ci przykładowy rysunek. Zwykłe plastikowe krany z mikrowyłącznikami mogą przy tym ciśnieniu puszczać, jeśli nie od razu, to po pewnym czasie, jednak nie jest to regułą i jak pisałem, zależy co masz zamontowane, jaki jest stan techniczny tych kranów i ich uszczelek. Ważne jest też to, że przy podłączeniu, które planujesz, wszystkie przyłącza węży (dosłownie w każdym miejscu) muszą być zabezpieczone opaskami zaciskowymi, a same węże tzw. "zbrojone".
Reduktory "City" i "Colorado" są produkowane w różnych wersjach, również z wyjściem o niższym ciśnieniu roboczym np. 06 -  0,8 bar (standardowa pompka zanurzeniowa daje właśnie ciśnienie ok. 0,5 - 0,6 bar). Przy takim reduktorze nie ma obaw o pozostałe elementy instalacji.
Share this post
Link to post
RedBird
Wow, genialny rysunek :) Dzięki.
Wylewki są metalowe
Węże : od cieplej zbrojone, od zimnej przeźroczyste 10mm (zmieniłem ostatnio z 8mm)
Tym samym mam bojler TRUMA
Nie wiem czy instalacja jest ciśnieniowa czy nie.
Zrobiłem dziś próbę; na razie wszystkie elementy "wisiały " w powietrzu; i jest fakap. Przeciekają wszystkie trójniki wewnątrz (były ściskane opaskami plastikowymi)
Reduktor jaki mam to: http://allegro.pl/reduktor-cisnienia-wody-kemping-i4135993258.html
Pytania:
- czy konieczna jest zmiana węży (druga w tym miesiącu :)
- Czy może ewentualnie zastosować jeszcze jakąś kryzę za reduktorem która obniżyłaby ciśnienie jeszcze bardziej
- załóżmy że zmienię wszystkie opaski na skręcane metalowe. Czy jest szansa że będzie działało czy bardziej szansa na sp... czegoś?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
